Ровнять пол решил завтра (в воскресенье), а сегодня пошпаклевал финишем стены, которые сначала хотел доделать после укладки ламината :-) эх.. день короткий - немного не успел. для пола купил самый дешёвый плиточный клей ;-)
04.04.2009 в 22:38:15
05.04.2009 в 02:35:02
2Yol кстати какие OSB плиты класть собрались - фирма и толщина? Начитался блин что многие из них выделяют в течении всего времени формальдегид и фенолы. Наиболее безопасные немецкие плиты GLUNZ AGEPAN - но их не встречал пока у нас в Украине :( Был в OBI там вроде KRONOPOL только польский. Все таки к немцам доверия больше как-то...
05.04.2009 в 23:16:26
На кухне родительской тоже на плите пола был на гудрон приклеен оргалит, а на нем плитки пластиковые:scare, вручную шпателем отодрал, потом с брательником грунтанули Церезитом,замазали жестокие вмятины плиточным клеем, тоооооненький слой наливного пола, и вперед-ламинат:)
05.04.2009 в 23:37:37
maxbor написал : кстати какие OSB плиты класть собрались - фирма и толщина?
так писал вроде
Yol написал : ..панели OSB толщиной 11,9 мм (2440 х 1220 мм, канадка)..
канадка - значит с хвойных пород (в Канаде только такие и делают) и она односторонне шлифованная, а "нижняя" сторона неровная (с мастикой лучше схватиться), а польские сразу отличить по толщине можно (метрическая система) и они шлифованные двусторонние.
06.04.2009 в 18:14:22
maxbor написал : Какой вариант можно предложить в моем случае
уехал в ком-ку не ответил сразу. вариант ваааще даже в картинках. он таков: определить тип основания (впитывающее или не впитывающее) определяется налитием на пол воды (небольшого кол-ва). в случае гудрона (битумной мастики) и так понятно что не впитывающий. счищаем толстые слои и все что отлетает (слабые не стабильные). грунтуем (в зависимости от основания выбор грунтовки). дальше на ваше усмотрение: 1) протягиваем нивелир массой (слой определяется по правилу, например просвет между 2 метрами 3 мм, значит нивелирки 4 мм) при таком расскладе будет идеал. или ремонтируем трещины и углубления (для этого есть ремонтные массы но это дорого) например ТОМЗИТ, ФОРБО, УЦИН. более деш плиточный клей. целофан, подложка, ламинат. можно протинуть ремонтом и постелить осб фанеру дсп (но лучше и приклеить это хозяйство, опять же самое дешовое битумная мастика + саморезы)
maxbor написал : течении всего времени формальдегид и фенолы
безусловно выделяют но под воздействием ультрофиолета, если не закрыть доступ солнышка и тепла у отопителей тоже слегка фонит, но Мебель почти вся из ДСП а это фактически такаеже фигня. ДСП в мебели все шпонированное.
07.04.2009 в 22:41:14
Вопрос спецам - а может имеет смысл оставить паркет - он более менее ровный (кое где подклеить) и на него сверку подкладку и ламинат? Единственное опасаюсь что "поднимется пол" :( Вот блин перевезу на днях вещи все - сниму ковролин и буду голову ломать...
09.04.2009 в 00:46:47
maxbor у меня соседи так и сделали - паркет как и у меня был, но они его даже не проциклевали. А там и отец и сын - строители-ремонтники :-) . Я сам так не решился делать %-)
09.04.2009 в 10:14:29
maxbor написал : смысл оставить паркет
мы с соседам работали в компании кот... занималась укладкой напольных покрытий.
дом один.
лаги на мягком оргалите (МДФ такой или еще называют строительный картон), с 79 года некоторые подкладки из этой каки повылетали некоторые умерли.
по лагам люберецкая паркетная ДОСКА. шпан растрескался и местами заскрипел.
я все снимал, делал стяжку и стелил плавающим способом ламинат (теперь жалею) экономили, но вышло полная лажа (ламинат сам по себе шумит больше чем паркетная доска).
выиграл немного высоты.
сосед сбил шпон, постелил подложку и ламинат. как вариант.
при укладке и такое встречалось что паркетины вклеивали шлифовали и стелили (иногда и клеили линолеум, если стыки не широкие).
было когда прямо по паркету заливали нивелирку и дальше....
иногда по паркету шпатлевали специальной эластичной шпатлевкой (она идет по дереву без грунта)
Форбо 900, у шонекса еще есть похожая.
17.06.2009 в 10:42:12
Вопрос в продолжении темы. В общем закончилось все снятием паркета (под ним был ужос - так что слава богу сняли) и удалением родной стяжки - вся была в трещинах, покрыта не отдираемой смолой, бухтела во многих местах и главное были слишком большие перепады (меряли водным уровнем). Под стяжкой оказался слой гравия (граншлака вроде-бы - небольшие камешки в перемешку с чем попало). Как правильнее поступить для создания новой стяжки под ламинат? Я так понимаю что надо делать плавающую с двойной пленкой, так-как внизу соседи (4й этаж, 5ти этажной хрущевки)?
17.06.2009 в 10:58:54
maxbor написал : Как правильнее поступить
пленка с заводом на стены, утеплитель (было бы не плохо), смотря какой пленка или сразу на него стяжку, с армированием надежней, первые 5-10 дней укрыть паронепропуск материалом, или поливать водой, через (1 см-7 суток), если ровно то пленка, подложка ламинат, если не ровно то ровнять нивелиркой, и пленка и т.д.
17.06.2009 в 11:19:02
gans gr а гравий имеет смысл просеять и оставить часть (без мусора) или полностью очищать плиты?
