Passat
Passat
03.04.2009 в 11:53:18
Подскажите, есть ли такое устройство для дистанционного измерения температуры и чтобы при определенных значениях температуры это устройство оповещало, допустим смс на телефон.
spiro
spiro
Петропавловск-Камчатский
03.04.2009 в 12:16:48
дистанционное измерение температуры ? или оповещение? есть готовые термоконтроллеры с исполнительными контактами реле. контакты реле управляют GSM системой охраны (или подобное). в принципе можно подобрать комплект, чтобы сигнал (смс-ка) приходил при понижении и превышении температуры. специально этим не занимался, но термоконтроллеры такие ставил, и gsm охрану на два канала тоже ставил.
посмотри эту темку http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=77386
iale
iale
03.04.2009 в 12:27:37
Passat написал : Подскажите, есть ли такое устройство для дистанционного измерения температуры и чтобы при определенных значениях температуры это устройство оповещало, допустим смс на телефон.
Охранно-пожарные системы, например http://www.telesys.ru/products/guard/guard8x6gps.php
LAV
LAV
Подольск
03.04.2009 в 12:32:55
Конечно есть, только отдельного устройства не встречал. Это будет сборка - кусочек из элементов "умного дома".
iale
iale
03.04.2009 в 12:38:05
http://www.gsm-video.ru/index.php?productID=16
Passat
Passat
06.04.2009 в 10:38:11
спасибо
