Alex1680
Alex1680
29.03.2009 в 17:16:20
Здравствуйте! Прошу совета у опытных мастеров по выбору инструмента для определенных задач. Ситуация банальна и похожа на большинство – затеял ремонт. Причем одновременно я и отец, каждый в своей квартире. Решили купить инструмент на двоих и помогать друг другу с ремонтом. Но задача не только определиться с выбором модели, а вообще понять, какой инструмент стоит купить.. Необходимо проделать следующие процедуры
Штробление бетонных стен под проводку, розетки и выключатели по всей квартире (точнее двух).
Проделать один дверной проем в бетонной стене 20см. Просверлить дырки в стенах и потолке (много) под крепление всего того, что в квартире обычно к ним крепят.
Сверлить дырки в дереве, в том числе большие дыры коронкой по дереву в дверях под ручки.
Заворачивать шурупы. Обрезать наличники и плинтусы аккуратно и строго под нужным углом. Резать листы фанеры, ДВП. Возможно (очень вероятно) придется резать трубы, делать в стене под них дырки.
Сначала наивно надеялся купить некую чудо дрель, с чемоданчиком, которая с помощью супернасадок становится болгаркой, циркуляркой, дрелью, отбойником, лобзиком… короче делает все, кроме яичницы J Но как я понимаю подобных универсальных комплектов достойного качества даже задорого не бывает?
Почитав форум и вообще поизучав эту тему, в голове пляшут самые разные варианты из бюджета в 20 000р. на этот инструмент:
Купить хороший перфоратор с ударом в районе 10 дж типа Bosch GBH 5-40 DE это в районе 16000. А на оставшееся какую ни будь дешевую циркуляру (лишь бы ремонт выдержала) и дрель-шуруповерт. Или может какой универсальный вариант, с насадками.
Или купить недорогой перфоратор с похожими характеристиками типа Stomer SRD-1200 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91651&modelid=950546 6350р. и хорошую дрель.. Не хочется ошибиться.. Однажды мне пришлось ломать стены и сверлить дыры в бетоне… Электрический отбойник был совершенно бесполезен, пришлось заказать пневматический, тот, что на улице свистит дизельным компрессором… А как вспомню сверление в бетоне большого количества дыр, так вздрогну - 5-6 минут на дырку при постоянном давлении на дрель.. В общем, хочется, что бы сверло в бетон как в масло входило. Но опять вот загвоздка – хороший перфоратор будет с патроном SDS-MAX, а в него не вставить обычное сверло, минимальный диаметр бура, что я нашел 12мм. А если мне надо просверлить дырку 8мм? Или металл? Есть ли сменные патроны для Bosch GBH 5-40 DE для обычных сверел? Я не нашел в интернете, только для SDS-+.
Или взять в аренду хороший отбойник, а себе купить перфоратор из разряда бытовых?
Насколько я понимаю Bosch GBH 5-40 DE (и ей подобные перфораторы) дура та еще по габаритам, такую покупают, что бы она работала постоянно – прибыль приносила.. Нужна ли такая дома? Для нее буры и прочие аксессуары тоже не дешевы.. Стоит ли брать патрон SDS-Max? Поделитесь опытом, посоветуйте как быть.
С уважением, Алексей.
PS Я понимаю, что подобных тем много, и возможно не стоило заводить еще одну. Но если бы я точно понимал, какой именно инструмент мне нужен, я бы воспользовался советами, которых в достатке на этом замечательном форме. Но для каждого отдельного случая мелочи могут иметь значение и то, что будет действительно нужно одному, может не совсем подойти другому. Вобщем то благодаря тому, что уже прочитал, я уже не слелал большую ошибку - утром собирался просто пойти на рынок и купить.. Купил бы точно совсем не то, что надо.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
29.03.2009 в 17:32:53
Alex1680 написал : Bosch GBH 5-40 DE (и ей подобные перфораторы) дура та еще по габаритам
и совершенно непригодна для ваших задач. Так как при её мощности будет "убивать" мелкие буры.
Вам нужен самый обычный перфоратор на 800 Ватт с ударом 3 Джоуля. Тот же Бош. Во-вторых, хороший лобзик. Циркулярка дома? Ну, не знаю...
