Sasin
Sasin
02.04.2009 в 02:45:00
Читал форум пол ночи вопросы остались. Частично понял. Жду не длиного ответа по существу.
Мастер подключил посудомоечную машину. Провел 15 метров провода 3*2,5 через всю квартиру соеденил ноль и землю и прикрутил в пустую ячейку счетчика. УЗО у меня нету. Есть 5 автоматов(4 из них на 32А, один на 25А)(и в подъезде стоит общей автомат на 25А)
Другой увидил и сказал что так делать нельзя.
  1. Это же не заземение, а защитное зануление.(как прочел). Чем оно хуже? Я так понял если будет утечка тока, то у соседей может что-то сгореть или ударить током. Верно(А)? Прочел что ноль и фаза замкнет, напряжение возрастет сработает автомат. Вот это верно?(Б)
  2. Эфективно ли вообще заземление/зануление. Из текста понял, если большая длина провода - сопротивление большое, не эфективно. верно или ошибаюсь? почему?
  3. Другой мастер предложил заземлить на трубу. Прочел что опастно. И вообще может она в землю не уходит. Верно?
  4. А куда заземлять, если в доме не предусмотрено?
P.s. Я к этому проводу 3*2,5 подключил еще 9 потребителей на кухне. Некоторые из них, чайник или микроволновка, кусались небольшим напряжением на корпусе.
P.s.2 На проводе нарощен кусок метра 3. Скручен жесткий провод 3*2,5 и мягкий провод 3*2,5. Сверху естествено изолирован.
Посититель
Посититель
02.04.2009 в 03:44:20
Sasin написал : соеденил ноль и землю и прикрутил в пустую ячейку счетчика
Грубое, смертельно опасное нарушение! Это не мастер!
Sasin написал : Есть 5 автоматов(4 из них на 32А, один на 25А)
Пожароопасные номиналы, не более 16А! Оптимально, если раздельные группы, 16А на розетки и 6А на свет.
Sasin написал : Это же не заземение, а защитное зануление.(как прочел). Чем оно хуже?
При отгорании нейтрали, которое может произойти в любом месте, начиная с подстанции и заканчивая Вашей квартирой, на зануленных корпусах электроприборов появится опасный потенциал, вплоть до 220 вольт, а при совпадении неблагоприятных обстоятельств можно получит удар в 380 вольт. Защиты от отгорания нейтрали нет! В вашем доме проектом не предусмотрено зануление!
Sasin написал : Я так понял если будет утечка тока, то у соседей может что-то сгореть или ударить током. Верно(А)?
Нет, только у Вас пожар или сработает автомат. Если будет стоять дифзащита то вероятность пожара от утечки будет практически исключена.
Sasin написал : Прочел что ноль и фаза замкнет, напряжение возрастет сработает автомат. Вот это верно?(Б)
Не напряжение возрастет, а ток. Да, но если оборвется нейтраль будет, то, что написано выше.
Sasin написал : Эфективно ли вообще заземление/зануление.
Правильно сделанное да, с не правильно сделанным может быть опасней, чем без них.
Sasin написал : Другой мастер предложил заземлить на трубу. Прочел что опастно. И вообще может она в землю не уходит. Верно?
Тоже не мастер! Верно, опасно, особенно сейчас, когда самовольно меняют куски стояков на пластик.
Sasin написал : А куда заземлять, если в доме не предусмотрено?
Ни куда, в многоквартирных домах земли нет, да и заземлять без дифзащиты запрещено. Отключите в розетках защитный проводник РЕ и заизолируйте. Единственно правильное решение это минимум установка на квартиру, после вводного автомата УЗО ≥40А 30 мА. Если позволяет карман и место в щите, то на опасные электроприборы дополнительно поставить УЗО 10 мА. А еще лучше на все группы.
Sasin написал : Я к этому проводу 3*2,5 подключил еще 9 потребителей на кухне. Некоторые из них, чайник или микроволновка, кусались небольшим напряжением на корпусе.
С этим придется смириться, от поражения эффективно защищает дифзащита, которой у Вас нет, особенно двухуровневая. Не исключен вариант, что Вас бет потенциал перекоса фаз, который идет с нейтрали к которой подключены корпуса электроприборов. Возможно после отключения в розетках бить перестанет.
Обязательно поставьте хотя бы одно УЗО ≥40А 30 мА после вводного автомата!
