Barnauletz,
Вот эта. Литейная форма может отличаться, но конструкция та же. Люфт бокового винта, не регулируемые стоечные расточки с сильным люфтом.
24.01.2015 в 22:57:46
Barnauletz,
24.01.2015 в 23:32:23
Vollob! Сорри! Не хотел обидеть Вашу стойку, имел в виду, что старшая стойка у ЭНКОРа - хорошая (после доработки), а младшая - попроще.
Valmemst! Понял. Спасибо. Выложили на местной барахолке за 500. Вот и думаю - стоит ли её брать? ЭНКОР 50429 уже значительно дороже. Станок уже проблематичнее размещать.
24.01.2015 в 23:33:43
У меня такая есть 89 года выпуска, с ценником 25 руб. :) С левого бока у неё шкала погружения, но на фото у Вас корозия её поела. Часто бывает нужной. По началу почти не люфтила, изначально сверлил на ней всякие платы для самоделок. Сейчас силумин за столько лет, плюс сверление чего непопадя подтерся на голове и стала продольно в пол мм болтаться.
24.01.2015 в 23:34:27
Valmemst написал : Люфт бокового винта, не регулируемые стоечные расточки с сильным люфтом.
А как это лечится (если лечится)?
24.01.2015 в 23:37:48
fil5918! То бишь советская она ещё? Что на шильдике у неё написано? Шкалу можно кусочком линейки металлической заменить, наверное. Как я понял, колонна - не пустотелая? Какой диаметр колонны? А при осмотре - на что внимание нужно обратить?
25.01.2015 в 00:04:53
Barnauletz написал : fil5918! То бишь советская она ещё? Что на шильдике у неё написано? Шкалу можно кусочком линейки металлической заменить, наверное. А при осмотре - на что внимание нужно обратить?
Ага!;) Надписи на шильдике - ИК 9215, ТУ 22-014-163-83, №..., год выпуска и цена, на Вашем фото тоже слово "цена" просматривается, что кроме советского производства я больше ни где не встречал. И у меня чуть отличается зеленой расцветкой.Смотреть при покупке на отклонение от вертикали и люфты при затянутой гайке уровня высоты. Изделие бытовое и требует подстройки и может приложения напильнига, что я сразу после покупки и сделал, а то что продают корозия её подъела что тоже на её повлиять могло. У моей появилось не большое смещение влево при опускании в низ, но так как мечтал приобрести по приличней то к этому подстроился. Ну пока мечта бьётся о рифы курса валют.:(
25.01.2015 в 00:31:19
fil5918! Спасибо! А отверстие под шейку дрели стандартное - 43 мм?
Сейчас погуглил "ИК 9215", - нулёвая в Новороссийске вместе с дрелью ИЭ-1202А
25.01.2015 в 00:42:55
Barnauletz написал : fil5918! Спасибо! А отверстие под шейку дрели стандартное - 43 мм?
В моей 43 мм, все дрели что у меня были и есть зажимались нормально. Вот нашёл фото последняя дрель в ней установлена
25.01.2015 в 00:48:51
Вот эта другой компот, а то предыдущая как отмытая с помойки. Шпильку что-то ни когда не крутил и для чего она не вникал.:confused: Дрель зачетная, фрезер её на максимальных оборотах только заглушает, но качественная - советский промышленный инструмент. Такой шпатлевку замешиваю во время ремонта. Патрон убитый на ней временем да и ключ утерян давно.
25.01.2015 в 00:49:45
На нашей дрели шейка вроде на 38мм
Рождённый в СССР