Alex1680
Alex1680
29.03.2009 в 17:39:25
evgenygrig А 3 дж достаточно, что бы в 20см бетонной стене сделать проем?
BOSCH GBH 2-26 DFR
http://www.citytool.ru/catalogue/perforatori/perforator_bosch_gbh_2-26_dfr_0611254768.html Вроде рекомендуют, пойдет такая?
Вместо циркулярки, для наличников и плинтусов?
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.03.2009 в 17:47:21
Alex1680 написал : для наличников и плинтусов?
Торцовка.
Alex1680 написал : BOSCH GBH 2-26 DFR
Для проёма- слабоват. Вообще, по- хорошему, нужны два перфа...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
29.03.2009 в 17:50:23
:) буквально на одну тему ниже обсуждается практически аналогичная проблема - http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=76930 единственное отличие - болгарка Вам потребуется с 230-м диском (в дополнение к 125-й), шуруповерт помощнее(поскоростнее), а под плинтуса-наличники - торцовка (можно поколдовать с кондукторами для ручной циркулярки)
ЗЫ. Перфоратор BOSCH GBH 2-26 DFR Вам замечательно поможет
29.03.2009 в 19:12:05
Eddy21 +1 С бюджетом в 20 тыр все и сразу не бывает. Что-то надо купить себе, что-то возьмете в прокат, на некоторые работы наймете людей с инструментом. Определитесь с приоритетом работ своими силами и берите инструм под него. В край для плинтусов-наличников можно обойтись и хорошей ножовкой - торцовка по деньгам хорошо стоит.
Alex1680
Alex1680
29.03.2009 в 20:08:22
mmg Наверное так и сделаю - по слушаю совета Eddy21, куплю BOSCH GBH 2-26 DFR. На оставшиеся деньги можно лобзик купить и набор расходников и в аренду взять мощный отбойник для штробления и проема. Может проем и закажу что бы самому не париться.
Наличники и плинтуса не хочу нажовкой - 4 двери и вся квартира по периметру - это немало, вручную накосячить легко. Руки есть, но специальным инструментом всеравно ровнее получится.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
29.03.2009 в 21:31:34
Alex1680 написал : Может проем и закажу что бы самому не париться
и это правильно :)
Alex1680 написал : Наличники и плинтуса не хочу нажовкой - 4 двери и вся квартира по периметру - это немало, вручную накосячить легко. Руки есть, но специальным инструментом всеравно ровнее получится.
легкая небольшая торцовочка сильно облегчит жизнь. Скажем, Bosch GCM 10, Bosch PCM 10, Bosch PCM 8S, Makita LS0810, Hitachi C10FCH2 - достаточно надежные, удобные и компактные (бошики правда покрупнее) аппараты. ИМХО, и после ремонта в гараже (или домашней мастерской на балконе) много места не займут, но в принципе и продать по объявлению "мало б/у" потом не сложно будет.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.03.2009 в 05:02:17
Alex1680 написал : Наличники и плинтуса не хочу ножовкой
Eddy21 написал : легкая небольшая торцовочка сильно облегчит жизнь. Скажем, Bosch GCM 10, Bosch PCM 10, Bosch PCM 8S, Makita LS0810, Hitachi C10FCH2 - достаточно надежные, удобные и компактные (бошики правда покрупнее) аппараты.
Если уж выбирать торцовочную пилу для отрезания "наличников и плинтусов", то тогда, на мой взгляд, можно обойтись и Bosch GCM 8 S или PCM 8 S (вместо Bosch GCM 10, Bosch PCM 10). У них и масса поменьше и габариты, да и цена. А у GCM 8 S есть ещё лазерный указатель и подсветка.
ИМХО (IMHO)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
30.03.2009 в 08:21:40
ADM05 написал : на мой взгляд, можно обойтись и Bosch GCM 8 S
Эхх-хе-хе :( у нас она 18 тыщ уже стоит (а GCM 10 - чуть больше десяти)
муня
муня
Ульяновск
30.03.2009 в 08:33:00
Alex1680 написал : А 3 дж достаточно, что бы в 20см бетонной стене сделать проем?
При имении болгарки на 230 не проблема.
