А по дискам, то что, вот надо не дорого и чтоб резало! Тут пока понял одно, пилить штукатурку и жб, надо разные диски.
04.08.2012 в 09:12:49
11.08.2012 в 18:20:26
Да, именно так. Совершенно разные диски. Причем следовать точно инструкции и применять строго по назначению.
15.08.2012 в 14:27:09
Можно взять универсальный и, лучше, достойных производителей - Бош, Хилти, далее по списку. У дешевых будет ниже ресурс, у дорогих - выше. Но резать будут все - от пены до жб. Если брать спец - производительнось будет еще выше. Но, повторюсь - нормальных производителей. Китай, ниборит - лотерея.
03.09.2012 в 17:26:15
Посоветуйте диски от Бош для бетона и по штукатурке. Сам затрудняюсь нет опыта по фирме, смотрел на сайте, все по бетону или универсальные.
03.09.2012 в 20:48:55
Чего-то вы плохо смотрели, там на любой вкус есть. Для штукатурки любой подойдет - но штукатурка на чем-то лежит - вот по этому чему-то и надо брать. Универсальные режут все, есть даже по металлу.
В линейке у них несколько видов - Best, Expert и Standart - отличаются ценой и ресурсом. Чем больше резать, тем более дорогой диск выгодно брать.
04.09.2012 в 05:32:14
Понятно, спасибо! Плохо режется именно штукатурка, кирпич легко. По бетону смотрел, сегодня буду заказывать самые простые на пробу, у нас в городе толком ни чего нет, а в магазине Бош цена конская.
04.09.2012 в 11:23:38
slavyan-t34 написал : Плохо режется именно штукатурка, кирпич легко.
А какими дисками?
slavyan-t34 написал : По бетону смотрел, сегодня буду заказывать самые простые на пробу, у нас в городе толком ни чего нет, а в магазине Бош цена конская.
Заказывайте по инету, здесь гляньте
В принципе, сначала определитесь с диском, который хотите заказать, а дальше уже ищите цену/доставку, местные продаваны пусть впаривают лохам.
05.09.2012 в 18:54:03
Заказал бош 2608602198. Штукатурку пилил центринструмeнт.
05.09.2012 в 19:23:39
slavyan-t34 написал : Заказал бош 2608602198.
Это недорогой по бетону, бетон материал твердый, значит, связка мягкая на диске будет. Штукатурка цементная, конечно, мягче бетона - диск резать ее будет, просто, в силу абразивности износ на ней чуть больше чем на бетоне будет, с учетом ее толщины - наплевать. А центринструмент мог не резать штукатурку только по одной причине - неподходящей связке - алмазы срабатываются, связка не стирается - алес, приехали. Диск тупой как дрова и не режет. С ниборитовской коронкой проходили - связка твердая, резать можно только мягкие материалы.
[*]Твердые материалы обрабатываются мягкой связкой. [*]Мягкие материалы обрабатываются твердой связкой. [*]Обработка мягкой связки мягкого материала ведёт к преждевременному износу [*]Обработка твёрдой связки твёрдого материала ведёт к затуплению инструмента
05.09.2012 в 20:25:32
Тогда по штукатуркe получается, только универсальные диски?
05.09.2012 в 20:48:44
slavyan-t34 написал : Тогда по штукатуркe получается, только универсальные диски?
Чисто по штукатурке? Штукатурка же на чем-то лежит. Если чисто по штукатурке - тогда универсальные или по абразивам. Хотя лично я, не встречал среди универсальных тех, что не резали штукатурку - Хилти, Милка, Тиролит, Бош - как масло. С бетоном проблемы бывают, но про штукатурку - если честно, я впервые слышу. Опять же - по мне, лучше пусть будет износ больше, чем вообще никак, так что если у вас штукатурка на бетоне - лежит, вы правильно диск выбрали. Если на кирпиче - хм... Брать по абразивным с твердой связкой - но что у вас там за штукатурка, на которой диск тупился (кстати, по каким материалам тот диск был)? - лотерея. Тогда универсальный - порежет и не заметит. Да, где-то износ будет больше, да, где-то производительность поменьше - но не катастрофически, обсверливать буром не придется :) В общем случае - лучше оказаться с диском с более мягкой связкой, чем с твердой - первый будет резать с повышенным износом, второй - просто не будет.
