Pavel003
Pavel003
Харьков
20.07.2016 в 13:02:44
Колядин Роман написал: Вы впайки делали на прогоревших местах?
Какие впайки? И клапана и седла просто меняют, если есть необходимость.
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.07.2016 в 14:24:13
Колядин Роман написал: Заметил, что у меня на клапанах узкое зеркало. На вашем фото значительно шире. Вы впайки делали на прогоревших местах?
Узкое это хорошо. Мои сразу были широкие. Хотел срезать, но шарошки не взяли метал седла. Толи раньше седло нормальное делали, то ли теперь шарошки китайские.
Прошарошил потом притер. Зазор клапанов уменьшился на 0,03мм .
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.07.2016 в 14:28:01
Колядин Роман написал: На свече нагар сухой был.На поршне влажный,но до этого несколько раз заливало свечу бензином.
Картина действительно очень похожа. А зеркало как смотрели, клапана рассухаривали?
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.07.2016 в 14:39:02
Колядин Роман написал: Бензин брызгает только при закрытой воздушной заслонке.
Уровень в карбюраторе не высок? Может и переобогащение и выброс бензина происходит.
Колядин Роман
Колядин Роман
20.07.2016 в 16:29:52
Я мотор когда крутил клапаны поднимались и седло было видно.
У меня два карбюратора. Один мне дали как хорошо настроенный, второй мой. На своём я поплавок вниз подгибал, но ничего не изменилось. Я думаю на карбюраторе каналы засорены. Вроде как воздуха не хватает. Может быть такое?
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.07.2016 в 17:29:38
Колядин Роман написал: Я думаю на карбюраторе каналы засорены. Вроде как воздуха не хватает. Может быть такое?
Так воздух вроде не по каналам идет, а по основной трубе. Фактически пульверизатор. Кто помнит "Красную Москву" тот знает что это такое.
Колядин Роман
Колядин Роман
20.07.2016 в 18:58:56
Сейчас проверял клапаны, как правильно. Есть запотевание на впускном клапане.
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.07.2016 в 20:11:23
Колядин Роман написал: Сейчас проверял клапаны, как правильно. Есть запотевание на впускном клапане.
Это х....ерунда одним словом.
Колядин Роман
Колядин Роман
20.07.2016 в 21:44:23
Pavel003, Что же делать? Собрать, попробовать завести?
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.07.2016 в 22:32:03
Колядин Роман написал: Pavel003, Что же делать? Собрать, попробовать завести?
Колядин Роман, Вы там уже пол мотора разобрали. У меня на этих клапанах и кольцах, заводился, но не регулировался и свечу закидывало.
Снимите да разберите, поставите новые кольца, притрете клапана. Новые сальники. Прокладки на герметик. Масло. Кольца есть. Вам ремонт обойдется в 1500 по запчастям. Зато точно знать будете. Клапана рассухарите, фотку сделайте, сравнить.
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.07.2016 в 23:17:52
Колядин Роман, Можно. А можно сделать как Геша советует.
