ДК
ДК
31.03.2009 в 20:12:37
так он же должен "уезжать"! : ) Ведь подкатной. А по земле он колёсиками вдавливается и .. ложиться на пузо, отчего центровка подъёма нарушается ... если можно так выразится : ) он же "подъём" на себя вытягивает ...
Викторыч
Викторыч
Томск
31.03.2009 в 20:48:34
Шмулик написал : Подкатной двухтонник в кейсе - это пародия в миниатюре на профессиональный хай джек.
Вы х...й, в смысле джек, с пальцем то не путайте
Легенда
Легенда
Ивантеевка
31.03.2009 в 20:49:00
многие говорят, что для подкатного нужна ровная площадка
romannn
romannn
01.04.2009 в 11:46:37
2Hasik74 Купил себе какойто (китай дикий)ход вроде 340мм ,двухтонник. Доволен,не нужно машину полностью подымать пока амртизаторы не начнут колеса подымать,подкатной под мост, поднял на три сантиметра и колесо можно снимать. Применяю как площадку дверку от тумбочки (дсп покрытое лаком епоксидным еще совдеповское)поверхность ровная и прочная как текстолит. Конечно в таком виде как продают домкратом пользоваться невозможно: 1 кронштейны колес толком не приварены (нужно просмотреть и если нужно приварить) 2 зазор между рычагом (трубой) и местом куда вставляют около 5 мм и если качать то труба в районе ручки болтается 10 см (неудобно воздух сотрясать холостыми движениями) поэтому трубу(место которое заходит в домкрат) обточил напильником чтобы была одинакового размера,место в домкрате куда вставляют рычаг согнул чтобы рычаг входил плотно но легко,и усилил наружным разрезанным кольцом (прихватил сваркой) чтобы эта часть домкрата не разбалтывалась. 3 шарниры в плунжере насоса и в теле домкрата сделаны с допуском в 1мм отчего холостой ход рычага (трубы ) еще больший,поэтому пальцы (шарниры) поставил большего диаметра,предварительно напильником сняв все неровности . После такой доработки нет холостого хода рычага и лязганья,ну и смазал все графитной смазкой,даже оси колес и упорные подшипники поворотного устройства колес (кстати нужно выбрать люфт на подшипниках ) Запасной манжет приклеил скотчем к домкрату ,чтобы потом не искать эту детальку ,если понадобится.
gabik
gabik
Казань
01.04.2009 в 12:44:51
Про подкатной ничего не могу сказать, но в эксплуатации есть обычный гидравлический десятитонник,китаец.На 10 тонн конечно не тянет,но свою функцию выполняет исправно и стоил сущие копейки. Еще маленький есть ,тонны на полторы,очень удобный.
Зы:Был приобретен взамен трех старых советских,которые отправились на помойку.
ДК
ДК
01.04.2009 в 13:43:43
gabik написал : Зы:Был приобретен взамен трех старых советских,которые отправились на помойку.
Читается так, будто обмен был на помойке : ))
gabik
gabik
Казань
01.04.2009 в 13:55:21
Ага у нас там магазин. Российские производители или сильно себя уважают или взяток много приходится давать.(нанотехнологии однако) При качестве ниже среднего, цены заоблачные.Российские бренды ,сделанные в Китае-это звучит гордо.
