ppnmrv
ppnmrv
31.03.2009 в 12:57:28
При проектировании электропитания в квартире(однофазное подключение, стандартные потребители) обычно есть установленная мощность (суммарная мощность подключенного оборудования, напр. 15квт), и есть коэф. спроса из СП 31-110-2003 (напр 0.8). В случае если доступная мощность (напр. 8.5квт), выделяемая на квартиру, превышает установленную*коэф. спроса, обязательно ли ставить дополнительно реле приоритетов, или же можно ввести например коэффициент одновременности, смысл которого что не будет одновременного включения и работы всех электроприборов?
LAV
LAV
Подольск
31.03.2009 в 20:39:07
На какой предмет сей вопрос, не очень понятно, особенно для квартиры. На вводе 50А групповые суммарно можно и на 200А. Если в мороз к эл. плите подключите КУЧУ нагревателей, тогда вводное может и сработает:)
ppnmrv
ppnmrv
01.04.2009 в 09:56:04
при описанных мною условиях проектанты рисуют мне в однолинейной схеме реле за 7тыс рублей и отказываются его убирать ("иначе не согласуют"). Пытаюсь понять правда ли это, а заодно и техническую необходимомость использования данного устройства.
Ким
Ким
01.04.2009 в 10:11:49
ppnmrv написал : обязательно ли ставить дополнительно реле приоритетов, или же можно ввести например коэффициент одновременности,
Точно не скажу насколько правильно или нет делают пректировщики. Просто приведу свой пример. В прошлом году делали проект электрики на квартиру. В проектой фирме сказали сразу - "лучше все что будешь ставить или не будешь загоняй в проект. Проще не ставить чем потом что-то добавлять." Поэтому загнали все что возможно. Выделенная мощность на квартиру 10,5 кВт, после подсчета нагрузки получилось почти 16 кВт. Проектировщики пересчитали коэфф-ты, подогнали под выделенную мощность, короче свое намудрили - проект прошел все согласования. Никаких реле приоритета не ставили. Я сам им задал вопрос по поводу этого реле - есть ли смысл его ставить. Ответ был простой - "хочешь, внесем, а так оно не нужно" Вото то что реально было
mww08
mww08
Тюмень
01.04.2009 в 17:56:51
2ppnmrv Если выделенная мощность меньше расчетной, то для согласования реле приоритета необходимо установить. Это факт, но есть возможность сделать перерасчет потребляемой мощности.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
01.04.2009 в 19:37:10
mww08 написал : Если выделенная мощность меньше расчетной, то для согласования реле приоритета необходимо установить.
можно не устанавливать, только при превышении бегать включать придётся...
megamozg
megamozg
01.04.2009 в 22:56:30
Постараюсь пояснить сначала принцип работы данного реле, допустим имеем выданную мощность 50 А но по сумарной нагрузки получается больше, из за таких потребителей как водонагреватель, эл плита, кондиционеры и пр энергоемкие потребители, далее если пользователь включил всю нагрузку и по току превысил свой лимит.... вот здесь то как раз всплывают два варианта решения, первый
dinamit007 написал : при превышении бегать включать придётся...
и второй отключение "ненужной нагрузки" в пользу что называется жизненно важных потребителей, таких как; освещение, охранные системмы, и другие приборы, работа которых важна и не должа зависеть от вводного автомата. Поэтому если проект расчитан на лимит по мощности то данное реле нужный и полезный девайс, а не пустая трата денег.
Посититель
Посититель
01.04.2009 в 23:12:19
ppnmrv написал : при описанных мною условиях проектанты рисуют мне в однолинейной схеме реле за 7тыс рублей и отказываются его убирать ("иначе не согласуют"). Пытаюсь понять правда ли это, а заодно и техническую необходимомость использования данного устройства.
По поводу не согласуют, на мой взгляд, Вас пытаются развести или показать что мол они умные, я нигде не встречал обязательное применение реле приоритета, если суммарный ток электроприборов превышает номинал вводного автомата. Водной автомат ограничивает потребляемую мощность, а дальше должны быть только правильные сечения проводников и номиналы групповых автоматов. По поводу реле так лучше ставить не реле приоритета, а реле мощности. Например, если на него подключить стиралку 2,5 кВт и накопительный водогрей 2,5 кВт через автомат 16А и проводник 2,5 мм2, то когда стиралка будет греть воду водогрей отключится, а когда стиралка будет просто крутить барабан, будет работать одновременно и водогрей. Реле мощности настраивается под разные мощности.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
sergey_sav
sergey_sav
02.04.2009 в 00:19:15
Стиралка или водогрей... Так это и есть функция реле приоритетной нагрузки.
Посититель
Посититель
02.04.2009 в 03:01:05
sergey_sav написал : Стиралка или водогрей... Так это и есть функция реле приоритетной нагрузки.
Не стиралка или водогрей, когда в стиралке отключены тэны стиралка и водогрей работают одновременно. С реле приоритета, если включается приоритетное устройство с любой мощностью менее приоритетное отключается, а с реле мощности менее приоритетное отключается, только если потребление приоритетного устройства превысит уставку тока реле мощности, разницу уловили.
mww08
mww08
Тюмень
02.04.2009 в 20:16:52
О чем вы спорите, мужи?:a Ведь речь идет о согласовании, а не о том, что и как работает!:D
