Andrey_BF
Andrey_BF
Северск
29.09.2015 в 19:45:25
По каким критериям выбирать болгарку
1. Размер отрезного круга Отрезные диски бывают диаметром 115мм, 125мм, 150мм, 180мм, 230мм. Для применения болгарки в домашних условиях достаточно диска диаметром 115-150мм. От диаметра диска зависит глубина разреза, поэтому брать инструмент с диском большего диаметра не имеет смысла, вряд ли вам придется резать дома материалы большой толщины. Обычно профессионалы подбирают диск, исходя из конкретной задачи, то есть, для каждого вида работы подбирается соответствующий диск.
2. Мощность инструмента Как вы понимаете, все здесь взаимосвязано, для произведения глубоких разрезов необходимо применять диски крупного размера и, соответственно, инструмент должен быть большей мощности. Некоторые виды болгарок имеют малую мощность, некоторые большую, диапазон этого параметра колеблется от 500Вт до 2500Вт. Болгарка большой мощности – это, как правило, профессиональный инструмент, который имеет разнообразные защитные функции, например, защиту от самопроизвольного включения, смягчение вибрации или защиту от перегрева.
3. Частота вращения вала От скорости вращения диска зависит качество и скорость разреза, но в данном случае работает скорость именно в точке соприкосновения диска и разрезаемого материала. То есть, чем больше диск, тем меньше могут быть обороты вала, при этом мощность самой болгарки должна быть больше. И, наоборот, маломощная бытовая машина должна иметь большие обороты для выполнения той же задачи, поэтому очень важно, чтобы у вашей шлифовальной машины была функция плавного запуска.
Задаваясь вопросом, как выбрать болгарку для дома, важно учитывать все эти особенности. Если вам нужен бытовой инструмент на все случаи жизни, то мощности до 1200Вт вполне достаточно, более мощные болгарки предназначены для выполнения больших объемов работ. Да, они выносливее и надежнее, но и цена на них намного выше. Впрочем, современные производители шлифовальных машин достаточно скрупулезно относятся к качеству своей продукции, независимо от того, большая это болгарка или маленькая. Но если вы покупаете болгарку за 20-30$, то будьте готовы к тому, что она через год-два сломается, и это нормально, дешевый инструмент не выполняет свои функции десятилетиями. То есть, как вы сами понимаете, недорогой инструмент не может быть долговечным, хотя некоторое время работает вполне прилично.
Моя первая болгарка "СОЮЗ УШС-90121" Вспоминаю аж слезы наворачиваются )))
Specky
Specky
Барнаул
12.10.2015 в 11:53:45
Какая-то вымученная классификация от полуграмотного журналюшки в какие-нибудь "советы домашнему мастеру: выбираем болгарку", написанная от безнадёги и безденежья.
MasterStrong
MasterStrong
20.10.2015 в 13:55:56
MOHAPXUCT,
MOHAPXUCT написал : Подскажите чем линзы из ацетатат лучше чем из поликарбоната?
Ацетат при работе с химией хорош но он легко царапается а поликарбонат к царапинам более устойчив с буквой А с ацетатной линзой
Ves
Ves
Тверь
01.11.2015 в 13:26:44
На днях починял проточник отопительный у друга. Он подарил перчатки .Из Эстонии привезли. Фото не вставить ни каким браузером. Суть. Дешево и удобно . Не скользят и внутрях мягкие. Кожа. Тактильность отличная. Вещь. У нас бы продавали, все бы скупил.)) https://yadi.sk/i/NuGbw5q6k9ri3
Feelgood!
texnik6
texnik6
07.11.2015 в 18:44:36
Расскажу о незабываемом случае. Копал картошку вилами и обломился черенок у конуса крепления. Чтобы вставить новый черенок, нужно из трубки вытащить остатки старого. а они заклинились и выбить ни как не получается с обратной стороны конус. Решил высверлить остатки древесины дрелью. Произошло, что называется "ЖУТЬ" Сверло 10 мм вошло в дерево и вилы начали крутиться, одной рукой держу дрель бессознательно давлю на кнопку,а другой пытаюсь удержать вилы. Хорошо ,что рядом ни кого не было. Себе разорвал брюки ссадиной и вилами расцарапал пол. Как то снял палец с кнопки, а то бы вилы раскромсали бы все вокруг. Так, что если сверлишь зажимай деталь обстоятельно, а не держа в руках.
Mistigris
Mistigris
07.11.2015 в 19:05:09
texnik6, и какое отношение это раздолбайство имеет к теме?
a fool with a tool is still a fool.
texnik6
texnik6
08.11.2015 в 18:27:39
Mistigris, Отношение имеет в том смысле, что предупреждает о необходимости надежного закрепления детали при сверлении, а не зажиме в руке.
Alex-69
Alex-69
Самара
08.11.2015 в 21:30:16
Mistigris написал : texnik6, и какое отношение это раздолбайство имеет к теме?
Лучшее средство защиты при работе- не забыть включить мозг перед работой. И не только с электроинструментом.
СИЗ из США и Европы
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
08.11.2015 в 21:39:52
Alex-69 написал :
и силой мысли отгонять осколки в разные стороны.
Mistigris
Mistigris
20.11.2015 в 16:24:57
Небольшое обозрение комплекта 3M Peltor. Каска G3000. Цвет фисташковый, яркий. На голову садится плотно и очень комфортно. Сразу ощущаешь, что сделано для человека с нормальной морфологией, не для мутантов с планеты Глюк. Все детали заменяются отдельно. Наушники с креплениями, адаптеры покупать отдельно не надо. Пластик толстый, прочный. Щиток поликарбонат 1,2 мм. Амбушюры очень мягкие и комфортные. Пружины тоже сделаны хорошо, наушники не давят на уши, но прижимаются плотно. Каска с наушниками уверено держится на голове. Ремешок лишний. Если не отплясывать гапака с кульбитами, правильно отрегулированная каска не соскочит. Регулируется длина наушников, вылет щитка. В максимально близком расстоянии проблем с обычными очками нет. Для закрытых потребуется немного передвинуть вперед. Делается это легко. Наушники можно закинуть на каску, там они не мешают, если не нужны. Щиток легко откидывается вверх. Все достаточно легко отстегивается и пристегивается. Для чего этот комплект мне? Надоело искать, напяливать отдельно наушники и щиток, который с жесткими пластиковыми буферами, который неудобно регулируется. Наушники тоже, кстати сильно давят и в комплекте с щитком оставляют надолго характерные отметины а-ля Франкенштейн. Теперь моя доволен, осталось проверить на морозе.
Sobin
Sobin
04.12.2015 в 22:50:14
Видел очки, уже совмещенные с щитком...
