butcher1984
butcher1984
Рига
25.05.2016 в 21:22:12
Pavel003, почему так ? На двигателе без декомпрессора при дерганье чють с рукой шнур не вырывал, а с декомпрессором на много легче дергать, да и отдачинет
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
25.05.2016 в 21:22:25
Pavel003 написал: Поставил с декомпрессором. Легче крутить шморгалкой не стало, ни на грамм.
Мож там чего заклинило??? и декомпрессор не работает?????
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.05.2016 в 00:33:40
butcher1984 написал: На двигателе без декомпрессора при дерганье чють с рукой шнур не вырывал, а с декомпрессором на много легче дергать, да и отдачинет
Так на то и декомпрессор. Он приоткрывает выпускной клапан при дергании, тем самым снижая компрессию. Без декомпрессора если дергает назад, значит надо проверить синхронное положение поршня в ВМТ и положение магнита маховика под зажиганием. Также надо смотреть зазор в зажигании (магнит -катушка) и зазор свечи. Если зазоры сильно маленькие, Искра пробивает раньше (раннее зажигание).
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.05.2016 в 04:36:28
СаняТ3 написал: Мож там чего заклинило??? и декомпрессор не работает?????
Не знаю. Я уже писал. Напишу еще. На шкиву есть дополнительный шкив для заводить. НИКОГДА не рвало руку. За родную шморгалку, если резко потянуть сразу, руку отрывает. Завожу так, спокойно тяну шморгалку, потом в конце рывок. Заводится нормально. Почему так не знаю.
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.05.2016 в 16:26:57
Pavel003 написал: За родную шморгалку, если резко потянуть сразу, руку отрывает.
Родная шморголка видимо меньшего диаметра, чем ваш шкив. При одном и том же усилии на шнуре, с родной двигатель пытается развить бОльшие обороты. Поэтому и дергает.
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.05.2016 в 17:15:32
Jesha написал: Родная шморголка видимо меньшего диаметра, чем ваш шкив. При одном и том же усилии на шнуре, с родной двигатель пытается развить бОльшие обороты. Поэтому и дергает.
Меньшего. Но и, размаха нет на шморгалке того что на шкивке. Когда я сделал движок и испытывал его типа на стенде, ДМ 1 легко заводился веревкой за родной шкив. И не было рывков. ДМ 1 стоял примерно 20 см от земли. Когда поставил его на Неву уже он так не заводился. Неудобно силу применять. Но как там в миниатюре, ....а у нас было...., вот я и прилепил шкив с ГАЗона. Плюс декомпрессор. Клапан то закрывается по любому, а это сопротивление, вот и ощущение раннего зажигания. Хотя оно и не раннее. ....Вот на этом стенде и за вот этот шкивок. Веревочка тоже видна. Легко заводился.
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.05.2016 в 21:53:06
Pavel003 написал: Клапан то закрывается по любому, а это сопротивление, вот и ощущение раннего зажигания. Хотя оно и не раннее.
Ну так и я про то же.
AVSh
AVSh
27.05.2016 в 09:18:52
Jesha, после Вашей приписки "Мои мысли роятся только в моей голове." У меня в голове возникла ассоциация - Роятся обычно пчёлы перед оставлением родительского улья, когда молодая матка созрела... Пчеловод при роении обычно проводит спец мероприятия.
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.05.2016 в 09:43:47
AVSh написал: Jesha, после Вашей приписки "Мои мысли роятся только в моей голове." У меня в голове возникла ассоциация - Роятся обычно пчёлы перед оставлением родительского улья, когда молодая матка созрела... Пчеловод при роении обычно проводит спец мероприятия.
AVSh, :D Так я и предупреждаю, что не все мои мысли приживутся потом в вашей голове. Вот и приходится выпускать только некоторые. :killyourselfbywall:
AVSh
AVSh
27.05.2016 в 11:49:19
Jesha, да меня ещё дедушка учил - не лови чужие рои, а если поймал, то обязательно в карантин их ставь, а не на пасеку. Так что фильтрую всю информацию. К Вашим мыслям обозначенным на этом форуме - претензий не было ни разу,то есть мои фильтры на закрытие не вставали... Может быть Вы хорошо фильтруете? Но это скорее Вам плюс. А что в голове у каждого их нас бывает - так это свои тараканы. Успеха!
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.05.2016 в 16:27:15
AVSh написал: Но это скорее Вам плюс. А что в голове у каждого их нас бывает - так это свои тараканы. Успеха!
БлагоДарю. И вам успеха. Мне больше рой нравится, чем тараканы. ;)
