AV_B
AV_B
29.01.2016 в 15:12:04
Мечислав написал: Почти для того же купил себе BOSCH GBM 13-2 RE. Мощность 750Вт, биение сверла не наблюдается, удобный быстрозажимной патрон (про).
Да, тоже склоняюсь к двухскоростной с быстрозажимным патроном на 13. Еще Hitachi D13VB3 и Makita DP 4011 подходят, помощнее будут.
Мечислав написал: В моей стойке, такой же, отверстие для дрели оказалось чуть меньше 43мм, поэтому возникали проблемы с установкой дрели. Но губки удалось-таки разжать, и дрель туда входит как влитая. Даже зажимать винтом не обязательно.
То же самое было. Видимо, просто внатяг делают. Несколько раз вставил-вынул и все нормально.
Мечислав
Мечислав
29.01.2016 в 16:05:42
AV_B, Вам будет интересно посмотреть вот эти видео на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=h9P--hF52Lg https://www.youtube.com/watch?v=3cGApl3h5nU
Там как раз про вашу и мою стойку сказано кое-что. Особенно интересно во второй части, начиная примерно с 8:00, говорится как раз об устранении люфтов. По мнению автора этих обзоров, эта стойка - одна из самых интересных, при условии устранения люфтов.
AV_B
AV_B
29.01.2016 в 23:20:23
Мечислав написал: Там как раз про вашу и мою стойку сказано кое-что. Особенно интересно во второй части, начиная примерно с 8:00, говорится как раз об устранении люфтов.
Спасибо за ссылки. Автор, конечно, многословен и не готовится в эфиру) Что за фольга такая 0.1 мм? Как быстро она протрется?
Мечислав написал: По мнению автора этих обзоров, эта стойка - одна из самых интересных, при условии устранения люфтов.
С его обширной коллекцией виднее, какая лучшая. Но все требуют напильника и какой-то матери.
AV_B
AV_B
31.01.2016 в 15:39:19
Повторю вопрос про фольгу.
Mistigris
Mistigris
31.01.2016 в 20:30:54
AV_B, эта стойка в оби последние полгода, по-меньшей мере, стоит как раз 4,5 рубля. Фальга-шмальга, от любой алюминиевой банки можно нарезать.
a fool with a tool is still a fool.
AV_B
AV_B
31.01.2016 в 21:01:28
Mistigris написал: эта стойка в оби последние полгода, по-меньшей мере, стоит как раз 4,5 рубля
Я в курсе, был на днях там.
Mistigris написал: Фальга-шмальга, от любой алюминиевой банки можно нарезать.
А что, пивные банки 0.1 мм? Я замерял разницу между трубой и станиной, получилось 0.5 мм. Если из 0.1 делать уплотнения, то еще 0.3 остается. Хотя, думаю, там не пройдет номер с меньшим зазором из-за "прецизионного" изготовления :cool:
Mistigris
Mistigris
31.01.2016 в 21:10:27
AV_B написал: А что, пивные банки 0.1 мм?
Почти. 0,11 мм.
AV_B написал: Я замерял разницу между трубой и станиной, получилось 0.5 мм.
это в каком месте? Задача не убрать зазор в ноль, а максимально убрать люфт в соединении. Без фанатизма, так как подвижная часть должна скользить, но не проскальзывать.
AV_B
AV_B
01.02.2016 в 23:54:57
Да я в курсе темы "допуски-посадки"...
Короче, так :popcorn
Берется банка от балтики (не помню какая, синенькая - валялась по дороге в гараж), отсекается все лишнее, вставляется куда надо (а надо много куда) и получается почти монолит. Ибо нех нам такую халтуру гнать .... :nо:
Клеить нечего не стал, т. к. в принципе не люблю неразборные конструкции, особенно, в тест-режимах... Как видно на фото, просто надрезал короной припуски с каждой из сторон, загнул, напялил на трубу сначала низ, потом продублировал верх. После чего выяснил, что маловато будет и добавил гильзочку в регулировочный узел, потом по две полоски (сложенные вдвое) по бокам рейки. Смазал, проверил - земля и небо... Но за державу обидно :net:
AV_B
AV_B
03.02.2016 в 21:29:23
Регулятор оборотов
Так как дрель без колесика регулировки оборотов, то в стойке использовать ее неудобно - либо на максимальных оборотах при фиксации блокировкой, либо одна рука занята, если пытаться ловить нужный режим.
В общем, за полчаса из подручных средств наколхозил такой рычажок. Полоса алюминиевая, шпилька М8, барашек М8, пара шайб и кусок кембрика. Собственно, из картинок всё понятно. Пользоваться удобно: правой рукой поджимаем рычаг к кнопке в нужное положение, а левой рукой подтягиваем барашек до фиксации.
AV_B
AV_B
06.02.2016 в 15:41:45
Держатель шланга пылесоса
После приведения стойки и дрели в рабочее состояние перфекционизм потребовал возможности подключения системы пылеудаления. Наткнулся на совет из журнала W-M (картинка 5), но там слишком замороченная и громоздкая конструкция, на стойку в принципе малогодная. К тому же, шланг закреплен стационарно, что не всегда удобно и нужно.
Применив принцип бритвы Оккамы из опять-таки из подручных средств соорудил такой держатель. Одним болтом с маховичком регулируется как высота, так и угол наклона шланга, что удобно для разных ситуаций применения. Шланг можно подвести с любой стороны от патрона и сверху или снизу, защелкнув на разном расстоянии в зависимости от толщины сверла, например. В режиме ожидания не мешается, при желании можно вообще снять за несколько секунд.
Vollob
Vollob
Тула
06.02.2016 в 21:08:07
AV_B написал: Одним болтом с маховичком регулируется как высота, так и угол наклона шланга, что удобно для разных ситуаций применения. Шланг можно подвести с любой стороны от патрона и сверху или снизу, защелкнув на разном расстоянии в зависимости от толщины сверла
Хорошая идея. Беру на вооружение.
