Вот фото Ура заработало (я про фото), всё не мог допетрить как картинки добовлять. Выше по сылке таже фотка.
14.03.2010 в 12:32:21
14.03.2010 в 12:50:33
Вот это схема кинетатического управления двигателем. Тяга 6 поворачивает дросельную заслонку 7 на увелечение расхода топлива. Так вот эта заслонка чтоб не болталась подпружинене. Когда ставлю слабую пружину, слишком быстро открывает, когда жескую - не может открыть. Не могу подобрать нужную жескость. Вопрос остается в силе - где можно найти подобную пружинку? Кто находится в р-н Подольска, и случайно имеет дохлый (ненужный) карбюратор ДМ1.08.100, но с целой пружиной, отпишитесь или позвоните 89265384991 - Игорь.
14.03.2010 в 13:25:15
Вот фото карбюратора, на ней рычаг который тянет тяга 6 (см предыдуший коментарий), и ось с заслонкой. Есть идея раз не могу точно подобрать пружинку, сделать другой рычак (см. следующюю картинку). Он будет длиней и отверстий для тяги 6 будет больше на разном растоянии. Можно будет изменять силу воздейсвия тяги 6 на поворот оси заслоки. Как идея? Работать может или как?
14.03.2010 в 15:22:01
у вас КМП100УС, у КМП100У нет винта регулировки оборотов, сейчас сделаю фотки как там.
PS по идее маловато должно быть этого карба для 350кубового мотора. он на 100 кубиков рассчитан.
14.03.2010 в 20:27:21
Romanuga написал : Здраствуйте уважаемые гуру! Подскажите пожулуйста взаимозаменяемы ли детали поршневой у ДМ-1Д и ДМ-1К ? И есть ли эти детали в свободной продаже? Хочу оживить вот такой мотор
Всё разобрался,всё взаимозаменяемо,разница только в карбюраторах. Но вот новая напасть,снял коленвал на свою голову,а там на звёздочке привода распредвала сточилась кромка и вместе с ней метка теперь понятно как совмещать КВ с РВ. Из-за чего сточилась пока не понятно рядом со звёздочкой подшибник на нем ни каких следов,звёздочка распревала тоже без изменений. Решение: хочу взять за ориентир технологическую полоску на колене и от неё посчитать количество зубьев до метки,но у меня нету исправной звезды поэтому вопрос к вам может у кого то есть фотки или старый коленвал посчитайте плиз.
15.03.2010 в 21:29:03
Ну что-же всем спасибо за участие :D
Вобшем разобрался сам.
На случай если кого-нибудь постигнет моя учесть.
Берём коленвал и визуально проводим линию от технологической полоски(на шейке) до звёздочки привода распредвала и по часовой стрелке отсчитываем до 13 зуба там и будет метка.
Для удобства пользователей выкладываю:
капалог зап.частей и прайс (не обрашать внимания на маркировку мотора и название, комплектующие сходятся по номерам)
Удачи в ремонте :)
27.03.2010 в 23:42:07
Доброй ночи. Вы не подскажете, где мне в Москве купить шкив на вал движка ДМ-1Д ?
Достался движок без шкива, а знакомый токарь сейчас "болеет" (алкоголем) и неизвестно когда выйдет на работу.
29.03.2010 в 10:00:27
Рыжий Хвост написал : в Москве купить шкив на вал движка ДМ-1Д
Обязательно в Москве? А в Подольске? От метро Анино на машине 15 минут и там рынок "Покров", есть пару палаток можно купить почти всё по безумным ценам. Кроме моей пружинки (см. посты выше). У меня есть знакомы, живет в Серпухове, у них есть большой магазин, вот там есть все и по стоимости в половину дешевли чем в Подольске! Так что если Серпухов - это попути на вашу дачу, то рекомендую. (магазин находится перед поворотом на Протвино)
29.03.2010 в 13:52:50
увы нет, у меня дача в сторону Владимира.
Рынок Покров со мной рядом. Попробую съездить, если человек из запоя не выйдет.
Инструкции к ДМ-1Д не у кого нету ?
29.03.2010 в 14:16:34
Рыжий Хвост написал : Инструкции к ДМ-1Д не у кого нету
так это стандартная книжка по МБ, я последний раз качал вот тут - весит 5Мб. (Хотя в бумажном варианте я тоже покупал, но разве в гараже найдешь :o )
13.04.2010 в 09:23:17
Ещё глупый вопрос. Топливный краник в каком положении закрыт, а в каком открыт ? Вверх или вниз. Кручу его кручу, топливо всё равно не поступает.
