krserv
krserv
21.10.2021 в 13:26:24
tyuk написал: Особенно неприятны они когда приходится работать по чистовой отделке. Эти искры легко вплавляются в сантехнику, стекло, пластики и т.п.
Т.е пол линолемный нужно чем-то прикрыть? Что лучше из бюджетного купить - тряпки половые из мешковины и намочить их или брезента кусок типа 2х1м и застелить рядом в местом проведения работ? Даже наверное лучше разрезать брезен на 1м куски, чтобы были универсальными, для возможности накрытия той же сантехники, например. Или что-то другое? И если брезент, то он бывает разный, пожаростойкий с пропиткой более толстый с плотностью от 450 гр/кв. м и дороже, соответственно обычных брезентовых накидок с плотностью 160-250 гр/кв. м без дополнительных защитных пропиток.
tyuk
tyuk
21.10.2021 в 14:33:49
krserv, Лучше ничего не покупать, а прикрыть можно любой тряпкой которая есть под рукой.Можно не мочить. Одевать лучше то что не жалко и лучше из плотного материала. Старого камуфляжа, который давно просится на свалку будет достаточно. Перчатки на ваше усмотрение. Для спиливания одной арматуры смысла в них нет.
zvezdopad
zvezdopad
22.10.2021 в 08:55:20
Насчёт одежды для работы с болгаркой. Помнится, отрезал когда-то стальной уголок 50х50 мм. В очках и хороших перчатках. Увы, по неопытности, искры были направлены ко мне. И попадали прямо на мою мотню. А поскольку взгляд был строго на отрезаемый уголок, то я и обеспокойлся лишь почуяв сильную гарь. Оказалось, у меня горела мотня на камуфляжке. Прогорело до трусов. Вот вам и отсутсвие брезентового фартука и алюминиевых штанов...
krserv
krserv
22.10.2021 в 19:58:53
zvezdopad написал: Помнится, отрезал когда-то стальной уголок 50х50 мм.
а какой размер круга у Вас был? 125 или 230?
krserv
krserv
22.10.2021 в 19:59:52
У меня новые вопросы: моя новая болгарка с регулировкой оборотов для 125 диска. Какую оптимальную скорость ей выставлять для резки металла.
Глубоко не вникая в теорию физики, математики и геометрии сопоставляю - 230 диск вращается со скоростью
6500 об/ мин кажется. При этом он в диаметре почти в 2 раза больше 125 диска и длина окружности абразива у него также больше - 2PR. 6,28R
125 диск на на моей болгарке может вращаться от 2500 об/мин до 10500 об/мин
Исходя из этого, какое значение скорости ему выставить, чтобы он эффективно резал металл, но при этом давал минимальное количество искр.
Вот еще нашел в Интернете:
"Еще один из способов уменьшения искр болгарки – применение специального охлаждающего порошка, которым перед работой обрабатывают диск. Благодаря свойствам такого порошка, так же как и воды, понижается температура диска и частицы одновременно как бы «связываются», что препятствует их возгоранию. Как правило, применяется при работах в жилых помещениях, в целях наименьшего загрязнения и возможной порчи интерьера."
Также сделаю брызговик на болгарку, приклеиваемый, чтобы ограничить поток искр, идущих возле меня.
zvezdopad
zvezdopad
23.10.2021 в 20:45:20
krserv написал:
krserv, 230мм При всём достоинстве защитной маски 3М именно она не позволила мне взглянуть на себя вниз. Банально не опускается подбородок, поскольку маска немного выходит за габариты морды лица.
dimonml
dimonml
08.12.2021 в 16:38:08
nlm5 написал: Думаю, стоит потратиться на полнолицевую маску.
Еще можно потратиться на защитный кожух для УШМ )))
08.12.2021 в 18:17:23
krserv написал: Что лучше из бюджетного купить - тряпки половые из мешковины и намочить их или брезента кусок типа 2х1м
мокрая газета в несколько слоев, не?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.12.2021 в 11:56:30
zvezdopad написал: Насчёт одежды для работы с болгаркой. Помнится, отрезал когда-то стальной уголок 50х50 мм. В очках и хороших перчатках. Увы, по неопытности, искры были направлены ко мне. И попадали прямо на мою мотню. А поскольку взгляд был строго на отрезаемый уголок, то я и обеспокойлся лишь почуяв сильную гарь. Оказалось, у меня горела мотня на камуфляжке. Прогорело до трусов. Вот вам и отсутсвие брезентового фартука
Старая длинная кожаная куртка спасает от искр от болгарки или сварки. И при работе с болгаркой лучше не очки, а полнолицевой защитный щиток + болгарка с кик-бэк-стопом, т.е. с мгновенной остановкой диска при заклинивании.
ИМХО (IMHO)
afg_vl
afg_vl
Александров
11.12.2021 в 15:19:32
Самое главное забыли - качественные диски, а не просроченная Луга.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.12.2021 в 11:58:58
afg_vl написал: Самое главное забыли - качественные диски, а не просроченная
Так это даже и не обсуждается. Это аксиома не требующая доказательств.
ИМХО (IMHO)
