ura
ura
Сумы
10.05.2013 в 19:30:11
_maximus_ написал : Сегодня купил эту стойку, что то как то неоднозначно моё мнение о ней - нужно "напильником" будет дорабатывать :)
Идею приобретения WABECO оставили?
Я, вот, просто, почитал Ваши увлечённые посты о приобретении WABECO, посчитал, что по цене стойки KWB, можно взять аналогичную WABECO, например: https://www.wabeco-remscheid.de/index.php?cat=c1025_Drill-stand-set-no--22406.html по акции получается с тисками 66,38 EUR+доставка, думаю, что примерно на стоимость KWB и выйдет. Что скажите, или не стоит на этом заморачиваться и это почти равноценные стойки?
_maximus_
_maximus_
11.05.2013 в 00:14:23
ura написал : Идею приобретения WABECO оставили?
Скажем так - отложил на неопределённое время :)
ura написал : можно взять аналогичную WABECO, например: https://www.wabeco-remscheid.de/inde...no--22406.html по акции получается с тисками 66,38 EUR+доставка, думаю, что примерно на стоимость KWB и выйдет.
У этой стойки хороший конструктив, винтами блокируется поперечный люфт. По картинке сделана вроде добротно и правильно - нужно смотреть в реалии :)
ura
ura
Сумы
03.06.2013 в 16:02:08
_maximus_ Обратил внимание, что на стойке ЭНКОР двухмуфтовый патрон дрели, почти, на половину перекрыт зажимом стойки, т.е. нет доступа к муфте, что бы зажать патрон, получается, что бы сменить сверло, нужно достать дрель из стойки, поменять оснастку и снова вставить дрель в стойку, это так?
пяпа
пяпа
03.06.2013 в 16:35:42
ura написал : двухмуфтовый патрон дрели, почти, на половину перекрыт зажимом стойки, т.е. нет доступа к муфте, что бы зажать патрон, получается, что бы сменить сверло, нужно достать дрель из стойки, поменять оснастку и снова вставить дрель в стойку,
Поработав на стойке, что иногда намного удобнее, чем в ручном режиме, прихожу к выводу, что БЗП патрон не катит, а напрашивается ключевой патрон. Поскольку на стойке нагрузки на дрель выше и можно хорошо к ней "приложиться", посему сверла легко срываются в "юз"))
ura
ura
Сумы
03.06.2013 в 16:50:11
пяпа написал : Поработав на стойке, что иногда намного удобнее, чем в ручном режиме, прихожу к выводу, что БЗП патрон не катит, а напрашивается ключевой патрон. Поскольку на стойке нагрузки на дрель выше и можно хорошо к ней "приложиться", посему сверла легко срываются в "юз"))
Тоже, подумал, что нужен ключевой патрон.
Uncle_James
Uncle_James
03.06.2013 в 17:33:55
ura написал : Тоже, подумал, что нужен ключевой патрон.
Вот потому-то и взял Макиту 4010, именно для стойки, без блокировки шпинделя, двухмуфтовый патрон у дрели, находящейся в стойке, даже затянуть не удобно, при работе с руки совсем другое дело.
_maximus_
_maximus_
04.06.2013 в 00:44:03
ura написал : _maximus_ Обратил внимание, что на стойке ЭНКОР двухмуфтовый патрон дрели, почти, на половину перекрыт зажимом стойки, т.е. нет доступа к муфте, что бы зажать патрон, получается, что бы сменить сверло, нужно достать дрель из стойки, поменять оснастку и снова вставить дрель в стойку, это так?
Да так, не очень удобно у Макиты затягивать, у Боша без проблем у него блокировка шпинделя.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.06.2013 в 01:38:20
Нужен СЗП и точка.:)
ura
ura
Сумы
04.06.2013 в 09:33:34
Vadim63 написал : Нужен СЗП и точка.:)
Это пока в мечтах.
Стойку WABECO no. 22400, с тисками no. 22406 и поворотным столиком, уже получил, заказывал из Германии, прислали очень быстро, так, что радуюсь, пока этому! Обошлось всё с доставкой 1400 грн. Сделано очень качественно, полное отсутствие люфтов и каких либо колебаний, точно выдержан угол в 90 градусов, во всех направлениях, впечатления положительные, но есть некоторые замечания, в выходные постараюсь выложить фото.
пяпа
пяпа
04.06.2013 в 10:06:33
ura написал : впечатления положительные, но есть некоторые замечания, в выходные постараюсь выложить фото.
Ждём-с..
_maximus_
_maximus_
04.06.2013 в 10:58:12
ura написал : в выходные постараюсь выложить фото.
Угу..., ПРОСИМО... :)
