Аватар пользователя
JoraM
Уфа
05.11.2016 в 12:48:08
nbb1967, Толщину металла между ребрами, хотя бы приблизительно. Если правильно понял, подошва чугун и вес- 4кг, что уже не плохо :) Так же интересует ваше мнение по поводу шейки, куда зажимается дрель. Как-то она хлипковато выглядит, детали силумин похоже и с тонкими стенками. Ребра жесткости одного нет, в отличии от Luxa. Если зажать большую, тяжелую дрель, нет опасения, что она лопнет? Ну и вообще, как с люфтами у неё дело обстоит :)
Аватар пользователя
nbb1967
05.11.2016 в 22:15:34
JoraM, вес подошвы 4кг, толщина горизонтальной плоскости приблизительно 5мм. Ребра жесткости, в сравнении с Lux-Tools нет (см. фото), толщина силумина на фото 3мм. Люфтов нет совсем, так как выбираются штатно. Стойка только куплена, и еще ждет своей дрели, поэтому остальные вопросы мимо. Если нужно что-нибудь сфотографировать или померить...
Аватар пользователя
Один
Вологда
06.11.2016 в 22:06:50
nbb1967 написал: толщина колонны 2,7 мм
У моей, примерно, то же:
  • вес 8 кг (на напольных весах);
  • толщина стойки - 3 мм;
  • толщина горизонтальной плоскости - 5 мм. Люфты, как заметил камрад nbb1967, выбираются. Есть два винтовых зажима (на стойке), плюс, есть дополнительный латунный винт подстроечный, который упирается в зубчатую рейку сбоку, выбирая люфт. Но, вот прямо "в ноль" люфты не выбрать. Довести до приемлемого минимума - да, можно. Конечно, если затянуть оба зажима и винт подстроечный "до упора", то люфтов не будет; но и стойкой пользоваться будет нельзя, - подвижная часть двигаться перестанет. ;) А так - хорошая стойка, в целом. Правда, ограничитель глубины сверления пластиковый; особого доверия ему нет.
Аватар пользователя
JoraM
Уфа
07.11.2016 в 00:47:11
Один, Какого максимального веса дрель туда зажимали? 2.7кг выдержит хомут шейки?
Аватар пользователя
Один
Вологда
07.11.2016 в 02:19:31
JoraM написал: Один, Какого максимального веса дрель туда зажимали? 2.7кг выдержит хомут шейки?
JoraM, Bosch GSB 16RE (2,2 кг) и Fein BOP 13-2 (2 кг) зажимались в стойку и сверлили. Думаю, что с 3-килограммовыми дрелями стойка тоже "уживётся". :)
Аватар пользователя
nbb1967
21.11.2016 в 14:12:15
Маленький "колхоз" на Wolfcraft-овской стойке. Закрыл пазы, тупо встык на жидкие гвозди.
Аватар пользователя
JoraM
Уфа
21.11.2016 в 17:06:16
nbb1967, мусор и стружка туда будет набиваться...
Аватар пользователя
Mutru4
Тамбов
25.03.2017 в 18:39:58
Как-то продавали на рынке у нас такую стойку, думал импорт времён СССР, а оно оказывается нет... И "шейка" была более 43 мм.:
Аватар пользователя
Один
Вологда
25.03.2017 в 20:50:47
Mutru4 написал: Как-то продавали на рынке у нас такую стойку, думал импорт времён СССР, а оно оказывается нет...
Это - "Вильнюсский Комунар", ныне АО Вингряй. Вот их страничка на toolzon: ссылка.
На памяти ещё станок их сверлильный 2М112. :)
Аватар пользователя
JoraM
Уфа
29.03.2017 в 22:46:02
Есть возможость поставить рядом две стойки: Sparky SP-43 и Wolfcraft 5027000. И показать достоинства и хмм.. подавляющее преимущество одной из них. Будет ли кому интересно- вопрос...
Аватар пользователя
Chert
29.03.2017 в 22:52:18
JoraM написал: Будет ли кому инересно
JoraM, конечно будет интересно. Если не затруднит.
Аватар пользователя
JoraM
Уфа
29.03.2017 в 23:43:22
Если есть свои какие-нибудь наводящие вопросы, по размерам, толщине и т.д.- принимаются. Чтобы чего не упустил...
Аватар пользователя
Vadim63
Тольятти
29.03.2017 в 23:50:54
JoraM написал: Есть возможость поставить рядом две стойки: Sparky SP-43 и Wolfcraft 5027000. И показать достоинства и хмм.. подавляющее преимущество одной из них.
Раз ;)
Два ;)
Аватар пользователя
JoraM
Уфа
30.03.2017 в 08:28:00
Это все давно видели. Там вольфкрафта нет от слова совсем. Более-менее стойку от Энкора он убрал в сторонку и ковыряется во всяком барахле, которое следовало оставить в магазине.
Аватар пользователя
JoraM
Уфа
30.03.2017 в 13:14:02
Вообще с Дениса(автор канала, видео с которого выше)я порой таки удивляюсь :) Работает много лет на производстве, где пользуют эти самые стойки. При этом уже на первый взгляд должен определять нормальную стойку от безобразной. Но взять стойку без регулятора выборки люфтов на колонне и потом зло лечить эти люфты, это... Мда ;) По стойке Спарки есть хороший обзор у Михаила Хартвуда. https://www.youtube.com/watch?v=lIU7TwQDxNo&t Вобщем там все про неё рассказано, я лишь добавлю кое чего.
Назад