Sasin написал : На проводе нарощен кусок метра 3. Скручен жесткий провод 3*2,5 и мягкий провод 3*2,5. Сверху естествено изолирован.
Нужно паять или с помощью клемника и кабельного наконечника для многожильного провода.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
шпийон
шпийон
Омск
02.04.2009 в 06:16:37
Посититель написал : При отгорании нейтрали, которое может произойти в любом месте, начиная с подстанции и заканчивая Вашей квартирой, на зануленных корпусах электроприборов появится опасный потенциал, вплоть до 220 вольт, а при совпадении неблагоприятных обстоятельств можно получит удар в 380 вольт. Защиты от отгорания нейтрали нет! В вашем доме проектом не предусмотрено зануление!
А что бывает чаще: отгорание нейтрали, или закорачивание фазы на корпус внутри электроприбора? Или только дифзащита спасет в данном случае? Знаю, многие подсоединяют провод РЕ прямо на корпус этажного щита. На отдельный болтик.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
02.04.2009 в 08:42:31
шпийон написал : Знаю, многие подсоединяют провод РЕ прямо на корпус этажного щита. На отдельный болтик.
Это более правильная организация защитного зануления(точнее - единственно правильная). Плюс к этому организуем защиту от утечек (УЗО) и живём относительно спокойно.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.04.2009 в 08:52:04
Sasin написал :
Защитное зануление хорошо тем, что вот уже несколько десятилетий оно является основной защитой от поражения электротоком при пробое фазы на корпус в электроприборах. Его применение в жилых домах предписано правилами устройства электроустановок. В быту защитное зануление обычно по-старинке, по-простому, называют "заземлением", хотя это несколько разные вещи.
Ток возрастет и сработает автомат.
Sasin написал :
  1. Эфективно ли вообще заземление/зануление. Из текста понял, если большая длина провода - сопротивление большое, не эфективно. верно или ошибаюсь? почему?
Во-первых, в большинстве случаев сопротивление проводов не настолько велико, чтобы не дать мгновенно сработать "классическому" бытовому автомату С16, во-вторых, даже если оно слишком велико - проблему легко решает УЗО.
Sasin написал : Прочел что опастно. И вообще может она в землю не уходит. Верно?
Верно.
Sasin написал :
  1. А куда заземлять, если в доме не предусмотрено?
См. Хэлп по заземлению.
Sasin написал : соеденил ноль и землю и прикрутил в пустую ячейку счетчика.
Слов нет, одни выражения.
Sasin написал : 4 из них на 32А, один на 25А
И како-го же сечения кабеля у Вас по квартире?
Sasin
Sasin
02.04.2009 в 17:45:24
Практически все понял подведу итог.
Посититель написал : Нет, только у Вас пожар или сработает автомат. Если будет стоять дифзащита то вероятность пожара от утечки будет практически исключена.
Значит желательно установить диф. автомат или узо.
Посититель написал : Отключите в розетках защитный проводник РЕ и заизолируйте.
Это не вариант. Много приборов которые требуют заземления(посуд.машина, электро духовой шкаф, стиралка, ...)
Посититель написал : С этим придется смириться
Это не приемлемо. Много приборов кусалось сильно не приятно.
Alex_Penza написал : Это более правильная организация защитного зануления(точнее - единственно правильная). Плюс к этому организуем защиту от утечек (УЗО) и живём относительно спокойно.
Присоединить на железку щитка. У меня щиток вкручен в стену шурупами с дюбелями, ток не уйдет в землю. И зануления не будет(т.к. с нулем не контактирует) и заземления нет.
Kamikaze написал : И како-го же сечения кабеля у Вас по квартире?
Сечение 1,5. Просто имелись уже эти автоматы один умелец и поставил. А в случае замыкания у нас срабатывает подъездный автомат на 25.
Диф. автомат это примерно тоже что УЗО + автомат(только места два). Надо значит мне поставить два УЗО. первое на всю квартиру. Второе на этот провод 3*2,5 на котором вобщем 10 потребителей достаточно мощных. А) Свободное место в щитке только одно. Возможно ли УЗО просто на проводе оставить висеть или к стене как нибудь прикрепить. Б) Или как вариант поставить одно УЗО до счетчика. Т.е. между общим автоматом на 25 и 5 автоматами в квартире(они все равно по большому счету не задействованы).
