Denis1
Denis1
Саратов
30.03.2009 в 10:01:34
Выкладываю плитку по гипсовой штукатурке. Грунтовано Ceresit CT-17. Плиточный клей: "Волма Керамик Плюс". Плитка - Шахтинская "Спутник Муаре Бирюз". Результат не бухтит (между плиткой и стеной пустот не остается абсолютно). Однако понадобилось мне пару плиток переложить. Был готов, что буду отбивать по кускам. В результате долотом, аккуратно сделав по 15 ударов между плиткой и стеной с 2 сторон плитки, отбил плитки от стены. Плитки целы. Основная часть клея осталась на стене (сбивал шпателем вместе со слоем гипса), на плитке - 10-20% (счистил наждаком). Плитки были поклеены неделю назад.
Свидетельствует ли то, что плитки удалось аккуратно снять не повредив, о том, что клей плохой? Раньше к продукции "Волмы" было доверие (по работе со штукатуркой "Волма-слой").
Грэй
Грэй
30.03.2009 в 11:36:35
Denis1 написал :
хороший клей.
gans gr
gans gr
30.03.2009 в 15:41:25
так на то он и клей чтобы плитку держать, но при этом позволял демонтировать её в случае нужды.
Petrof
Petrof
30.03.2009 в 15:56:56
Плитки целы = клей полное г.. (Плитку знаю, крепкая 4-ка) Ну может мастер, может грунт - но это все равно не дело. Легкий потоп сверху - и у Вас будут проблемы. Точнее - могут быть, а могут и не быть. Дело случая.
Ну не может нормально приклееная плитка целиком сойти.
Митрич1
Митрич1
30.03.2009 в 16:54:23
Кладу плитку на " Юнис", с гипсовой штукатурки отрывается с куском стены - думаю с клеем реально проблема !:(
gans gr
gans gr
30.03.2009 в 16:56:58
Митрич1 написал : с гипсовой штукатурки отрывается
так гипс надобно "оградить" отщелочи из цементного клея. для начала высушив стенку. так для сравнения цемент сохнет до 2 % СМ а гипс должен высохнуть до 0,5%
Митрич1
Митрич1
30.03.2009 в 17:06:57
Митрич1 написал :
Я имел ввиду - что держится монолитно , и с плитки через месяц клей отчистить нереально , хотя ...может там в руках дело было у коллеги?
gans gr
gans gr
30.03.2009 в 17:09:11
запросто
Denis1
Denis1
Саратов
30.03.2009 в 17:42:16
gans gr написал : так гипс надобно "оградить" отщелочи из цементного клея. для начала высушив стенку. так для сравнения цемент сохнет до 2 % СМ а гипс должен высохнуть до 0,5%
Стенка штукатурена еще в сентябре прошлого года, так что точно сухая. Дополнительно тогда же на поверхность были нанесены глубокие царапины железной щеткой. Затем прогрунтована. Основная масса клея ~70% осталась на стене, т.е. к ней адгезия лучше получилась чем к плитке.
Митрич1 написал : Я имел ввиду - что держится монолитно , и с плитки через месяц клей отчистить нереально , хотя ...может там в руках дело было у коллеги?
С руками, думаю, все в порядке - технологию вроде бы выдержал, пустот нет. Клей расчесывал 8мм гребенкой и со всей дури вжимал плитку в стену (излишки клея лезли со всех сторон).
Может дело в малом сроке с момента поклейки - неделя? Кстати, следуя рекомендации производителя клея, плитку перед поклейкой не замачивал. Может стоило?
На всякий случай поменяю клей - на какой-нибудь Юнис или Ceresit.
Митрич1
Митрич1
30.03.2009 в 18:22:36
Ну если же мазал клей на плитку - как он мог к ней не прилипнуть ? И неделя срок уже достаточный для склеивания , это только твёрдость клей наберёт недели через три . И мочить не надо - лучше не будет точно ! Успехов !
Petrof
Petrof
30.03.2009 в 18:38:23
Мнение мое субъективное - из 4 последних мешков клея (3 СМ11, 1 Флизен) все четыре оказались полный отстой, крошатся как песок. А че делать - кризис :) Намешали ЦПС, добавили акрила и стирального порошка - все путем.
