DjAndy
DjAndy
15.04.2010 в 21:10:16
"не ставят, потому что они известны" - в смысле? Известны своим плохим качеством?
avmal
avmal
15.04.2010 в 22:18:50
DjAndy написал : Известны своим плохим качеством?
Известны, как производители изделий из пластика.
DjAndy
DjAndy
15.04.2010 в 23:22:37
А :) ну допустим скооперировались с кем-то. А так я уже два положительных отзыва услышал.
avmal
avmal
16.04.2010 в 01:37:05
DjAndy Я не слышал ни отрицательных, ни положительных, отчего у меня и возник этот вопрос. Думаю, что для Экопласта было бы полезно засветить своего партнёра - их торговая марка на меня, например, оказывает только отрицательный эффект при выборе установочных.
dradg
dradg
03.06.2010 в 21:03:31
А подскажите, как выключатель двухкнопочный установить? На фото видно, что паз для жилы частично закрыт пластиковым зубиком. Его отломать надо или жилу сбоку в оставшееся пространство пытаться протиснуть?
Vasich
Vasich
16.09.2010 в 18:52:39
Я купил на кухню и в одну из комнат розетки LK60, но мне они не понравились качеством изготовления контактов. Внешне вполне достойные, но - "сдвоенная" квадратная розетка развалилась в руках (еле приклепаны были заземляющие контакты), да и после этого внимательно посмотрел, сравнив контакты и уровень исполнения с леграндовскими, макеловскими и безымянными беларусскими, отечестенными.. и мне стало тревожно, LK60 - наиболее хилые.
Розетки LK60 все-же поставил, но при первом-же "звоночке" заменю их все.. не нужно на себе ИМХО экономить, если нужна просто надежность - есть полно отечественных розеток хороших недорогих, если дизайн и надежность - есть ABB, Legrand... да, они закономерно дороже. Я повелся на серию, внешне копирующую Legrand, но по цене отечественных, да на то, что есть у LK60 рамки деревянные недорогие... теперь немного жалею. Время покажет.
Брейгель
Брейгель
Тула
17.09.2010 в 08:06:35
Тоже подбираю розетки и выключатели для дома. Психологический барьер устаканился на уровне 4000 - 5000 рублей на комнату. Всё не так просто оказалось. Но окончательно выбор свёлся к альтернативе ABB Basic55 - Экопласт LK60. Местные программеры опять чего то намудрили и картинки разместить не получается. Может быть потом замучу отдельную тему с иллюстрациями. Если коротко, то Бэйсик лучше. Но дороже более чем в два раза. Ассортимент достаточный (для меня), но найти всё в нашем городе не удалось. Торговля любит Легран Валену и Шнейдер Электрик Унику. С Валеной всё ясно - это, всётаки, грандиозное пиарище. А у Уники за душой даже этого нет, но вот какого то чёрта лежит чуть не в каждом втором магазине! Короче, пока ремонт заканчивается только в кухне, решил ограничиться изделиями Экопласта. Если что, потом озадачусь поиском ABB на всю квартиру. Собственно, про LK60 подробнее. Понравилось и снаружи и внутри. Красивый белый глянцевый пластик. Легко царапаетя, правда. Знающего человека это не удивит. Самая качественная пластмасса не может быть настолько яркой. Абэбэшный цвет хоть и называется альпийская белизна, но выглядит чуть темнее - этакий молочно белый. Ну да ладно, за эти деньги придираться не стоит. Выключатели на 16 ампер. Вроде и 10А всегда хватало, но, говорят, на будущее может пригодиться - как бы очень большие пусковые токи у столь любимых нашим президентом энергосберегащих лампочек. Даже Легран раньше только двухполюсные выключатели делал на 16А, а теперь и обычные - они чуть подороже десятиамперных. Винтовые клеммы находятся с обратной стороны. Производственной необходимости я в этом не нашёл, поэтому подобную выдумку иначе как придурочной назвать не могу. Чтобы подтянуть контакты (оно более актуально для розеток, но ведь положено иногда это делать), штуковину надо выковыривать из стены! Дикость какая-то! Но приходится смириться - других претензий к выключателям нет. По сравнению с более дорогими, механизм розеток - святая простота! Главное неудобство - при снятой накладке контакты совешенно открыты. Но нету никаких причин, мешающих им нормально выполнять свои функции. Провода поджимаются здоровенными квадратнами пластинами. Параллельные розетки подключить не проблема. Горючие накладка и рамка отделены от электрической части толстой прокладкой из того же материала, что и корпус розетки. Материальчик этот (специальный термостойкий пластик) не поддерживает горение. Лично проверял. То есть в пламени спички он, конечно, горит. Но если её убрать - гаснет. В отличие от позорной леграновской Валены, которую только подожги - а дальше хрен потушишь. (Ещё раз - замечательно горит именно леграновский механизм, а не только рамка с накладкой). Ну и последнее - значок "VDE". Я так понимаю, нечто вроде знака качества, соответствия стандартам, который раздаёт Немецкое Общество Электриков, это самое VDE. Такой присутствует ещё только на Абэбэшном Бэйсике, а я всё, что нашёл в продаже, рассмотрел. Даже китайчатину с туретчиной. Пожароопасной Валене такого не дождаться. И Унике за бестолковость конструкции тоже не положено - попробуйте без матюков снять рамку с накладкой, не разломав всё к чёртовой матери. Вывод такой. Желающим поддержать отечественного производителя, ничего другого искать не надо.
DjAndy
DjAndy
17.09.2010 в 12:19:10
Тоже в результате поставил LK60, которые бежевые. На царапучесть не проверял, но вцелом все выглядит замечательно, единственный вариант из конкурентов был Legrand Suno в таком цвете. В общем доволен, механизмы у LK60 самые приятные на ощупь, мягенько так перещелкиваются. В розетках закрывающиеся отверстия, при этом вилки вставляются легко (в отличие от того же вессена, там вбивать приходилось :))
Минусы - то что завинчиваются сзади, и оттенок рамок может не совпадать с оттенком накладки выключателя (не критично но все же)
DesElek
DesElek
17.09.2010 в 12:49:22
DjAndy написал : оттенок рамок может не совпадать с оттенком накладки выключателя
Прикольно
DjAndy
DjAndy
17.09.2010 в 12:55:36
ну так они отдельно продаются, видать сильно в разное время были сделаны :)
DesElek
DesElek
17.09.2010 в 14:28:38
Тык у большинства производителей они раздельно продаются, но цвета совпадают. Все равно забавно, о качестве говорит;)
