Океюшки, теперь тестя убедить :) А то ведь в силовых машинах больше меня понимает, потому как машиностроитель :)
19.03.2006 в 00:05:20
19.03.2006 в 00:25:03
Thunder написал : Океюшки, теперь тестя убедить :) А то ведь в силовых машинах больше меня понимает, потому как машиностроитель :)
Удачи!!!!!!!!
19.03.2006 в 01:37:05
Не понятно с чего взяли что это трёхфазник? На однофазник этот мотор больше похож. И кондюк в 4 мкФ говорит тоже в пользу однофазника мощностью 180-200 вт. Трехфазник включённый по конденсаторной схеме с ёмкостью 4 мкф должен быть мощностью около 5-8 вт. Его размер был бы явно не 10,5 на 15 см, а где-то 4 на 6-7 см.
19.03.2006 в 02:17:28
tsn написал : Не понятно с чего взяли что это трёхфазник? На однофазник этот мотор больше похож. И кондюк в 4 мкФ говорит тоже в пользу однофазника мощностью 180-200 вт. Трехфазник включённый по конденсаторной схеме с ёмкостью 4 мкф должен быть мощностью около 5-8 вт. Его размер был бы явно не 10,5 на 15 см, а где-то 4 на 6-7 см.
Раз можно спорить,тогда будем!! Во первых - все однофазники с конденсатором имеют четыре провода Во вторых однофазные моторы с конденсатором не требуют подталкивания вручную при запуске В третьих трехфазный двигатель УАД-72 мощностью 70 Вт согласно инструкции могущий работать в однофазной сети 220в по схеме из этой жэ инструкции должен иметь конденсатор 5 мкФ
19.03.2006 в 11:23:30
Alex___dr написал : ...Во первых - все однофазники с конденсатором имеют четыре провода
Очень категоричное заявление и абсолютно не аргументированное. Откуда такая информация ??? Лично я не встречал конденсаторных движков с 4 выводами, да и не понимаю зачем это надо, трех вполне достаточно (согласен с tsn, как правило, на них стояло 4мкФ).
Alex___dr написал : Во вторых однофазные моторы с конденсатором не требуют подталкивания вручную при запуске
Трехфазные тоже
Alex___dr написал : В третьих трехфазный двигатель УАД-72 мощностью 70 Вт согласно инструкции могущий работать в однофазной сети 220в по схеме из этой жэ инструкции должен иметь конденсатор 5 мкФ
Эмпирическое правило 70мкФ на 1 кВт при подключении трехфазника в однофазную сеть не подводило меня ни разу, на 70Вт, как раз, и получится 5мкФ, но я слабо себе представляю точило на 70Вт.
19.03.2006 в 11:39:53
19.03.2006 в 12:26:04
Да, вот еще дополнение - на городских 220 он и без конденсатора неплохо завелся - рукой я его не затормозил :)
19.03.2006 в 21:20:05
Викторыч написал : Очень категоричное заявление и абсолютно не аргументированное. Откуда такая информация ??? Лично я не встречал конденсаторных движков с 4 выводами, да и не понимаю зачем это надо, трех вполне достаточно (согласен с tsn, как правило, на них стояло 4мкФ).
Трехфазные тоже
Викторыч, вы читали описание двигателя??? -
Назовите пожалуста в какой бытовой технике вы такие видели, желательно и тип мотора!!
Информация из справочника "Справочник по электрическим машинам" (в двух томах) изд.Энергоатомиздат 1988г.
19.03.2006 в 21:47:30
Сдается, автору не совсем досуг лечить прибор. Разве что не знает куда деть. :) Если у вас там есть китай, то надо брать и не заморачиваться. Только точить надо аккуратней, не тормозя сильно. Двигатели у них не коллекторные, следовательно вечные. В столице такие по 500...700р. Юзаю, счастлив. Хотя любитель посамоделить. Некоторые приборы теперь делают самодеятельность сродни паранойе: ну просто не выгодно. :)
19.03.2006 в 22:52:12
Ну, раз апелляция к автору пошла - я стою за проточку переходников под рабочие диаметры имеющихся в продаже абразивных кругов :) Разве что меня переубедят в плане, что-таки использован трехфазный движок. И еще тогда параллельный вопрос - если емкость кондера увеличить - появится ли уверенный самостоятельный пуск движка (в смысле, если-таки это однофазник - при пониженном напряжении) ?
19.03.2006 в 22:56:07
Thunder написал : Ну, раз апелляция к автору пошла - я стою за проточку переходников под рабочие диаметры имеющихся в продаже абразивных кругов :) Разве что меня переубедят в плане, что-таки использован трехфазный движок. И еще тогда параллельный вопрос - если емкость кондера увеличить - появится ли уверенный самостоятельный пуск движка (в смысле, если-таки это однофазник - при пониженном напряжении) ?
Если вы выложите на форум снимки (желательно с разных ракурсов) мотора то это сильно облегчит постановку диагноза, а то получается гадание на кофейной гуще!!!
