sergey_sav
sergey_sav
02.04.2009 в 22:11:53
Посититель написал : С реле приоритета, если включается приоритетное устройство с любой мощностью менее приоритетное отключается
Не верная информация. Реле приоритета ставят для того, что бы отключить не приоритетные нагрузки при достижении тока в основной цепи определённой величины, просто почитайте... http://www.euroimpuls.com/pdf/GE%20Redline/rele_prior.pdf ;)
mww08 написал : Ведь речь идет о согласовании
Не встречал нормативных требований для установки подобных устройств. И при чём тут "согласующие органы", когда на вводе стоит токоограничивающий автомат?
Посититель
Посититель
03.04.2009 в 06:33:46
Нестыковка в терминах, у Вас нет слова "мощности", а я не написал слово "приоритета". Просто "реле приоритета" отключает не приоритетный электроприбор при включении приоритетного не зависимо от потребляемой им мощности, а "реле приоритета мощности" отключает не приоритетный электроприбор при превышении приоритетным электроприбором установленной мощности. В сылке которую Вы дали правильней было бы написать "реле приоритета мощности". Такие нестыковки в обозначении функционально одинаковых устройств разными производителями и порождают недоразумения. Например, некоторые производители УЗИП называют ОПН, хотя эти понятия означают, как минимум использование в разных по напряжению сетях.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
LAV
LAV
Подольск
03.04.2009 в 10:12:54
ppnmrv написал : проектанты рисуют мне в однолинейной схеме реле за 7тыс рублей и отказываются его убирать ("иначе не согласуют")
Есть понятия:
Установленная мощность - это когда суммируется мощность ВСЕХ потребителей находящихся на объекте. Рабочая нагрузка - это одновременная работа нагрузок. Например эл. плита - Практически НИКОГДА не включаются ВСЕ конфорки на ПОЛНУЮ мощность - максимум 1/3 мощности, остальное так-же. Коэффициент спроса - величина расчётная. Надо Рабочую/номинальную мощность указать в проекте - меньше выделенной/разрешённой, тогда проект согласуют.
mww08
mww08
Тюмень
03.04.2009 в 18:43:35
sergey_sav написал : на вводе стоит токоограничивающий автомат
Насколько мне известно, за автоматом закрепленна другая функция, а именно - защита. Для ограничения мощности зачастую используют реле ограниченя мощности. По сути это токовые реле. Не согласуют проект если расчетная мощность превышает выделенную. Надеюсь это понятно? Какой выход из этого положения? Один из вариантов - использование реле приоритета.
sergey_sav
sergey_sav
03.04.2009 в 19:14:05
mww08 написал : Для ограничения мощности зачастую используют реле ограниченя мощности.
Не встречал ещё ни одного проекта с этой штуковиной... А вот автомат на вводе частенько в качестве ограничителя.
mww08
mww08
Тюмень
03.04.2009 в 19:17:15
sergey_sav написал : А вот автомат на вводе частенько в качестве ограничителя.
Ни в одном, подчеркиваю, ни в одном проекте автомат не используют в этом качестве.
sergey_sav
sergey_sav
03.04.2009 в 19:23:12
mww08 Вы не подчёркивайте, а ткните пальцем в проекты, где установлены иные ограничители потребляемой мощности.
avmal
avmal
03.04.2009 в 19:42:56
Практически всегда.
mww08
mww08
Тюмень
03.04.2009 в 20:57:28
avmal написал : Практически всегда.
Это ноу-хау РЭС и местных ЖЕУ. В проекте - никогда!
sergey_sav
sergey_sav
03.04.2009 в 21:10:39
mww08 Так что в проекте? Ничего, ограничивающего потребление нет?:confused:
mww08
mww08
Тюмень
03.04.2009 в 21:39:57
sergey_sav Почему-же, есть! Сейчас, при проектировании жилых и общественных зданий, обязательно такой прибор должен быть установлен. Это: а) реле ограничения мощности; б) эл.счетчики с функцией ограничения потребляемой мощности; в) реле приоритета.
