danad
danad
28.03.2006 в 17:05:35
Алд: "разлом начинал не с середины а с края конца реза (где ролик соскакивает), если давить в середину, то бывало ломалась не вдоль, а поперек реза" А если мне по диагонали надо резать, тогда лучше где давить?
Алд
Алд
28.03.2006 в 18:23:50
danad написал : Алд: "разлом начинал не с середины а с края конца реза (где ролик соскакивает), если давить в середину, то бывало ломалась не вдоль, а поперек реза" А если мне по диагонали надо резать, тогда лучше где давить?
В конце реза.
Если не будет ломаться, давите сильнее на ролик после 2-х 3-х плиток привыкните.
Алд
Алд
29.03.2006 в 14:01:39
Да, забыл в конце реза, в месте где полностью разместится на поверхности планка для разлома, а то узкие места и полосы ломать почти невозможно
Алд
Алд
29.03.2006 в 14:04:11
Сегодня резал фактурные бордюры им же, режет клево, без проблем, а плитку как стекло.
danad
danad
29.03.2006 в 18:02:36
Смотрел сегодня разные плиткорезы. Цены от 400 до 1600 р. Зависит от размера и от того, на чем движется ручка с резаком. На подшипниках дороже. Но думаю, для любительских целей это не принципиально. А вот диаметры режущих дисков разные. Есть 10, 12, 16 мм. Это как-то влияет на процесс резки? Или просто чем больше плиткорез, тем больше диаметр? Скажем, при одинаковой длине плиткореза что будет лучше резать - диск 12 или 16 мм?
At0mic
At0mic
29.03.2006 в 20:04:12
А еще станина - если штампованная, то под керамогранитом может погнуться С литой - дороже
GarlicBratan
GarlicBratan
31.03.2006 в 22:51:43
Крайний сверху ряд, размер нужен очень точный, а плиткорез стал резать по дуге, края по отметке, а серидину прогибает, связано с хлипкостью его конструкции (трубы с края закреплены и там все красиво, а в середине прогибаются, наверно длинные они (400мм ,напомню)). Приходилось подрабатывать болгаркой... Но потом сменил тактику реза: провожу один раз ,но медлено и глядя на ролик и корректирую его по линии (как лобзиком: ), точность увеличилась, ломаю ставя лапу с края как и раньше.
At0mic
At0mic
01.04.2006 в 11:39:46
вот-вот, поэтому-то и хочу Бэйсик брать итальянский, у него ничего не гнется наверное может есть у кого такой - поделитесь опытом. Хочу керамогранит резать итальянский
_k0t_
_k0t_
01.04.2006 в 12:21:24
Я резал этим чудным девайсом керамогранит толщиной 14 мм. Качество реза отменное. Как по нитке. О цене немогу сказать точно, мне его подарили. Но если верить словам владельца около 18000.
At0mic
At0mic
01.04.2006 в 13:22:44
Девайсом каким? (to _k0t_) тем, что на фотке проскакивал?
02.04.2006 в 02:03:38
2КЕРАМИН В дополнение к сказанному линию реза, проведенную цветным маркером CD-pen, можно смазать салфеткой, смоченной керосином(ролик идет легче и меньше изнашивается) Под основание плиткореза лучше подложить прокладку из оргалита, чтобы основание опиралось на жесткий стол по всей поверхности, а не только по периметру, т.к. непрофессиональные плиткорезы страдают малой жесткостью Лапку можно снять, чтобы видеть линию надреза, а дальше как писал Garlic Удачи