И самый главный вопрос. Что решить с занулением.
В)Оставить как есть(скручены ноль и земля и подключены в свободную ящейку счеткика). г)Вывести РЕ на металическую планку щитка. Или как еще.
Вариант что в розетках отсоеденить землю(или изолировать), мне не нравиться.
Потому что важные приборы останутся без защиты(хотя в случае поражения током вероятно сработает УЗО). Потому что микроволновка, чайник, холодильник, стиралка, в дальшейшем еще варочная панель и посудомойка будут кусатся, что сильно не приятно
alexposter
alexposter
Львов
02.04.2009 в 17:54:36
2Sasin: вот я с утра читаю тему, и никак не могу "вкурить", что значит "и подключены в свободную ящейку счеткика"?? Фото квартирного и этажного щитов желательно.
Sasin
Sasin
02.04.2009 в 18:38:50
1фото счетчик в общем. пять зеленых автоматов на 32. один желтый на 25.
2фото левые 4 автомата это вся квартира. в правые 2 автомата входит провод. 3*2,5 длина метров 15. (у него 10 потребителей) Коричневый провод фаза. Два остальных ноли и земля.
3 и 4фото вид сверху что-то там все объединено, не очень понятно.
5 и 6фото подъезд. Верхний наш Legrand на 25А.
alexposter
alexposter
Львов
02.04.2009 в 18:54:26
Да, фотографии впечатляют.... Лучше бы ваш "электрик" вообще там ничего не делал. Толку от автоматов С32? Да еще и не 2-полюсных, а по 1 полюсу на фазу? Это ж грубейшее нарушение. По поводу желто-зеленого провода - занулить не судьба, "стоячная" проводка в дохленьком состоянии, да и по возрасту не катит.... А то, что ваш ломастер понаделал - убрать немедленно, заземляющий проводник откинуть от рабочего нуля. И на худой конец подключать его к какой-нибудь заземленной металлоконструкции (кроме отопления и воды), которая будет отводить токи от сетевых фильтров бытовых приборов, а в случае пробоя изоляции - отключится УЗО на 10 мА. Мой вам совет. На вход - диф. автомат С25/30 мА. 1 2-полюсный автомат С16 - на всю старую проводку, 1 диф. автомат В16/10 мА на кухонных потребителей - итого 6 модулей, которые у вас в распоряжении и имеются. И еще - поменяйте вводной кабель до общего щитка в коридоре на 3х4 (на будущее), ошиновку в квартирном щитке желательно сделать ПВ-1 4 мм.кв.
Sasin
Sasin
02.04.2009 в 19:59:22
alexposter написал : По поводу желто-зеленого провода - занулить не судьба
Это не понял.
alexposter написал : заземляющий проводник откинуть от рабочего нуля. И на худой конец подключать его к какой-нибудь заземленной металлоконструкции (кроме отопления и воды)
Нету таковой. В доме они не предусмотрены. Не водосточная труба, не пожарная лестница в землю не уходят.
alexposter написал : отключится УЗО на 10 мА.
УЗО пока нету. Думаю купить либо УЗО либо ДИФ автомат. Склоняюсь к УЗО (Потому что Диф автомат это и есть УЗО + автомат), если автоматы уже есть, хоть и на большую силу тока(+ еще подъездный который спасает) тогда зачем их второй раз покупать.
alexposter написал : ошиновку в квартирном щитке желательно сделать ПВ-1 4 мм.кв.
Это про крышку счетчика речь или про что?
а)Возможно ли УЗО просто на проводе оставить висеть или к стене как нибудь прикрепить?
б)Или как вариант поставить одно УЗО до счетчика. Т.е. между одним общим автоматом в подъезде на 25А и пятью автоматами в квартире(они все равно по большому счету не задействованы)?
в)если вывести РЕ на металическую планку щитка, то это тоже самое что оставить его в воздухе болтаться?
alexposter
alexposter
Львов
02.04.2009 в 23:45:55
Sasin написал : если автоматы уже есть, хоть и на большую силу тока(+ еще подъездный который спасает) тогда зачем их второй раз покупать
  • собсно, а тогда вообще зачем всякие переделки затевать? Ведь итак всё прекрасно живет и не кашляет.... до поры до времени. Вам говорят, как надо сделать ПРАВИЛЬНО, а вы дальше о своем.
