kvost
kvost
19.03.2006 в 13:14:48
ciseau написал : Огромнейшее спасибо за ответы,буду искать бесключевую и укомплектую чемодан wd-шкой,прокладками,смазками.
Если купите бесключевую гайку, то о "вэдэшке", прокладках и прочем изврате можете смело забыть.
ал99екс написал : Бесключевая гайка хорошо, конечно, но дорого.
У нас 15$ за АЕГ.
ал99екс написал : Также желательно резать аккуратнее, не доводя до заклинивания диска - чрезмерный затяг гайки возникает в основном после этого.
Как ни старайся, но рано или поздно диск заклинит. Такова специфика этого инструмента.
in my humble opinion
Komel
Komel
19.03.2006 в 19:55:41
Способ хирургический и небезопасный. Но в большинстве случаев, хотя и не 100% помогает. Надеть защитную маску и подшлемник (или каску, ну, очки как минимум). В тиски зажимается лопата (или железка примерно такой же толщины. Диск обламывается пассатижами до самой шайбы. Затем болгарку КРЕПКО взять в руки (за хвост и ручку) и промежуток между зажимной гайкой и опорным фланцем шпинделя вырабатывать ребром зажатой в тиски (или еще куда-нить) лопаты. В лопате тоже при этом вышлифовывается выемка и она становится негодной к своему лопатному назначению. Наготове держать ключ (родной штифтовый или газовый, но уже подогнанный под размер), чтобы ослабленное выработкой и нагретое резьбовое соединение быстро развинтить.
Все вышесказанное как метод небезопасный считать наездом на модератора и в случае протеста общественности немедленно и бесследно удалить!!! *** В большинстве случаев закусывание гайки происходит от недостаточно плотного затягивния гайки. При малейшем зажиме диска при работе слабо затянутая гайка дозатягивается самопроизвольно рывком и намертво.
ал99екс
ал99екс
Харьков
19.03.2006 в 20:33:15
yurik - написал : раскручивал Грипо на 230 мм: газовый ключ №3, зажатая кнопка и 4 человека. и болгарка снова в строю, поэтому если аккуратно то почему бы и нет.
Craft115, Stern125 & Ferm125 после такого остались без кнопок, Bosch230 начала прокручивться шестерня на оси
Kvost - написал : У нас 15$ за АЕГ.
Мне предложили 35$, попробую соорудить самопальный аналог, принцип, кажется, догадался.> Как ни старайся, но рано или поздно диск заклинит. Такова специфика этого инструмента.
Можно попытаться резать так, чтобы рез раскрывался, а не закрывался, зажимая диск; не жать на болгарку; перевернуть кожух так, чтобы искры летели "на себя"; тогда вероятность срабатывания этой специфики несколько уменьшится, к сожалению, не до нуля.
19.03.2006 в 21:02:33
ал99екс написал : Craft115, Stern125 & Ferm125 после такого остались без кнопок, Bosch230 начала прокручивться шестерня на оси Мне предложили 35$, попробую соорудить самопальный аналог, принцип, кажется, догадался.Можно попытаться резать так, чтобы рез раскрывался, а не закрывался, зажимая диск; не жать на болгарку; перевернуть кожух так, чтобы искры летели "на себя"; тогда вероятность срабатывания этой специфики несколько уменьшится, к сожалению, не до нуля.
НЕ ПОМОЖЕТ!!! Ведь диск все равно будет крутиться в ту же сторону, что и раньше!!! Единственное, что можно предложить, стараться резать так, что бы края разреза не сходились и не зажимали диск!! Это очень подробно и в картинках разжевывается в описании ЛЮБОЙ цепной пилы!!! У кого есть почитайте! Инструкции иногда полезно читать!!
samorez
samorez
19.03.2006 в 21:02:54
Komel написал : ...В большинстве случаев закусывание гайки происходит от недостаточно плотного затягивния гайки. При малейшем зажиме диска при работе слабо затянутая гайка дозатягивается самопроизвольно рывком и намертво.
Святая истина. Не пренебрегайте именно затягиванием штатными "усами" перед работой. Тогда не будет рывков и дозатягиваний. :)
kvost
kvost
19.03.2006 в 21:21:59
samorez написал : Святая истина. Не пренебрегайте именно затягиванием штатными "усами" перед работой. Тогда не будет рывков и дозатягиваний. :)
Ничего подобного. Рывок все равно сделает свое черное дело!:)
kvost
kvost
19.03.2006 в 21:26:34
ал99екс написал : Мне предложили 35$, попробую соорудить самопальный аналог, принцип, кажется, догадался.
Какую? Бош или АЕГ? Если АЕГ, то цена запредельная.
samorez
samorez
19.03.2006 в 21:29:39
В механике болгарки нет рывков никогда. Она плавно разгоняется и плавно тормозит. Даже нагрузка не ударная. Разве что от разрушения диска. Усилие сопротивления много меньше момента нормального затягивания гайки. Затянутая инструментом, она практически всегда им отвернется и не довернется от пильного усилия.
Вот циркулярки могут дозатягиваться.
19.03.2006 в 22:12:00
Пришел я к такому выводу: дешевле всего иметь недорогую (можно переточеную под ключ)пару,ключ на 18(метабо), ведешку,картоновые или резиновые прокладки,куски дисков разной толщины(вместо лопаты,тисков.) Куском диска я очень быстро выпилил прикипевший(пересохший и старый )диск,точилом отшлифовал. Конечно диски нужны свежие,пары точно отшлифованые,прокладки.Ключи могут не помочь. Вот такие выводы.Огромное спасибо за помощь
19.03.2006 в 22:20:05
samorez написал : В механике болгарки нет рывков никогда. Она плавно разгоняется и плавно тормозит. Даже нагрузка не ударная. Разве что от разрушения диска. Усилие сопротивления много меньше момента нормального затягивания гайки. Затянутая инструментом, она практически всегда им отвернется и не довернется от пильного усилия. Вот циркулярки могут дозатягиваться.
В механике то нет.... А вот когда диск зажимает в разрезе и полностью останавливает, вот тут то они родимые (рывки) и возникают!!!!
samorez
samorez
19.03.2006 в 22:46:23
Alex___dr написал : В механике то нет.... А вот когда диск зажимает в разрезе и полностью останавливает, вот тут то они родимые (рывки) и возникают!!!!
Это только кажется. :) Вращающаяся масса болгарки при полном мгновенном останове вырвет инструмент из рук.
С другой стороны, возможность заклинивания в работе говорит об неправильном ее проведении. :) И, как ни странно, чем сильнее зажмете ключом, тем гарантированнее отвернете. Проверте. :)
