Па
Па
Эксперт
Серпухов
29.09.2019 в 19:53:18
ролик с Ютуб
Pruvet
Pruvet
Уфа
04.05.2021 в 09:51:07
Стреляет из глушителя.
Периодически пропадает. Бензин АИ-80 Свеча новая (зазор не менял с магазина как есть поставил) карбюратор новый.
До замены свечи и карбюратора была аналогичная проблема. Карб поменял по причине утери ограничителя дроссельной заслонки.
В колодце отвернутой свечи есть нагар. Шланг картерных газов сухой вроде.
Leap_2
Leap_2
Лысьва
12.05.2021 в 14:07:58
добрый день форумчане, вопрос такой: Имею в пользовании МБ Луч (Пермь), в нем отсутствует декомпрессор что делает запуск весьма проблематичным, в инетмагазине увидел, что возможно приобретение распредвала с декомпрессором. Вопрос: кто то делал подобное?
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
17.05.2021 в 14:23:01
Pruvet написал: Стреляет из глушителя.
Либо карб переливает уровень поплавковой камеры, либо богатит смесь.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
17.05.2021 в 14:24:24
Leap_2 написал: возможно приобретение распредвала с декомпрессором.
Возможна и установка на двигатель. Тогда он будет с декомпрессором. Всё будет работать.
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
15.06.2021 в 11:50:08
Продал свой ДМ-1 который с 2009 года стоял в гараже. Отдал мужику за 30евро.(Нового китайца 6,5 сильного у нас можно купить за 70евро) А Kipor KG200 за 12 лет ни разу не подвел. Сейчас на полном газу нестабильно работает, надо почистить карбюратор. Со снятием и установкой 1,5 часа работы. Если что и запасной карбюратор есть, цена которого на Ali 8евро.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
СаняТ3
СаняТ3
Эксперт
Великие Луки
15.11.2021 в 01:14:03
Не знаю было ли где тут, про конструкцию маслоразбрасывателя прототипа вот на этом видео интересный моментик.
12 мин 30 сек.
Да это B&S и он 205 кубов, и без декомпрессора, но зато форма маслоразбрасывателя впечатляет, да и конструкция шатуна наводит на мысли кой какие...
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
dr_almaz
dr_almaz
Казань
10.02.2022 в 17:55:35
Добрый вечер. Имеется мотоблок с двигателем ДМ-1К 6.2 1996 г.в Помогите пожалуйста разобраться в номерах деталей для данной модели. Скачал два каталога,и там разные номера деталей клапанной группы.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
12.02.2022 в 00:35:13
dr_almaz, Один под 76 бензин(как у Вас)...Другой под 93.https://pahalka.ru/dvigateli/64-dm-1k
СаняТ3
СаняТ3
Эксперт
Великие Луки
05.04.2022 в 18:18:39
Пару раз матюгнулся, по этому поставил возрастные ограничения, айм сори, но без мата этот двигатель копать невозможно!!!
вот прямая ссылка https://youtu.be/hbQsc4Ls_DM
Из 5 имеющихся у меня ДМ-1 ни на одном не было в головке выемки в 11 мм, на всех 9 мм, в расчётах исходил из того, что возможно эти двигатели достаточно современные и шли под 92 бензин.
АндрейК
АндрейК
10.04.2022 в 17:03:23
Всем привет. Решил поставить распредвал с декомпрессором на ДМ-1 снятый с Каскада. Нашел с таким артикулом 005.40.0440-03. Вопрос подходит он на ДМ-1 или нет?
