Мельник Александр
Мельник Александр
Тольятти
01.04.2009 в 21:51:34
Блок управления дизель генератором накрылся нужна схема данного блока и инструкция по программированию.
services
services
01.04.2009 в 22:27:18
http://www.portozol.ru/ Это адрес производителя блока управления! Может поможет!
Мельник Александр
Мельник Александр
Тольятти
03.04.2009 в 05:32:03
services написал :
Там даже адрес электронной почты не работает.
Yr
Yr
Липецк
01.04.2015 в 00:36:54
Могу помочь! Выход из строя блока чаще происходит во время испытаний силового кабеля генератора . Пробивает микросхему ADE7758 ( может еще ADUM1402) по цепи измерения тока . При испытаниях кабеля вынимайте все разъемы с блока контроллера. (Завтра приложу фотографию к чему приводят испытания кабеля без отключения блока) Если контроллер жив то востановить блок можно. Схема простая. Детали найти можно без проблем. Есть инструкция по програмированию уставок. Могу скинуть в личку. Отремонтировал несколько штук без проблем. Для ремонта и проверки нужно собрать не сложный стендик.
Yr
Yr
Липецк
05.04.2015 в 23:24:02
]Могу помочь! Выход из строя блока чаще происходит во время испытаний силового кабеля генератора . Пробивает микросхему ADE7758 ( может еще ADUM1402) по цепи измерения тока . При испытаниях кабеля вынимайте все разъемы с блока контроллера. (Завтра приложу фотографию к чему приводят испытания кабеля без отключения блока) Если контроллер жив то востановить блок можно. Схема простая. Детали найти можно без проблем. Есть инструкция по програмированию уставок. Могу скинуть в личку. Отремонтировал несколько штук без проблем. Для ремонта и проверки нужно собрать не сложный стендик Схема платы индикатлра http://other48.ucoz.net/load/0-0-0-1-20
Димитру
Димитру
02.08.2016 в 17:42:12
Здравствуйте! Нужны схема, стендик для проверки, комментарии по ремонту все что есть на модуль контроля и управления МКУ 5.220.000. Агрегат в свое время пришел в плачевном состоянии. Монтаж в щите нарушен доброжелателями. Начальство топает. Но в слепую не хочется загубить технику. Вся надежда на Вас. Прошу прислать эту документацию. Спасибо.
Energetika OOO
Energetika OOO
Ярославль
06.03.2022 в 10:09:09
В данный момент данный контроллер снят с производства, но есть возможность заменить на новую модификацию https://www.adkom.ru/kontrollery/mku/mku5-230 Для программирования модуля необходимо прислать фото обратной стороны с разъемами, модель станции и модель двигателя.
