VIV, Эта тема бездонна. Очень много зависит от предпочтений пользователя, температур эксплуатации и т.д. Но в любом случае это расходник и не стоит удивляться если самые удобные будут быстро приходить в негодность. Начните с каких то нейлоновых перчаток. И за дорогими гнаться не стоит.
Опыт работы дал точно понять, что надо защищать не только голову, глаза, но и руки. Обязательно надеваю тканево-кожаные перчатки. Они хорошо защищают от ожогов и повреждений острым материалом.
Для лица у нас на производстве сначала были пластиковые очки, потом стали использовать щитки. Носим также каски и фартухи. По собственной инициативе покупал себе специальную рабочую обувь. В обычных кроссовках работать тоже небезопасно.
И лучше не игнорировать защиту. Перестраховаться даже в простых задачах будет не лишним.
Многие обходятся до первого прилета, далее на время используют. Логика странная, но вижу часто. У нас за этим контроль, регулярно проверяется наличие перчатки, очки/маска, спецодежда, правильная обувь.
rebrov написал:
Мне хватило впечатлений на всю жизнь. От вида и звука вылетевшего куска отрезного диска, от его следа на бетонной стене. Болгарка, при этом, была с защитным кожухом. Это были году...в 1998-ом. С тех пор меня и за деньги не заставишь работать с хреновыми дисками (плохо отцентрированными) и без кожуха. С плохими дисками тоже хрень - даже 150 мм болгарка с плохим диском вибрирует так, что руки просто рефлекторно разжимаются и болгарка падает. И волевые усилия тут бесполезны, против рефлексов не попрёшь. А кривой 230-ый диск, это просто ужас.
Подскажите пожалуйста при ремонтных работах в жилой квартире - панельный дом, на стенах обои - пришлось болгаркой 115, 125 мм подрезать тонкую арматуру под потолком, сыпались искры, касались открытой руки, было ощущение легкого покалывания, но горячих искр не ощущал. Нужно ли стелить на линолеумный пол кусок брезента, или большую мокрую тряпку и т.д. Понятно, что могут бумагу, вату, растворители зажечь, легко-воспламеняющиеся вещества, а в обычных условиях нужна дополнительная защита от искр?
Так же одежда, работаю в камуфляже. Никогда не видел, чтобы кто-нибудь работал с болгаркой в брезентовом фартуке. Я не беру производство, там не знаю, там спецовки, комбинезоны рабочие и т.д. А вот в реальных домашних ремонтных работах нужна ли дополнительная защита от искр.
С точки зрения физики зависит ли температура искр от мощности и размера диска? Ведь искры есть и от 38 мм диска на Дремел - одинаковы ли они по температуре с искрами от 125 мм диска? Здесь не вьезжаю, физику давно изучал, теорию образования искр от отрезного диска не знаю. Что это летящие разогретые и горящие в воздухе продукты распада диска или отрезаемого металла и т.д.
krserv, Температура зависит от линейной скорости диска и материалов. Одиночные искры мало опасны, а вот плотный поток проплавляет многие материалы. Особенно неприятны они когда приходится работать по чистовой отделке. Эти искры легко вплавляются в сантехнику, стекло, пластики и т.п. и удалить их потом как правило невозможно.
А что можете посоветовать мне сейчас по вот этим вопросам, т.к Болгарку вчера привезли с Кувалда, еще только паспорт изучаю:
Первый вопрос:
Можно ли безопасно проверить у новой болгарки срабатывание защиты от заклинивания диска? Или не быть параноиком, изготовлена в Германии, все там сработает в случае заклинивания?
Вот нашел обзор, попробую так, думаю чтоо лучше это делать на самых маленьких оборотах, чтобы не насиловать зря УШМ?
https://www.youtube.com/watch?v=46PykU-cnRk
с 1:20 мин.
как мне проверить безопасно работу защитной муфты. В обзоре опытный человек это делает просто, а я без опыта очкую и не знаю как лучше это сделать, на каких оборотах и так чтобы у меня из рук УШМ не вырвало при моем тестировании?
Сделал: на самых маленьких оборотах - шлифовальным диском уткнулся в деревянную доску - сработало. - Проверено, работает, теперь можно начинать работать в предположении, что аварийная защита сработает при заклинивании диска.
Второй вопрос, нужны ли защитные на руки перчатки? Если нужны то какие, чтобы болгарку крепко держать, и чтобы она при этих перчатках не выскользнула. Думаю купить комбинированные легкие перчатки спилковые с трикотажем. Или не нужны они, а только хуже могут сделать, т.к Болгарку в перчатках держать станет менее удобно и сила удержания может уменьшится из-за хужего сцепления перчаток с прорезиненной поверхностью корпуса и ручки болгарки руками.
Вопрос 3
работаю в камуфляже. Никогда не видел, чтобы кто-нибудь работал с болгаркой в брезентовом фартуке. Я не беру производство, там спецовки, комбинезоны рабочие и т.д. А вот в реальных домашних ремонтных работах в моем случае, с болгарками до 125 мм диска, нужна ли специальная одежда или доп. фартук, или можно допускать, что иногда сноп искр может попасть мне на брюки, куртку камуфляжную? Или лучше туристический старый из брезента костюм надеть, или что-то купить для таких работ?
