Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.04.2009 в 20:05:10
2Спех А почему именно текстолит или оргстекло? А 3мм дюраль или нержавейка? 10мм прилично сожрут вылет фрезы.
Alex2003
Alex2003
27.04.2009 в 20:26:41
Тоже делал стойку под дрель. Взял пару крестовых тисков, порезал профиль и получил фрзерный станок по металлу.
Минус один, тяжеловат - 25 кг.
Спех
Спех
28.04.2009 в 10:24:09
Дмитрий Т написал : А почему именно текстолит или оргстекло? А 3мм дюраль или нержавейка? 10мм прилично сожрут вылет фрезы.
Может там какая засада, но думал у фрезера Интерскол 1900 снять пластиковую подошву и привинтить фрезер сразу к прямоугольной пластине. Родная пластиковая подошва у ИС1900 толщиной чуть меньше сантиметра. Так что прибавка - миллиметры.
Хотя текстолит можно использовать той же самой толщины, что и у родной пластиковой подошвы. Вопрос - где пластик взять? Кусочек, а не "простыню" метр на два, за две с половиной тысячи.
moskon
moskon
28.04.2009 в 10:31:40
2Спех А такой готовый дорого?
Спех
Спех
28.04.2009 в 19:01:00
moskon Считаю, дорого. Алюминиевый фрезерный столик начального уровня типа Гризли, или Джет, или Прома (всё китай) с пускателем, упором с пылеотсосом и с транспортиром стОит 60 долларов. 35 долларов за кусочек пластика - дорого.
Тем более, что это только картинка. Сейчас вы эту пластину не купите - только под заказ в июне 2009 года. Купил бы там ещё, да многое - витруальное. Например, универсальная подошва - так и сроки даже не объявляют, ничего не обещают. Ещё там по мелочи кое-чего бы взял. Но при условии что есть живьём, оплата курьеру наличными или самовывоз. С предоплатами связываться не хочу.
eXPe
eXPe
Славутич
30.04.2009 в 13:20:55
Подскажите, пожалуйста, по тискам к Sparky SP 43.
У "Энкора" есть в ассортименте "Тиски машинные крестовинные" типоразмеры 75-150 мм (http://www.enkor.ru/?i=search_opt&s_go=1&input_name=тиски&select_input=0) Какие из них подойдут по посадочным размерам к стойте Sparky без дополнительных извращений?
Спех
Спех
03.05.2009 в 15:32:32
Спех написал : Спарки-43 - вчера испробовал её в качестве фрезера. Сфрезеровывал алюминиевые рёбра жёсткости с обратной стороны покупного столика для фрезера, чтобы туда мог встать интерсколовский фрезер. Деталь большая, вылета стойки не хватило, чтобы фрезой срезать все рёбра. Но не беда - там где не хватило вылета, доберу болгаркой (подлезть можно), а самые значимые посадочные места сделал фрезой.
Придумал как всюду подлезть фрезой. Стойку Спарки-43 перевернул "вверх ногами", закрепил у края стола двумя струбцинами. На полу из рам сложил подставку для МДФ плиты, под самую фрезу. Уровнем выровнял МДФ плиту. Теперь для фрезы нет недоступных мест: стойка дрели - вверху, фреза - в самой нижней точке. Для скорости работы оставшиеся нетронутыми участки по максимуму срезал болгаркой, потом по всему контуру прошёл фрезой - выровнял в один размер.
Понятно, что точность не микронная, что какая бы ни была массивная стойка, во время работы фрезы она может раскачиваться как маятник. Но при малых подачах вполне нормальная плоскость от фрезерования образуется.
Стойкой доволен на 200%. Так как она позволила существенно расширить возможности обычного инструмента, буквально создать новый.
eXPe
eXPe
Славутич
04.05.2009 в 13:12:00
Неужели ни у кого нет крестовинных тисков от Энкор?
Подскажите, какие у них посадочные (крепёжные) размеры?! Нигде не могу найти эту информацию :(
Sova902
Sova902
26.05.2009 в 03:22:41
Новая "Немецкая" фирма рвётся на отеческий рынок. Очень хочет тоговать. Выставляется на "Металлообработке 2009". Обещает по окончании выставки продать все экспонаты задёшево...
Стойка, как здесь обзывали - "Бошевская". Колонна - тонкостенная труба. Тиски в ассортименте..
hitman_II
hitman_II
26.05.2009 в 21:11:46
Sova902 написал : Тиски в ассортименте..
тисочки ИМХО неплохие на вид главное чтоб губки нормальные были а то в субботу на Москворецком рынке, чудо мне впаривало за пятихатку похожие тисочки с не параллельными губками и чистота шлифовки как после обдирки
Sova902
Sova902
26.05.2009 в 21:17:45
В кибере можно купить не дорогие тиски за 350руб.
