Один
Один
Вологда
30.12.2014 в 19:37:26
incomer написал : Настольная лампа тоже отличная получится. :)
Кстати, небольшую подсветку туда, действительно, стоит "приколхозить". :)
Madman написал : Калейдоскоп можно сделать...
:D
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.01.2015 в 17:54:44
У кого есть мобильная вольфкрафтовская стойка, для чего нужен этот фиксатор? Для фиксации при прикручивании дрели или еще чего?
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
09.01.2015 в 17:59:59
incomer написал : Есть китайский аналог вулкрафтовской. Стоит меньше тысячи, ничем не хуже.
У меня нижняя часть отвалилась блок двигателя высверливал когда,слабая стойка.....
Madman
Madman
Рязань
09.01.2015 в 18:20:04
Дмитрий Т написал : У кого есть мобильная вольфкрафтовская стойка, для чего нужен этот фиксатор?
У мну есть. Можно конечно поискать инструкцию и прочитать, что они имели ввиду, но мне так кажется это для того, чтобы фиксировать дрель в нерабочем положении, чтобы она не опускалась под собственной тяжестью и кончиком сверла не упиралась в поверхность, т.е. фиксатор ИМХО имеет двойную функцию - предохранение сверла и поверхности от несанкционированного контакта.
misha spb
misha spb
Кириши
09.01.2015 в 18:22:22
Дмитрий Т, Там шейка под 43 мм ? Если да , то возможно это стопор направляющей при использовании в стойке мотора . Ну типа фрезер ...:)
Alexsandr55 написал : У меня нижняя часть отвалилась блок двигателя высверливал когда,слабая стойка.....
Тут крутил её вертел ( в руках ) - дешняк дешняком . Если и взял бы её , то рублей за 500 , не больше .
Рождённый в СССР
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
09.01.2015 в 18:30:19
misha spb написал : [B] Тут крутил её вертел ( в руках ) - дешняк дешняком . Если и взял бы её , то рублей за 500 , не больше .
Она совсем слабая,мне её подарили а использовал под индикатор стрелочный,начал сверлить и подошва отвалилась,заместо планшайбы может использую литьё совсем некачественное.
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
09.01.2015 в 18:37:53
Дмитрий Т написал : Для фиксации при прикручивании дрели или еще чего?
На вскидку фиксация глубины сверла,при зенковке к примеру.
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
09.01.2015 в 18:50:39
Alexsandr55 написал : На вскидку фиксация глубины сверла,при зенковке к примеру.
вот такой хренью пользуюсь постоянно,это авиационные,ну стакан наворачиваю он глубину фаски делает строго шляпки заклёпки.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.01.2015 в 19:49:20
Madman написал : У мну есть. Можно конечно поискать инструкцию и прочитать, что они имели ввиду
Тоже сегодня пришла, давно хотел прикупить, да пока цены вверх не пошли не удосужился раньше. В инструкции нет русского языка.
Madman написал : это для того, чтобы фиксировать дрель в нерабочем положении, чтобы она не опускалась под собственной тяжестью и кончиком сверла не упиралась в поверхность, т.е. фиксатор ИМХО имеет двойную функцию - предохранение сверла и поверхности от несанкционированного контакта.
Понятно, "имеет право на жизнь":)
misha spb написал : Там шейка под 43 мм ? Если да , то возможно это стопор направляющей при использовании в стойке мотора . Ну типа фрезер ...
Шейка на 43, но категорически запрещено использовать фрезерный мотор.
???...там же ограничитель глубины есть.
ПыСы. Ну и как водится, опять напиленг в руки брать придется, явно не хватает ограничителей глубины на обе стойки, дабы дрель не перекашивалась и сверла не ломала при сквозном сверлении металла, например. Плюс резиновые кольца на ограничители, что бы удар смягчить. А имеющийся в комплекте пластмассовый ограничитель использовать для ограничения хода дрели вверх...
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
09.01.2015 в 19:53:08
Дмитрий Т написал : ???...там же ограничитель глубины есть.
Так дрель по ригелям ходит,я об её фиксации и говорю,на фрезерах тож упоры,револьверные стоят на некоторых.....тоесть он доходит до упора,а здесь она жёстко крепится когда на глубину выставляешь.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.01.2015 в 19:57:19
Alexsandr55 написал : Так дрель по ригелям ходит,я об её фиксации и говорю,на фрезерах тож упоры,револьверные стоят на некоторых.....
Да я о другом фиксаторе говорю, который на подвижной каретке стоит. Посмотрите фото на предыдущей странице, стрелкой указан.
