19.03.2006 в 22:49:38
Alex___dr написал : НЕ ПОМОЖЕТ!!! Ведь диск все равно будет крутиться в ту же сторону, что и раньше!!! Единственное, что можно предложить, стараться резать так, что бы края разреза не сходились и не зажимали диск!! Это очень подробно и в картинках разжевывается в описании ЛЮБОЙ цепной пилы!!! У кого есть почитайте! Инструкции иногда полезно читать!!
tu samorez - Прочтите выше!!!!!
IS
IS
Челябинск
19.03.2006 в 22:57:26
Слабое затягивание диска ключом - самый верный путь получить закушенный диск.
Можно попытаться резать так, чтобы рез раскрывался, а не закрывался, зажимая диск
Идея хорошая и правильная, но на практике далеко не всегда применимая. Обычно подобные проблемы возникают при резке старых металлоконструкций. А там рез выполняется с той стороны, с которой получиться подлезть.
19.03.2006 в 23:06:12
IS написал : Слабое затягивание диска ключом - самый верный путь получить закушенный диск. Идея хорошая и правильная, но на практике далеко не всегда применимая. Обычно подобные проблемы возникают при резке старых металлоконструкций. А там рез выполняется с той стороны, с которой получиться подлезть.
Все мое общение с болгаркой сводится как раз к резке старых металлоконструкций, с вашим высказыванием ,что :"А там рез выполняется с той стороны, с которой получиться подлезть" полностью согласен, но для чего существует малая механизация - домкраты, лебедки ?? Или напарники??
samorez
samorez
19.03.2006 в 23:41:42
Коллеги, поведение конструкции при резе полностью предсказуемо. Другое дело, что иногда приходится рисковать и получать закусывание. Но частость такого момента в работе предполагает и соответствующее отношение к инструменту. Чего уж там стесняться зубила. А вообще закусывание - это эффект шайбы-гровер, где твердое (диск) вжимается в мягкое (гайку). Лечение напрашивается прокладкой шайбы из каленой инструменталки-ленты: по ней всегда гайка скользнет.
IS
IS
Челябинск
19.03.2006 в 23:42:08
to Alex___dr, samorez
Малая механизация помогает не всегда. У меня диск закусило после того, как я резал старую раму из уголка. Рама где-то 1.2*1.2*1.8 метра, слегка перекошенная, где при резе будет сжиматься а где расходиться - фиг его знает, становилось ясно только в процессе реза. Кое-где уголки были сдвоенные, кое-где металлические косынки. Повернуть раму было возможно любой стороной, но вот подсунуть болгарку можно было не везде. В результате местами пришлось делать рез с двух сторон и затем применять зубило с молотком (болгарка, правда, 150 мм).
19.03.2006 в 23:45:05
IS написал : to Alex___dr, samorez
В таких случаях не вредно применять V-образный рез , как при валке дерева.
Komel
Komel
20.03.2006 в 15:22:53
Вообще склонность к закусывнию диска заложена в самой его конструкции. Шайба (или втулка, или икс ее знает, как она правильно называется по официальной спецификации) на посадочном отверстии сделана из дюраля. А при трении сталь-дюраль енто самое закусывание просто неизбежно из-за механических свойств этих материалов. То же самое (и даже с еще более плачевными последствиями) происходит, когда стальной винт завинчивается в дюралевую резьбу или наоборот. По идее, втулка эта должна бы из какой-нить бронзы быть, но дык кто ж ее даст. Средствами предохранения может быть шайба между гайкой и диском (картон, пресшпан, даже просто писчая бумага и тп). Об этом выше упоминалось. Так же и смазка: к уже сказанному от себя добавлю керосин. А еще надо шабрить (или зачищать шкуркой) заусенцы на посадочном отверстии диска. К сожалению, все эти методы 100% гарантии, увы, не дают.
20.03.2006 в 18:38:02
100% гарантии даёт резиновая шайба. Никогда не подводила, в т.ч. и когда прихватывало диск до вырывания из него больших кусков на 230-й. С H2K ради эксперимента вообще можно без ключа рукой диск скрутить вместе с гайкой, но мазать хлопотно, да и пыль, хотя и в меньшей степени, чем можно ожидать.
Alex/S
Alex/S
Александров
21.03.2006 в 15:17:19
Komel написал : Вообще склонность к закусывнию диска заложена в самой его конструкции. Шайба ..... на посадочном отверстии сделана из дюраля.
Железная она. По крайней мере на Луганских дисках
kvost
kvost
21.03.2006 в 15:27:06
Вчера видел гайки Бош SDS-clic всего по 350 рэ (на левак не похожи).
in my humble opinion
EgorP
EgorP
Женева
21.03.2006 в 15:49:41
Странно. Изрезал кучу дисков. Резал нержавейку ( кто резал, тот поймет ) и НИ РАЗУ не было проблем с отворачиванием гайки. И на большой УШМ и на малой. Правда я все делал по мануалу. И ни разу у меня диск не заклинил в детали во время реза ( для этого и голова на плечах, а не тыква ).
