vlad_a
vlad_a
01.06.2015 в 15:38:25
Приветствую всех.
Подскажите пожалуйста - площать под 39 квадратов + плинтуса. что из мата пойдет - хочется иметь качественный потолок... caparol Amphibolin - 1 класс caparol samtex 7 - 2 класс becker elegant
Что из вышеозвученного подойдет в каком объеме или есть лучше вариант?
vlad_a
vlad_a
02.06.2015 в 13:48:06
vlad_a написал : приветствую всех, подскажите пожалуйста - площать под 39 квадратов + плинтуса. что из мата пойдет - хочется иметь качественный потолок... caparol Amphibolin - 1 класс caparol samtex 7 - 2 класс becker elegant
Не случилось дождаться ответа. При покупке склонялся на самтекс 7, но продавец убедил в alpinaweiss - вышла чуть дешевле самтекса... Посмотрим на результат.
datarex
datarex
03.06.2015 в 19:58:02
Если рассматривать Beckers, то какую лучше взять для покраски стен и потолка в комнатах с обычной влажностью (гостиная, спальня и др.)?****
iale
iale
05.06.2015 в 23:49:33
Например Скотт- 3, Скотт-7 или Элегант Ваггфарг.
lindavorona
lindavorona
07.06.2015 в 23:20:09
я за акрило - латексную основу
АлексН
АлексН
10.06.2015 в 17:07:16
В итоге взял Sherwin Williams Super Paint, покрасили закарнизное пространство и на краске есть ярковыраженная фактура от валика. Какой валик лучше всего использовать с этой краской чтобы поверхность получилось максимально ровная?
П.С. Было несколько косячков в окраске, ребята что-то сошлифовали, что-то подшпаклевали, т.к. красить все равно целиком все, то хотели сошлифовать и эту фактуру. В итоге мелкая нождачка ее не берет, крупная с трудом, решили просто поверх зашпаклевать. И это SuperPaint, Duration вообще наверное ничем не снять?
iale
iale
12.06.2015 в 23:58:58
АлексН написал : Какой валик лучше всего использовать с этой краской чтобы поверхность получилось максимально ровная?
Чем короче ворс, тем меньше шагрень. Валик от производителя с именем ( например от Color Expert ) и из серии "для гладких поверхностей".
13.06.2015 в 02:23:39
АлексН написал : И это SuperPaint, Duration вообще наверное ничем не снять?
Крепкая штука...
GKL
GKL
Волгоград
14.06.2015 в 10:11:10
АлексН написал : В итоге взял Sherwin Williams Super Paint, покрасили закарнизное пространство и на краске есть ярковыраженная фактура от валика. Какой валик лучше всего использовать с этой краской чтобы поверхность получилось максимально ровная?
Валики анзовские ходовые потолок Титекс или Ритекс ,если плоскости идеальные то можно вустеровские продизи или контрактор (длинна 35 - 45 см -ворс 15 мм ). Кроме качественного инструмента нужно правильно развести краску , производитель в основном пишет до 10 % воды в базе но этого бывает мало и нужно разводить жиже .
Svetlana Y
Svetlana Y
19.06.2015 в 13:41:05
Тоже озадачена выбором краски на потолки и стены.
Потолок - кухня и коридорчик с прихожей; стены - соответственно.
В кухне часть потолка - подшивная из гипсокартона , так что нужна краска потолочная, чтобы все ровно хорошо смотрелось)
Хочется купить краску хорошего качества гарантированно сделанную не у нас ( Евросоюз , Англия , возможно США ) Нормального соотношения цена-качество, не заоблачно дорогую, но и сомнительное качество не нужно, дороже выйдет в итоге.
Чтобы можно было что то оттереть с нее ( вымыть) без потери качества ( мало ли, кетчуп брызнет на стену или шампанское, :))
Да,- на кухне будут такие девайсы, как мультиварка ( она довольно нехило бьет паром направленно вверх) и электрогриль ( он обычно работает под вытяжкой, но все таки жирнит атмосферу)
Грунт Unis для внутренних работ использован.
Сейчас смотрю на сайте мандерс ( английские краски) читаю:
Фирма Little greene
Acrylic gloss paint Прямой аналог Acrylic Eggshell, но уже обладает почти зеркальной степенью блеска. Вообще глянцевая краска в интерьере более практична, чем иные, эстетичнее и является последним писком моды. "
То есть глянец и полуглянец практичнее будут для помещений с высокой степенью эксплуатации ( коридор и кухня)?
Svetlana Y
Svetlana Y
19.06.2015 в 15:17:24
PaintThinner написал : Все американские краски высокого качества, производителей на Российском рынке представлены немало: Benjamin Moore, ACE Paint, Sherwin Williams, Parker Paint, Valspar, Pitsburg Paint, Prat&Lambert, все они привозные произведены на собственных заводах в северной Америке, а не на заводах постсоветского пространства, а с контролем качества продукции у них там все в порядке. Краски (любые) можно наносить любым удобным Вам способом, кистью, валиком, краскопультом, но чем бы Вы не наносили качество покрытия будет зависеть от умения маляра работать с тем или иным инструментом. В ассортименте акриловых красок есть краски потолочные CEILING PAINT и стеновые Wall Paint, стеновые более устойчивы к мытью.
Кухня подразумевает приготовление пищи, т.е. источник загрязнения, конечно для покраски лучше выбрать моющуюся краску и возможно лучше полуматовую, т.к. лучше моется.
Эффект 3D White это не более чем рекламный ход. Добавьте в простую белую краску каплю синего или черного пигмента и визуально краска будет казаться белее чем просто белая без добавки. А что бы свет лучше отражался покрасте закарнизное пространство либо глянцевой или полу-глянцевой акриловой эмалью.
Берите любой бренд но желательно что бы краска была родная если это Дюлюкс то он должен быть Английским, Tikkurila-финской, Denalt-канадский и т.д.
если брать дюлюкс в Москве, где точно продают родной? Вопрос касается и шервинг-вильямса и Flugger
