Klio
Klio
01.06.2009 в 16:18:09
Сообщение от Sova902 Об этой стойке я упомянул на предыдущей странице
Извините, просмотрел. Сам не люблю, когда читают невнимательно и постят по нескольку раз
уже сказанное.
Стоимость - 6000 руб., надо полагать, в столице. Если что, заказать через Вас реально?
Всё пройдёт...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
01.06.2009 в 17:12:09
Klio написал : Если что, заказать через Вас реально?
:) так закажите прямо у Хайтекинструмента :) Они с удовольствием вышлют его Вам транспортной компанией.
eXPe
eXPe
Славутич
01.07.2009 в 16:38:18
Спасибо всем промолчавшим.
Может быть кому пригодится -
Крестовинные тиски 100 мм (код 20081). Характеристики:
  • шкала продольного и поперечного перемещения заготовки;
  • возможность регулировки плавности хода;
  • возможность применения с вертикально-сверлильными станками;
  • длина губок - 100 мм;
  • ход подвижной губки (зев) - 95 мм;
  • межосевое расстояние между крепежными отверстиями - 120 мм;
  • глубина рабочего пространства - 35 мм;
  • продольное перемещение - 150 мм;
  • поперечное перемещение - 130 мм.
vasskar
vasskar
07.09.2009 в 11:21:06
Sova902 написал : Слышал про французкий TRIPLEX, но нет его фотографий
Не заметил в свое время тему. Но лучше поздно, чем никогда http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=558459&postcount=102 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=560475&postcount=108
Snalan
Snalan
Калининград
26.10.2009 в 22:39:49
2eXPe
А в этих тисках в обычном положении как губки расположены - перепендикулярно ноге стойки или параллельно?
n-p-n
n-p-n
26.10.2009 в 22:49:19
Купил я стойку калибровскую. Дрянь, конечно, зато дешёвая (600 р. в Мерлене) и небольшая. Сразу чуть доработал. Вполне работоспособна. Подложил шайбу под гайку рычага зажима дрели. Подложил 2 шайбы между рычагом опускания и его зажимом. Смазал литолом.
vasskar
vasskar
26.10.2009 в 23:30:40
n-p-n написал : Дрянь, конечно, зато дешёвая
n-p-n написал : Подложил шайбу
n-p-n написал : Подложил 2 шайбы
Мда, "экономика должна быть экономной". От Вас, магистра инструмента, не ожидал :( .
n-p-n
n-p-n
27.10.2009 в 09:58:39
2 vasskar альтернативы то немного:
  1. упомянутый калибр (в Мерлене мимо шёл, взял под мышку, да - к кассе.)
  2. Спарки. Вдвое дороже, есть где-то на Юге Москвы, где придётся ещё шастать. Но, говорят, лучше.
  3. Бренды. Несуразные цены. Мне нужна держалка для дрели, чтобы ровно сверлить. Никакой прецизионности не нужно.
Madman
Madman
Рязань
27.10.2009 в 10:54:34
У Боша была в свое время качественная св. стойка BS-7 если мне не изменяет мой склероз. У меня она была, но после покупки св. станка. я ее отдал другу. У него она до сих пор успешно работает. Вечером, если найду её в старом каталоге, отсканирую фото.
eXPe
eXPe
Славутич
27.10.2009 в 15:59:00
Snalan написал : А в этих тисках в обычном положении как губки расположены - перепендикулярно ноге стойки или параллельно?
У меня, на Sparky SP43, - (вот, блин, постановка вопроса - перпендикулярно/параллельно ноге ;)) в глубину основания, т.е. параллельно крепёжным пазам основания стойки. Повернуть "в ширину" на SP43 просто так не получится. Будут мешать рукоятки.
И ещё - при такой ориентации тисков, если желательна установка посередине основания, задняя их часть упирается дополнительной крепёжной площадкой в колонну стойки.
vasskar
vasskar
27.10.2009 в 19:10:07
n-p-n написал : Но, говорят, лучше
Да, получше будет.
