Vasily.N
Vasily.N
Минск
13.08.2009 в 19:27:05
2alek-roma
alek-roma написал : Цитата: Сообщение от Alex___dr А что из себя представляют МР-3С?
Очень посредственные электроды, для низкоуглеродистой стали, на постоянном (обратной полярности) и переменном токе. При сварке дают много шлака, из-за чего плохо видно сварочную ванну... По мне лучше ОЗС-12.
Согласен, шило... но зато как весело зажигаются и горят, как бенгальские огни, потушишь глядь, а нет ни чего... кроме шлака. УОНИ замаешься пока раскачегаришь( даже на моём, с предварительным поджигом, не на раз... ) ,да каждый раз нужно тюкнуть, перед запуском, обмазка по краям остаётся торчать, но зато не брыжжет так и шов не пустой...
animex
animex
Пинск
14.08.2009 в 00:44:00
Vasily.N написал : да каждый раз нужно тюкнуть, перед запуском, обмазка по краям остаётся торчать,
А вы попробуйте не тюкать, а чиркать :) .
biv
biv
14.08.2009 в 11:11:39
Вопрос такой. Как ведут себя электроды предназначенные для сварки с холостым напряжением 50 вольт, при холостом напряжении инвертора 70-75 вольт? Или есть разница только для переменного тока?
Vasily.N
Vasily.N
Минск
14.08.2009 в 12:14:14
2animex
animex написал : Цитата: Сообщение от Vasily.N да каждый раз нужно тюкнуть, перед запуском, обмазка по краям остаётся торчать,
А вы попробуйте не тюкать, а чиркать .
Нет... не проходит... не смотря на то, что и высокое подаётся для поджига дуги... метал вытекает, остаётся слишком высокая коронка обмазки высотой мм5, чтоб качественно поджеч лучше сбить не об деталь. На этих электродах так... Попадались которые стекленеют на конце от расплавленной обмазки, тож надо коцнуть... не ежли конечно ковш для экскаватора варить то конечно пофигу, но у меня тока мелочевка попадается, ... варю так от случая к случаю... для себэ...
Викторыч
Викторыч
Томск
14.08.2009 в 12:30:23
2biv Да еще лучше себя ведут, больше не меньше
Викторыч
Викторыч
Томск
14.08.2009 в 12:32:44
Викторыч написал : чтоб качественно поджеч лучше сбить не об деталь.
Лично я на автомате сначала стучу торцом электрода по чему-нибудь твердому, а потом уж по детали.
14.08.2009 в 16:26:07
Викторыч написал : Лично я на автомате сначала стучу торцом электрода по чему-нибудь твердому,
Vasily.N написал : чтоб качественно поджеч лучше сбить не об деталь.
Наши сварные используют для этого куски крупнозернистых шлифовальных кругов...
Шмулик
Шмулик
14.08.2009 в 18:31:59
Подскажите новичку. Пробовал варить инвертором Телвин 164 . Электрод - Авелко 3,2мм. Не варится нихрена, сразу защита в аппарате щелкает и свет в гараже сильно притухает. Возможные причины:
  1. Сварщик-лох
  2. Аппарат-фуфло
  3. Электрод - г..но
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
14.08.2009 в 18:38:44
Шмулик написал : защита в аппарате щелкает и свет в гараже сильно притухает. Возможные причины:
Склоняюсь к варианту № 2
johnlc
johnlc
Сыктывкар
14.08.2009 в 19:18:02
Шмулик написал : и свет в гараже сильно притухает
ответ номер 4 - хреновая сеть в гараже.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
14.08.2009 в 21:20:02
johnlc написал : хреновая сеть в гараже.
Ну а как же со срабатыванием защиты? Это вам не закон Ома (для участка цепи?):)
