Evgen10, попробуйте клей nano kleber, вот нашел видео -
02.09.2016 в 17:38:24
29.05.2024 в 14:09:34
Чем приклеить резину у обуви? По совету сапожников купил 2 клея: 1) KENDA FARBEN Наиритовый (Италия Sar 30E) и клей полиуретангвый профессиональный SAR-306 (Италия). Писали, что держать будут капитально, если клеить с прогревом фена. На деле сплошное разочарование... Не знаю почему, но держат очень недолго. Клеил несколько раз кончик носа у кроссовок Nike (резина+синтетика) и у подошвы шлепок Crocs полоска резиновая отходит (резина+резина). Вроде всё делал по инструкции: зачистил, обезжирил, смазал обе поверхности клеем, подсушил минут 40-60, потом еще разок смазал, еще немного просушил, потом феном нагрел и сжал, подержал. В итоге, все равно, все расходится довольно быстро (вся пленка клея остается на одной из поверхностей). Может тут какой-то другой клей нужен? или в чем причина?
29.05.2024 в 16:16:53
Гляньте прозрачный Мастер-клей в FixPrice. Для Crocs мне помогло. Не лениться обезжиривать.
29.05.2024 в 19:16:46
Нос у кроссовок клей не удержит, если он начал отходить, там типичная толщина полости 3-5мм и сжать это месте нечем. Я эту полость заполнял герметиком, насколько возможно придавливал, и оставлял до отвердевания - после этого кроссовки годятся бегать дальше. Если это у вас не спортинвентарь и очень важен внешний вид, то может быть такой способ не подойдёт.
