16.11.2015 в 23:56:50
#5448790
Папа Карлов, Пожалуйста.
15.02.2016 в 16:09:38
#5559395
Мужики,скиньте фотки как подключен регулятор оборотов к тросику газа и карбюратору
15.02.2016 в 17:05:10
#5559487
04.04.2016 в 21:40:52
#5622952
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста-двигатель ДМ1-01,стрельба в карбюратор при запуске,и вообще перестал заводиться. заранее всем спасибо за ответ. Максим
05.04.2016 в 00:12:24
#5623203
maks1990 написал: Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста-двигатель ДМ1-01,стрельба в карбюратор при запуске,и вообще перестал заводиться. заранее всем спасибо за ответ. Максим
maks1990, Какой пробег, с чего началось, как проявлялось? На вскидку, Прогар клапана.
05.04.2016 в 19:51:45
#5623990
Jesha, Доброго времени суток! до этого работал нормально,потом немного чихнул при заводке и всё-здохла катушка(она старого образца),купил катушку(нашёл только нового образца-искра бешеная). не завёлся-такое ощущение,что на опережение бьёт,но ведь она фиксированна!!!!! снимали с батей головку, немного протёрли клапана,кстати,впускной был немного в копоти,нагаре. ещё-смотрели шпонку на маховике,с ней всё впорядке. карб неродной,итальянец,также стоит вакуумник со скутера(пробовали и без него-никак). по поводу пробега ничего сказать немогу,т.к. купили с рук,но человек сказал,что практически не ездил.мотоблок МБ90. с уважением Макс
05.04.2016 в 20:02:54
#5624004
maks1990 написал: не завёлся-такое ощущение,что на опережение бьёт,но ведь она фиксированна!!!!! снимали с батей головку, немного протёрли
Как заводишь? У меня было так. Не заводится, как я заводил всегда, немного газа и рывок. На большом газу заводится работает, на ХХ глохнет. Причина была в отломанной лапке на шатуне, бросающей масло в шейку шатуна. Не факт что у тебя дело в лапке, но посмотреть стоит.
05.04.2016 в 20:19:29
#5624030
Pavel003, да нет,он даже не зоводится.)))
05.04.2016 в 20:51:47
#5624077
что делать не знаю( наверное надо снимать двигун,и смотреть его изнутри. тока вот, где запчасти брать
05.04.2016 в 20:52:48
#5624079
Посмотрите зазор на свече, а ещё лучше поменяйте свечу и проверьте зазор, бывает под давлением нет искры. Проверьте зазор между модулем зажигания и магнитом маховика. Сумма этих зазоров работает как опережение зажигания. Чем меньше от паспортного зазор, тем раньше пробивает искра.
maks1990 написал: немного протёрли клапана,кстати,впускной был немного в копоти,нагаре.
Проливали потом? Ну и как всегда. Собираем, дергаем раза три четыре. Выварачиваем свечу, смотрим:
05.04.2016 в 20:58:41
#5624094
maks1990 написал: что делать не знаю( наверное надо снимать двигун,и смотреть его изнутри. тока вот, где запчасти брать
Я делаю три. Но очень долго делаю. Не давит потому что, да и проблема времени постоянна. 2 ДМ1 и Бриггс. ДМ1 один уже работает, два других просто некогда делать. То что я купил - поршни и шатуны, это явно самопал. Но пока работает. Купил на Бриггс распредвал, похож на заводской, не в смысле оригинал, а на заводское изготовление. У нас в Старте Нева бывает с ДМ1, наверное в РФ можно купить оригинальные запчасти. ....Как долго будет работать ДМ1 не знаю, пока работает.
05.04.2016 в 21:07:19
#5624104
...ща попробовали просто провернуть маховик,оказывается,положив ладонь на карб(крепление воздушника) компрессия давит из него!!!!!!!! по ходу внутрях чему то конец(((((( извиняюсь не давит,а иногда потдавливает
05.04.2016 в 21:15:50
#5624113
мужики,всем спасибо и доброй ночи,глаза закрываются. завтра спишемся. с уважением Максим
05.04.2016 в 21:21:13
#5624121
maks1990 написал: ...ща попробовали просто провернуть маховик,оказывается,положив ладонь на карб(крепление воздушника) компрессия давит из него!!!!!!!! по ходу внутрях чему то конец(((((( извиняюсь не давит,а иногда потдавливает
maks1990, Возможно клапан не держит. А притирали с рассухариванием?
