chico63
chico63
Щелково
26.06.2012 в 23:57:51
misha spb написал : вот я и говорю - предвзято
Наоборот - недоВзято, и неохота :D А вот макиток разных я бы с удовольствием ишшо предВзял -то :yu;)
misha spb
misha spb
Кириши
27.06.2012 в 00:02:23
chico63 написал : А вот макиток разных я бы с удовольствием ишшо предВзял -то :yu;)
Да слышали , слышали :p
Рождённый в СССР
Новиков
Новиков
27.06.2012 в 01:27:20
А где фторопласт для вставочек-то брали?
chico63
chico63
Щелково
27.06.2012 в 11:17:10
Новиков написал : А где фторопласт для вставочек-то брали?
Дык в инете нашёл фирмочку московскую, там спокойно и купил за рубли всё, что надо было. У вас в Питере тоже есть подобная фирмочка, вроде и не одна, например вот такая http://www.plastspb.ru/products.html
Но покупал пластины 35х35х1 см и 50х50х0.3 см для вот этих изделий http://chicotools.narod.ru/universalnii_napravlyayuschii_apparat_dlya_ruchnogo_elektroinstrumenta/ http://chicotools.narod.ru/napravlyayuschaya_shina_i_adapteri_dlya_ruchnoi_tsirkulyarnoi_pili_i_ruchnogo_frezera/ А вот обрезки пошли в дело и на фрезер. Но, всё-таки это полумера, так как нормальной цельной втулки там нет - она типа ПСЕВДО, из двух половинок корпуса. Поэтому люфт и перекос, хоть и меньше, чем изначально, но всё равно присутствует.:confused:
Вот кину фотки потрохов фрезера, пардон, что мелкие, но только такие остались в компе. Более крупные стёр случайно. :confused: Вообще, их выкладывал с комментами в теме на вудтулсе года 2.5 - 3 назад. Сначала попробовал обернуть длинную направляющую бронзовой фольгой ( видно на фото ), но это не прокатило - фольга не держится, а постоянно вылазит из корпуса. Потом сделал 4 вставочки из фторопласта, трапециидальные в сечении ( они сфотканы с торца ). Эти детальки вставляются в продольные пазы в половинках корпуса, что тоже видно на фото. Но лучше всего выточить новую целиковую втулку из бронзографита ( или на крайняк из капролона ) и доработать посадочное место в половинках корпуса таким образом, чтобы эта втулка не вываливалась оттуда, а сидела надёжно. Может как-нибудь на досуге сделаю подобную доработку, теперь есть прибамбасы для этого. Кстати, вот токарные резцы мне Миша ( misha spb ) прислал в посылочке, ещё раз скажу ему Спасибо :applause:
Котопёс
Котопёс
27.06.2012 в 12:16:08
Предлагаю сразу советовать следующий парк фрезеров:
  1. Тяжеленный в стол на 2+ КВт
  2. Средненький в руки (можно двухбазовый - удобно же) на 1,2+ КВт
  3. Лёгкий кромочник на 0,6+ КВт
  4. Домино для соединений
  5. Ламельник, когда домино не подходит.
  6. Лёгкий фрезер для рук 0,9 КВт
  7. Дополнительные фрезеры для отдельных операций - чтоб фрезу не менять.
А то - два надо, два... НЕУДОБНО ЭТО - ТОЛЬКО ДВА! ;)
misha spb
misha spb
Кириши
27.06.2012 в 12:23:25
Котопёс Предлогаю советовать сразу " банк брать " :) , НУ А УЖ ПОТОМ НА ВЫРУЧЕННЫЕ МОНЕТЫ ИНСТРУМЕНТ .:D
Рождённый в СССР
misha spb
misha spb
Кириши
27.06.2012 в 12:24:54
chico63 написал : токарные резцы мне Миша ( misha spb ) прислал в посылочке, ещё раз скажу ему Спасибо :applause:
да не за что .
Рождённый в СССР
misha spb
misha spb
Кириши
27.06.2012 в 12:25:32
По Питеру полно контор . У меня тоже есть
Рождённый в СССР
sanya1965
sanya1965
27.06.2012 в 12:28:48
Котопёс написал : Предлагаю сразу советовать следующий парк фрезеров: А то - два надо, два... НЕУДОБНО ЭТО - ТОЛЬКО ДВА! ;)
это полумеры. нужен стационар на 3кВт и ЧПУ с трехкоординатной фрезерной головкой. и по осям метров шесть.:)
Ves
Ves
Тверь
27.06.2012 в 14:05:39
sanya1965 написал : нужен стационар на 3кВт и ЧПУ с трехкоординатной фрезерной головкой. и по осям метров шесть.
И под него квартиру на первом, с выносом мешающего. И стены пробкой. И... :)
Feelgood!
Ves
Ves
Тверь
27.06.2012 в 14:27:09
chico63 написал : Прошу Большого Пардона у всех остальных собеседников в этой теме.
:) Про.. Но. Всё это битва титанов разговаривающих на иврите и идише. :)
Feelgood!
