Это маленькие тиски шириной всего 50мм и расходом губки 50мм. Длина их в сжатом состоянии 140мм, в раскрытом 190.
Они сильно калёные везде. Напильник не берёт...
Тем более они были Б/У...
Я-ж на рынке брал( т.е на барахолке..).
13.04.2009 в 21:31:29
13.04.2009 в 22:29:10
Знаем мы эту "барахолку":mad: Чернота сплошная и всё втридорога.
14.04.2009 в 19:23:21
Sova902 Стойки полный отстой. Особенно рычаговые ("Калибр" в первую очередь). Через несколько сверлений - появляется большой люфт и всё разбалтывается. Доводку произвести почти невозможно - только трата времени и сил. Короче, эти стойки - деньги на ветер. Хорошие стойки от 3000рублей. Но, если для мастерской, то лучше купить дешёвую сверлилку - небрэндовую - 3000-4000рублей. Это оптимально! Тоже относится и к стойкам для УШМ. Правда, старые модели есть неплохие - но где их купить? И опять - для резки металла (труб) лучше резать на "полу". Отрезная пила на колёсах рулит!
18.04.2009 в 01:28:04
belosha написал : Хорошие стойки от 3000рублей.
Посоветуйте конкретную марку, деньги - нечёткий показатель, можно любую цену запросить. А вы сами какой стойкой пользуетесь?
belosha написал : лучше купить дешёвую сверлилку - небрэндовую - 3000-4000рублей.
Опять же, по деньгам трудно ориентироваться, ну, хоть пару примеров конкретных моделек. И на что именно смотреть при выборе. В OBI "небрендовые сверлилки" продаются и за полторы, и за две-две с половиной тысячи рублей - их в помойку только из-за цены? Или на что другое смотреть?
Никогда инструмент не выбирал только по цене (подороже - хороший, дёшево - плохой), всегда смотрел на качество. А тут нужна конкретика - на что именно смотреть, с чем сравнивать, на что внимание обращать, как проверять.
18.04.2009 в 11:12:45
Неплохая по виду стойка пружинная(ну типа простых накладных) была в оби за 800 руб серии профи. Удивило что так недорого. Надо проверить может чего напутал.
22.04.2009 в 03:11:04
For Спех
Раньше пользовался советским станком. Но, когда электрика на даче в Подмосковье упала до 185В - настроили целые города, а за электрику (подключение) только бешеные деньги берут - ничего не развивая. Пришлось отказаться от силовых станков. У меня даже ИЭ6009 (1.9кВт) запускается через раз. Поэтому накупил всяких стоек - полное г... - конечно, после нормального станка - как с Мерседеса на Запорожец.
Главное понять зачем нужна сверлилка. Я, например, когда нужно было насверлить много отверстий в листовом металле, неплохо использовал реечный автомобильный домкрат с переходником для крепежа дрели за 200рублей :)
А в целом, я считаю главным:
22.04.2009 в 20:07:30
Sova902 написал : Я порекомендовал-бы барашковые гайки.
Спасибо за совет! Использовал барашковые гайки и вообще отцентровал тиски на станине стойки с помощью дюралевого профиля - "конструкция выходного.дня". Только пока не нашлось под рукой достаточно шайб, подложить под барашки.
27.04.2009 в 12:18:41
Спарки-43 - вчера испробовал её в качестве фрезера.
ПОНРАВИЛОСЬ!:clapping
Стойку закрепил к столу двумя струбцинами, развернул держатель дрели на 180 градусов, назад, в качестве стола использовал пятисантиметровый ламинированный кусок МДФ - чтобы обрабатываемую деталь можно было придвинуть вплотную к стойке.
Дрель низкооборотистая, мощная. Вставил концевую фрезу на 12 мм. Обороты самые низкие.
Сфрезеровывал алюминиевые рёбра жёсткости с обратной стороны покупного столика для фрезера, чтобы туда мог встать интерсколовский фрезер.
Стойка Спарки-43 показала себя на пятёрку с плюсом. Деталь большая, Вылета стойки не хватило, чтобы фрезой срезать все рёбра. Но не беда - там где не хватило вылета, доберу болгаркой (подлезть можно), а самые значимые посадочные места сделал фрезой.
Сомневаюсь, что подобное смог бы сделать на другой стойке, с тонкостенной стоечной трубой. На своей маленькой китайской стойке от "Калибра" я бы точно такое не смог бы проделать.
27.04.2009 в 12:26:01
Спех написал : Спарки-43 - вчера испробовал её в качестве фрезера.
ПОНРАВИЛОСЬ!
поздравляю :) значит совет - ”брать однозначно” будет? просто я сижу пока и думаю взять не взять
P.S. где брали?
27.04.2009 в 12:34:16
Брал в Химках, в интерсколовском магазине.
27.04.2009 в 12:52:59
Кстати, может кто-нибудь подскажет где в Москве купить текстолит 5-10 мм ? Кроме маленького столика, хочу сделать самодельный фрезерный стол побольше. Текстолит нужен для опорной пластины для фрезера.
Неудачно съездил на Митинский радиорынок - не нашёл кусок текстолита 10 мм толщины.:confused:
Мне всего-то нужен кусок размером 25х32 см (чтобы точно вырезать пластину 228x305мм). Нужен текстолит, фенопласт. Прочный пластик с гладкой и ровной поверхностью. Нефольгированный. Может и гетинакс подойдёт, и оргстекло. Стеклотекстолит жёлтый смотрел - он какой-то бугристый, да и обрабатывается не очень.
Дайте хороший совет где в Москве разжиться кусочком пластика?