05.04.2016 в 22:30:16
#5624238
Jesha написал:
Jesha, может он просто подвисает в открытом состоянии.
05.04.2016 в 22:42:29
#5624268
Oltyur написал:
Jesha написал:
Oltyur, Снимите крышку отсоса картерных газов. Попробуйте отверткой, должен ходить без заедания.
maks1990 написал: извиняюсь не давит,а иногда потдавливает
Посмотрите на какой фазе это происходит. Будет понятнее.
06.04.2016 в 10:56:26
#5624645
maks1990, Добрый день!Попробуйте подвести поршень в втм и залить немножко бензина со шприца.Закрутите свечу и пробуйте заводить,должна быть вспышка.
06.04.2016 в 15:16:46
#5624843
Володя ua, доброго времени суток всем! пробовали со шприца-была вспышка,да толку мало((( мужики подскажите как снять двигун на МБ90? чуть сдвигается вперёд и всё .
06.04.2016 в 15:18:51
#5624847
Jesha, нее,без рассухаривания(это я громко выразился,что притирали,так протёрли)
06.04.2016 в 15:47:06
#5624863
maks1990 написал: Jesha, нее,без рассухаривания(это я громко выразился,что притирали,так протёрли)
maks1990, Проливали?
06.04.2016 в 16:05:29
#5624883
Jesha, нет,думали что нармулёк,а оказалось не так всё просто... скажите,а как снять двигун с мб?
06.04.2016 в 16:09:38
#5624891
maks1990 написал: Jesha, нет,думали что нармулёк,а оказалось не так всё просто... скажите,а как снять двигун с мб?
maks1990, Да вроде окрутить 4 гайки, ну и отцепить разные троса управления. Ремень снять. Правда это я про Неву и подобные ей. Как на МБ 90 не знаю. Виноват.
06.04.2016 в 16:14:23
#5624897
Pavel003, ну да открутил 4 гайки а он немного отходит от кожуха сцепления и всё-ступор!!! что делать?
06.04.2016 в 16:17:10
#5624901
maks1990 написал: Pavel003, ну да открутил 4 гайки а он немного отходит от кожуха сцепления и всё-ступор!!! что делать?
maks1990, Я не в курсе. Я думал что МБ типа МБ 1 или МБ 2. Но надо в таком случае найти инструкцию где есть чертеж с разрезом всего МБ90. Задай вопрос в Гугле.
06.04.2016 в 16:31:12
#5624924
maks1990 написал: скажите,а как снять двигун с мб?
с МБ 90 не снимал. Но, Он должен сниматься вместе со сцеплением. Мотор и корпус сцепления отворачивается от КПП. Согласно чертежа (рис) Дет 47 крепится на вал мотора на шпонку 49. Значит надо окручивать корпус 50 от КПП 45 и снимать.
06.04.2016 в 16:37:34
#5624930
Jesha, спасибо,пойду пробовать .....
06.04.2016 в 16:46:44
#5624939
maks1990,
08.04.2016 в 00:05:47
#5626429
Jesha написал:
Oltyur написал:
Jesha написал:
Jesha, скажите как не разбирая двигатель ДМ можно определить компрессию и герметичность клапанов..как рассухарить ,протереть клапана,их регулировка
08.04.2016 в 09:33:03
#5626633
nbari написал: скажите как не разбирая двигатель ДМ можно определить компрессию и герметичность клапанов..как рассухарить ,протереть клапана,их регулировка
Ну если не разбирать. Вукрутив свечу можно померить, как на авто. НО. Если у вас двигатель без декомпрессора, то вы увидите компрессию порядка 6-8. А вот если с декомпрессором, то более 4 не увидите. т.к. компрессию создаст только: воздух не успевший выйти их цилиндра и тот, что останется после закрытия декомпрессора.
Герметичность клапанов можно посмотреть, но без некоторой разборки неудобно. Надо открутить от головы переходник карбюратора и глушитель. Прокрутить мотор в положение ВМТ сжатие (оба клапана закрыты). Потом шприцом с кривой иглой полеснуть через свечное отверстие в сторону клапанов бензин. Посмотреть в коллекторах, появится там бензин или нет. Явно он там будет если клапан "потек". А вот если "потеет", то можно и не увидеть. Оптимально снять голову, снять крышку отсоса картерных газов (она же клапанная) и рассухарить клапана.
Разбор описывал тут
