18.03.2006 в 22:03:26
Пробую WD-40-не помогает.Снова прикипел диск,снова жаль сбивать пару зубилом,вырезать другим диском-убьешь пару.Тепереча конечно буду искать причину-может пара перекошена или диск разбалансирован(тонковатый),может смазку или парафин добавлять(подобно комелю на штекер) на диск... Кто имеет опыт-поделитесь?
18.03.2006 в 22:05:06
ciseau написал : Пробую WD-40-не помогает.Снова прикипел диск,снова жаль сбивать пару зубилом,вырезать другим диском-убьешь пару.Тепереча конечно буду искать причину-может пара перекошена или диск разбалансирован(тонковатый),может смазку или парафин добавлять(подобно комелю на штекер) на диск... Кто имеет опыт-поделитесь?
Диск на чем?? Поконкретнее пожалуйста!!
kvost
kvost
18.03.2006 в 22:22:58
Alex___dr написал : Диск на чем?? Поконкретнее пожалуйста!!
Подозреваю, что речь о болгарке. Имхо, метод борьбы с закусыванием диска только один: применять бесключевую гайку Бош или АЕГ (первая вдвое дороже, но она предпочтительнее на 230мм машины, т.к. значительно лучше держит). Такая гайка всегда легко откручивается, причем голыми руками.
in my humble opinion
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.03.2006 в 23:30:45
у меня гайка с резинкой, не закусывает точнее ответная часть (на валу которая) с резинкой, гайка обычная
BAV
BAV
18.03.2006 в 23:56:57
2ciseau Отрезные диски на болгарках от закусывания спасают прокладки из тонкого картона или пресшпана (на худой конец ватмана). Кладут прокладку под прижимную гайку. Вариантов снять диск несколько. Можно зубилом, но есть опасность сломать зубчатую пару. Второй вариант - сломать диск, открутить крышку редуктора, шестерню в тиски, гайку в газовый ключ. У меня мужики специально на видном месте ключ держат №5. Удачи!
Info
Info
18.03.2006 в 23:57:14
Попробуйте полить резьбу уксусом. Может помочь. Раскручивал так ржавую резьбу 15 мм.
ал99екс
ал99екс
Харьков
19.03.2006 в 00:08:36
2ciseau - Бесключевая гайка хорошо, конечно, но дорого. Я обычно мажу солидолом родную гайку перед закручиванием, после чего диск не закусывает. Также желательно резать аккуратнее, не доводя до заклинивания диска - чрезмерный затяг гайки возникает в основном после этого.
Можно попытаться зажать гайку в тиски, нажать кнопку и попытаться открутить, действуя корпусом болгарки как рычагом, но очень большая вероятность (для китайцев - 100%) свернуть кнопку или отколоть кусок корпуса редуктора в районе прохода через него кнопки.
19.03.2006 в 00:29:40
Попробуйте аккуратно удалить остатки диска из зазора между опорным фланцем и гайкой!! Я для этого использовал кусок полотна от механической ножовки .
19.03.2006 в 02:19:25
а я всегда под гайки при работе дисками более150 мм подкладываю прокладку из 1,5 мм паронита, откручивается без проблем. по поводу
ал99екс
сам лично раскручивал Грипо на 230 мм: газовый ключ №3, зажатая пальцем кнопка и 4 человека. 15 минут отборного мата и болгарка снова в строю, поэтому если аккуратно то почему бы и нет.
19.03.2006 в 08:46:32
Огромнейшее спасибо за ответы,буду искать бесключевую и укомплектую чемодан wd-шкой,прокладками,смазками.Думаю не учел старения и пересыхания диска-1 год(немец). Пока,что попробую переточить ключ на 18-сделать тоньше и подлезть под диск,гайку потом переточить под ключ и всегда иметь этот комплект.У меня METABO 21-230(ЖАЛКО ЗУБИЛОМ) Как получится-отпишусь обязательно
IS
IS
Челябинск
19.03.2006 в 09:56:34
to ciseau
Если болгарка еще гарантийная, самое лучшее - обратиться в сервис: иначе есть шансы лишиться гарантии из-за механического повреждения болгарки (такой прецедент как-то уже обсуждался). Metabo выпускает быстрозажимные гайки, так что возможно получиться добыть родную гайку.
У меня болгарка Интерскол-150, однажды намертво закусило диск. Пробовал и газовые ключи, и тиски, все без толку. Только выломал стопор. В результате спилил гайку и еще пожалел, что не сделал это с самого начала. Теперь кладу под гайку картонную шайбу, проблем нет.
