Аватар пользователя
Винт
01.05.2015 в 07:40:41
Стоит ли брать Bosch BS 35? Говорят люфта нет, но конструкция и вес 2.5кг не внушают доверия.
Аватар пользователя
Valmemst
01.05.2015 в 10:41:24
Винт,
Такая конструкция выпускается и сейчас. Делает Энкор. Но данная модель отличается в лучшую сторону наличием сухарика дет.14. Все будет зависеть от проточки дет.2. Без люфта вообще ходить по штанге не будет, а при большом - будет сильно люфтить сверло. Выборка люфта только прокладками фольги (нет регулировки).
Аватар пользователя
Винт
01.05.2015 в 10:50:50
Valmemst написал : Винт, Такая конструкция выпускается и сейчас. Делает Энкор. Но данная модель отличается в лучшую сторону наличием сухарика дет.14. Все будет зависеть от проточки дет.2. Без люфта вообще ходить по штанге не будет, а при большом - будет сильно люфтить сверло. Выборка люфта только прокладками фольги (нет регулировки).
Она новая, думаю там всё нормально. На sparky 43 есть возможность выбора люфта?Какая из них лучше?
Аватар пользователя
Valmemst
01.05.2015 в 14:32:58
Винт,
Нет. На Спарки тоже не выбирается люфт.
Аватар пользователя
pavlik222
01.05.2015 в 15:04:33
Винт, Энкор СД-43. Наилучшая конструкция из недорогих. Немного колхоза и люфтов не будет.
Аватар пользователя
Винт
01.05.2015 в 15:30:19
pavlik222 написал : Винт, Энкор СД-43. Наилучшая конструкция из недорогих. Немного колхоза и люфтов не будет.
Знаю, обзоры видел. Но не охота колхоза и она дороже. Бош за 2,5т отдают, думаю надо брать.
Аватар пользователя
pavlik222
01.05.2015 в 15:49:56
Винт, ну без колхоза, да еще задешево...хм.
Аватар пользователя
rumb
Рига
03.05.2015 в 22:22:18
Вчера делал петельки для шкафчика. Нужно было просверлить полосу 20х4 с торца на все 20мм. Взял сверло 2.5мм, зажал полосу в станочные тисочки видавшие виды. Накернил и просверлил таки весьма точно! Толщина стенки получилась 0,75мм. Все ждал, что сверло вылезет в бок. И так 4 полоски. И это с б\у Makita 1640, у которой нормальные люфты. Биения на глаз не видно, но если зажать гладкий цилиндр и пошатать за него в краге, то болтается будь здоров. Я уж хотел FEIN BOP 10-2 брать, или туже Makita DP 4010. Но теперь призадумался, наверно все таки точность сверления с люфтами дрели не имеет ничего общего.
Аватар пользователя
dgin
Тирасполь
12.05.2015 в 13:38:20
rumb, а может 0,76 мм получил? ;) Точность сверления зависит от жесткости СПИД, качества заточки сверла. В твоем случае все эти погрешности в сумме свелись к нулю, попробуй перезажать сверло в патроне 10 раз и посмотри каждый раз какое радиальное биение у сверла будет. Удивишься...
Аватар пользователя
Valmemst
12.05.2015 в 13:45:39
rumb,
Задачка стояла не простая. А сколько раз стружку вынимал?
Аватар пользователя
rumb
Рига
12.05.2015 в 16:02:23
Стружку вынимал раза 3-4, и капал масло в отверстие.
Получилось так:
dgin написал : rumb, а может 0,76 мм получил? ;) Точность сверления зависит от жесткости СПИД, качества заточки сверла. В твоем случае все эти погрешности в сумме свелись к нулю, попробуй перезажать сверло в патроне 10 раз и посмотри каждый раз какое радиальное биение у сверла будет. Удивишься...
Попробую.
Аватар пользователя
rumb
Рига
14.05.2015 в 13:54:43
Попробовал, особой разницы между зажиманиями не заметил. Разница есть между ROHM и MAKITA патронами. А на Боше патрон ROHM подубитый - биения есть, как на маките. А вот ROHM от BOSH SDS перфа оказался супер, хотя с виду убитый сильнее, чем ROHM на Бош дрели.
Аватар пользователя
Valmemst
14.05.2015 в 14:19:08
rumb,
А по мне, так куда важнее тиски. Сверло, если накернить, самоцентруется, а вот деталь на последней 1/3 реально колбасит в тисках.
Аватар пользователя
rumb
Рига
14.05.2015 в 14:54:19
Кстати да, одно сверло обломал. Тиски отпустил, они не были прикручены к сверлильной стойке. И сверло обломалось уже практически насквозь просверлил. Обломок выбить не удалось, отрезал по новой и просверлил другим сверлом.
Аватар пользователя
Павлов
Менделеево
28.05.2015 в 09:50:45
Какие мнения о такой самоделке? Из всех что есть на ютубе это самый культурный с виду вариант. Преимущество то что ход очень большой. Намного больше чем у маленьких. Но вызывает сомнения привод тросом. По идее может проскальзывать
Назад
