Kis
Kis
31.03.2009 в 15:19:44
Столкнулся с такой штукой: панельные дома, серию не знаю. Разводка освещения идет по потолку и на месте выхода провода под светильник (люстру) вмонтирована коробка, висит крюк. Вопрос - как в таких случаях крепится светильник потолочного крепления, не тот, что за крюк цепляется, а тот, который планкой к потолку. Отступать от коробки нужно сантиметров 10-15, декоративная крышка светильника коробку уже не закроет. Кто как поступает в этом случае.
elmonters
elmonters
31.03.2009 в 15:27:25
Не мешало бы побольше информации предоставить, а из Вашего поста АБСОЛЮТНО ничего непонятно. Хорошо было бы понять ЧТО за КОРОБКА и куда она вмонтирована? Но раз автор оставил это в секрете могу сделать предположение. Вероятно речь идёт о распределительной коробке в потолке. Ну и что? Интуитивно догадываюсь, что она и раньше, старой люстрой на крюке, не могла быть закрыта, однако при этом - никому не мешала. А ЗНАЧИТ - что и в будущем, после вывески нового светильника - она никому мешать не будет. Тогда становится непонятно - а в чем трудности-то? Как вариант можно от этой коробки проштробиться на пол метра и сместить люстру.
azus6
azus6
Балашиха
31.03.2009 в 16:59:17
Если дом панельный, и крюк не приварен надежно к арматуре перекрытия , то лучше всего его выдернуть.
а что за коробка? Сколько проводов торчит из потолка?
elmonters , автору нкжно вешать не люстру, а светильник типа НСБ ХХ\220 . Он прикручивается прямо к потолку , провода заводятся через центральную дырку.
Т.е все должно быть прижато плотно. Крюк в таком случае очень мешает , поэтому его просто отпиливаем ножовкой (если выдернуть не можем) .,чтобы гладко было.
Вот и все.
elmonters
elmonters
31.03.2009 в 17:03:30
azus6 написал : Если дом панельный, и крюк не приварен надежно к арматуре перекрытия , то лучше всего его выдернуть.
Выдернуть не всегда получается. На практике в таких случаях (если конечно условия позволяют) крюк просто загибается вдоль потолка и прижимается люстрой (там всегда есть немного свободного места). Тем более, что при таких условиях его потом (когда опять взбредет в голову сменить люстру) можно отогнуть обратно и повесить на него люстру. Но я не до конца понимаю про какую коробку говорит автор...
azus6 написал : elmonters , автору нкжно вешать не люстру, а светильник типа НСБ ХХ\220 . Он прикручивается прямо к потолку , провода заводятся через центральную дырку.
Я таких ЛЮСТР повесил миллионы! (ну ладно - тысячи :) ) Как правило достаточно крюк загнуть. Если это невозможно он элементарно спиливается ножовочным полотном. :) То есть проблема - надуманная! :)
azus6
azus6
Балашиха
31.03.2009 в 17:09:11
есть дома (их правда совсем не много) где из потолка может торчать 4 и даже 5 проводов. Здесь аналог такой коробки под потолком, допустим ноль идет шлейфом на кухню (в целях экономии) Так что ждем-с описания.
Телепатов нет ,поэтому нужно уточнять свои требования.
  1. Сколько проводов торчит из потолка?
  2. как была подключена старая люстра.
  3. желательно фото данного места.
elmonters
elmonters
31.03.2009 в 17:13:00
azus6 написал : есть дома (их правда совсем не много) где из потолка может торчать 4 и даже 5 проводов. Здесь аналог такой коробки под потолком, допустим ноль идет шлейфом на кухню (в целях экономии)
Опять же нет никакой проблемы. Все провода пропускаются в люстру (там есть специальное отверстие) и уже в ней делается разводка. Места там - до дури :)
Kis написал : который планкой к потолку
Ага.. стало быть это всё-таки планка, а не платформа. Что-то я сразу не заметил. В таких случаях центр планки располагается рядом с крюком (поскольку отверстия планки для крепления все равно по бокам) и планка присверливается к потолку. Крюк просто загибается вдоль планки. Глубины люстры вполне для этого достаточно.
4Серый
4Серый
Пушкино
31.03.2009 в 22:29:20
Kis написал : месте выхода провода под светильник (люстру) вмонтирована коробка, висит крюк.
фото будет?
avmal
avmal
01.04.2009 в 01:05:45
4Серый написал : фото будет?
Да что все к этой коробке привязались? Ни разу не видели обычную пололочную коробку для светильника?
юра Т
юра Т
01.04.2009 в 01:19:18
Kis написал : Кто как поступает в этом случае
я просто согнул крючком длинный винтик М5, зацепил его за штырь крюка, и гаечкой привернул планку...
Владислав7778
Владислав7778
09.03.2023 в 16:45:44
Добрый день,если вы покупаете у нас в интернет магазине Svetavv.ru ссылка то это не проблема потому что наш специалист всегда на связи онлайн
