ifan
ifan
Архангельск
30.03.2009 в 23:33:11
подскажите как лучше соединять нулевые провода в щитках на 2-4-6 мест нулевой шины там естественно нет,я соединяю опрессовкой но как то неэстетично и один провод уже не заменить без откусывания гильзы,таких щиточков много по работе приходится ставить, спасибо
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
31.03.2009 в 08:47:45
Можно купить нулевую шину. Кстати, не встречал ещё боксов без неё. Обязательно идёт в комплекте.
Andry59
Andry59
Запорожье
31.03.2009 в 10:10:33
Клемму WAGO на пять проводов можно вкинуть, если по току устроит
Маугли7111
Маугли7111
31.03.2009 в 13:58:13
Alex_Penza написал : Кстати, не встречал ещё боксов без неё. Обязательно идёт в комплекте.
А мне такие изделия попадались..... :(
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
31.03.2009 в 17:47:16
Щас вот глянул на коробку..... А то покупаю, а что - не помню (что есть в городе, то и беру). Продают у нас турецкий Makel. В комплекте обязательно шИнки.
ifan
ifan
Архангельск
31.03.2009 в 17:53:17
как это на всех дешевках нет нулевой шины и даже места под нее нет(кмпн 1/4),если только вместо одного из автоматов на дин рейку лепить
Andry59 написал : Клемму WAGO на пять проводов можно вкинуть, если по току устроит
в том то и проблема что если 3-4 автомата по 10-15 ампер то вагу не поставить,я бы уж давно поставил,приходится извращатся
Smily
Smily
31.03.2009 в 18:02:19
2ifan
Так покупайте шитки с шинами.
Маугли7111
Маугли7111
31.03.2009 в 18:03:20
ifan написал : как это на всех дешевках нет нулевой шины и даже места под нее нет
Шин может и не быть, а мест под них может быть аж два. Неукомплектованность от производителя.
ifan
ifan
Архангельск
31.03.2009 в 19:38:10
Smily написал : Так покупайте шитки с шинами.
да все я понимаю,есть такое понятие как что снабженец купил то и ставишь,не на себя работаю а на муп
Маугли7111 написал : Шин может и не быть, а мест под них может быть аж два. Неукомплектованность от производителя.
services
services
31.03.2009 в 20:00:19
Правильно или маленькую шину отдельно(на 4 винта)
ifan
ifan
Архангельск
31.03.2009 в 20:30:34
services написал : Правильно или маленькую шину отдельно(на 4 винта)
а куды его тут присовокупить то?конечно купил бы не пожлобился, попутный вопрос автоматы legrand lr где делают?на корпусе не написано,понадобилось пару штук а серий dx нет,что надежней будет legrand lr или multi9 с60а,другого нет?
