newcomer написал : Качество сварного шва=электрод+аппарат+сварщик+подготовленный для сварки металл.
И всё-таки электрод на ПЕРВОМ месте!?!? :) А мы думали сварщик....
11.05.2009 в 12:06:54
11.05.2009 в 12:32:21
Я считаю хорошо варить может каждый разумно-здоровый гражданин. И на первом месте электрод+сварочнег. Вот нездоровым варить сложно. У меня развился тремор рук, хотя не бухаю, вот сегодня пое---ся на простых швах. Ходят руки ходуном и нет качества...
11.05.2009 в 17:28:14
shuninm написал : У меня развился тремор рук, хотя не бухаю, вот сегодня пое---ся на простых швах. Ходят руки ходуном и нет качества...
У меня тоже тремор рук - но мне ПОМОГАЕТ в работе - вжик-вжик и зажглась дуга, водить поперек и наискось шва тоже само собой получается и шов ложится красиво и качественно. А вот зрение упало нехило - пользую теперь хамелеон, но поздно пить боржоми... Раньше микросхемы паял в сумерках, а теперь без сильных очков не вижу нормально облуживаемый провод сечением 2,5 мм2...
11.05.2009 в 18:05:18
Вот, мля, руссо туристо! Даже тремор в помощь!!!!
Я пока не понял, что эт хорошо. Потренируюсь...
Со зрением такая ж, хрень. Стелышко темное. Два раз мимо шва промахивался.
Всего то 44 будет...
11.05.2009 в 18:42:52
shuninm написал : Я считаю хорошо варить может каждый разумно-здоровый гражданин.
В нижнем положении стыковые швы, да, может. И то - все ли знают о том, что надо поперечные движения электродом делать?
11.05.2009 в 18:43:08
2yarik deep А какими LB и OK пользуетесь(интересуюсь для приобретения опыта) МР3 лосиноостровские не плохие( правда не понял их поначалу),шлак неприглядный зато шов под ним относительно аккуратный.:)
11.05.2009 в 18:52:11
Еврей написал : В нижнем положении стыковые швы, да, может. И то - все ли знают о том, что надо поперечные движения электродом делать?
Это не такая великая наука. Вопрос усердия. Если б, я взял впервые не ОК46 и транс, то научился бы скорей. Электроды и сарочнег залог успеха. А опыт придет.
11.05.2009 в 20:59:09
Еврей написал : И то - все ли знают о том, что надо поперечные движения электродом делать?
И не только - есть петлевые движения, сварка длинных швов переменно-поступательным методом, сварка вертикалей по-руски и американка, во втором случае идет сначала снизу вверх с заполнением, и потом сверху вниз с выглажкой, глубокие швы проваривают в несколько заходов с перекрыванием предыдущих швов... всю жизнь можно учиться ...
сухов написал : А какими LB и OK пользуетесь
LB-52U 3.2 и 2,6 мм. Отличные электроды. От ЕСАБ УОНИИ для экономии. Варил ОК-46 - там глыбокий шлак.
shuninm написал : Со зрением такая ж, хрень. Стелышко темное. Два раз мимо шва промахивался.
Всегда пользовал С-3 стеклом. А теперь прикупил себе дорогому Хамелеон отличный. Там можно регулировать затемнение - и время обратного просветления, для работы с болгаркой и при работе на ярком солнышке дополнительно стоит индукционный датчик, Эх- если бы лет 20-25 назад были бы такие - методом тыка шли...
сухов написал : МР3 лосиноостровские не плохие( правда не понял их поначалу),шлак неприглядный зато шов под ним относительно аккуратный.
Попробуйте ЛБ-шками и сравните КАК надо варить. Такими электродами на памято варю - даже не видя шов могу класть, чего не могу сказать про другие электроды
11.05.2009 в 22:01:55
2AMA3OH Попробывал ЛБшками варить- не возможно,возможно но опытному сварщику. Эти электроды -горячие,а ОКи(46)- холодные(не жгут при том же токе).
11.05.2009 в 22:54:23
сухов написал : Эти электроды -горячие,а ОКи(46)- холодные(не жгут при том же токе).
Маркировка у этих электродов - торец ГОЛУБОЙ и сбоку КРАСНАЯ точка. Это со стороны держака.
Насчет горячего электрода - так 2,6 варю жестянку 0,5 мм в 2 прохода. А другими труднее мне. Может привык к ним? Было время , когда приходилось сжигать по 25 кг электродов в месяц. Это при том, что я не сварщик и не технарь по образованию. Живу в селе, приходится всё делать самому. Лучше чем сам себе никто тебе не сделает. Варю отопление только своей сваркой и ЛБ-шками- япона-мама. В 2 прохода. Без перепроверки. Швы не потеют. Углы варить отводами - с применением хитростей - операционки стараюсь обходить. Удобнее муфтить из той же трубы. Боковой шов отлично варится, нежели вертикаля с переходом на нижний, да и видно поле прекрасно. ИМХО.
сухов написал : ОКи(46)- холодные
варил шатер - использовал. Получше чем УОНИИ 13/55 будут, но для меня LB-52U = пока эталон. Этими варю чугун, нержу. Неудобно оцинковку варить - дыму как от дымовушки настоящей!!! Сначала сжигал в первом проходе большим током, потом проваривал. Теперь денег прибавилось и прикупил БОШ-GWS-24-230-LVI - теперь достаточно зачистить место будущего шва и спокойно варишь.
сухов написал : Попробывал ЛБшками варить- не возможно,возможно но опытному сварщику.
Опытным себе не считаю- варить начал с чугуна - САКом варил корпус двигуна в области пускача - вылетела собачка и разбила корпус на ДТ-75М, а мне было 13 лет и летом работал на дождевалке трактоирстом - и тогда же получил права тракториста-машиниста широкого профиля 3 класса, но моему аппарату 23 года (1986г). Про него в голосовалке писал про Универсал постоянник. Вкрячил мощный вентилятор для обдува (18-20 кубометров в минуту). Поэтому время работы по остыванию = НЕ ОГРАНИЧЕНО. Ставил 16А автомат - выбивает на 3-4 электроде сварки на большом токе. 25А - без ограничения. Аппарат немного теплый. А ранее - до вентилятора замучался менять диоды (подходят от генераторов автомобилей_ выпрессовывал и на место впрессовывал.) Теперь балдею, но возраст берет своё. Раньше сварить подвеску в москвиче или жигулях было как два пальца об асфальт, а теперь запчасти можно купить....
11.05.2009 в 23:21:11
2AMA3OH Уважуха,несмотря нина что,моль зараза перед монитором летает,боюсь шмякнуть стаканом.:)
