Sova902
Sova902
08.04.2009 в 00:33:06
Представитель анкерных, упрощённых стоек для алмазного бурения бетона и пр.. SIMLEX from REMS( это несколько не в тему..).
BOGA
BOGA
08.04.2009 в 12:10:53
Sova902 написал : Это самодельная стойка изготовленная мелким кооперативом
мда..."сопротивляемся",значит...;) . найдите "Магнитная стойка МСД-16" нехреново Ваш "кооперативчик для джамшутов" развился ,аж рельсосверлильные установки выпускает,в интертуле участвует ,склады в двух столицах и инет-магазин имеет:) так что незачёт:p ...как не крути:yu http://www.bestru.ru/mess-166313.html а называются они ООО"Хайтек-Инструмент" http://www.metaltool.ru/ P/S Кстати - Вам спасибо -сайт познавательный попался...
kvost
kvost
08.04.2009 в 13:43:15
BOGA написал : "Магнитная стойка МСД-16"
Интересная штука. Стоимость не знаете?
in my humble opinion
BOGA
BOGA
08.04.2009 в 15:07:49
Kvost написал : Стоимость не знаете?
как не знать...знаю:7.619руб.-в общем "не подарок":( и количество на складе:МНОГО (на данный момент):) http://www.solidmarket.ru/catalog/1904/1906/msd16 Вы ещё там по циркулярочкам по-любопытствуйте...ну до чего заманчиво-красивые стервы!!! Вроде этой:
Sova902
Sova902
08.04.2009 в 21:31:48
Дополнительные фоты стоек Волкрафт. Полупластмассовые конструёвины..
Vand
Vand
Самара
08.04.2009 в 21:45:15
Подскажите пожалуйста - вот на стойках и тисках прорези по краям имеются. Я правильно понимаю что это для того чтоб сдвигать заркепленные тиски при сверлении отверстий? Если это так то их надо крепить после сдвига? Если затягивать гайками каждый раз - то это долго сверлить вероятно будет по времени? Или там крепеж быстрый предусматривается? Поясните этот момент. Спасибо.
Sova902
Sova902
08.04.2009 в 22:01:57
Если стойка идёт с тисками, то там в комплекте идут обыкновенные болты, гайки и шайбы.. Я порекомендовал-бы барашковые гайки. Ещё лучше использовать "Г" образные прихваты.
Vand
Vand
Самара
08.04.2009 в 22:16:40
Ясно - я так и подумал что не очень все удобно с этим крепежом:( Нашел тиски на рынке неплохие - но посадочный размер 150 мм а у моей спарки - 125 Сижу в раздумьях - или брать и городить переходную плиту или просто как то их еще прикрепить или не брать. :confused:
Sova902
Sova902
08.04.2009 в 23:11:09
Vand написал : Сижу в раздумьях - или брать и городить переходную плиту
не надо плиту. Всего лишь два куска толстых угольников и два отверстия.
Vand
Vand
Самара
09.04.2009 в 09:56:17
хороший вариант крепления, спасибо. Дело только в том что у тисков посадочный 150 мм и это больше чем у стойки 125мм соответственно отверстия не совпадут и тиски просто накроют отверстия в станине стойки. Если только сдвинуть тиски вбок и совместить только по одной стороне со станиной как вариант - или сверлить снизу отверстия в тисках - но тогда удобство их сдвигания сведется на нет - как мне кажется. Или я что то не понимаю?
n-p-n
n-p-n
09.04.2009 в 23:13:29
Sova902 написал : Полупластмассовые конструёвины..
побывал сегодня в Бауклотце потискал их. Та, что с ручкой на 6-тигранном стальном штоке. Немного люфтит влево-вправо. Ну и в случае значительного крутящего момента лопнет, конечно. Ещё внизу на полке стояла получше (и вдвое дороже, >2000 р.) с 2-мя круглыми полированными штоками и пылеотсосом (к пылесосу штуцер.) Подойдёт для применения с перфом, у которого шейка 43 мм.
