03.04.2009 в 16:59:39
Дорогие электрики! Подскажите пожалуйста!
Как известно, при подключении 3ф электронного счетчика ноль к нему достаточно подвести отдельным проводом (фото 1 схема из паспорта ), а при подключении 1ф электронного счетчика (например Меркурий 201) такое подключение возможно??? (схема из паспорта для него выглядит так: фото2) Заранее Всем благодарен!
LAV
LAV
Подольск
03.04.2009 в 17:31:40
avtoexpert написал : такое подключение возможно???
Конечно возможно:) чисто с электрической точки зрения! Покажите это человеку, который у Вас будет опломбировать счётчик. Если он согласен - делайте.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2009 в 17:35:39
avtoexpert написал : при подключении 1ф электронного счетчика (например Меркурий 201) такое подключение возможно???
Нет, при одной фазе это может привести к неправильному учёту электроэнергии.
Маугли7111
Маугли7111
03.04.2009 в 17:38:07
avtoexpert написал : а при подключении 1ф электронного счетчика (например Меркурий 201) такое подключение возможно???
Возможно, если иначе не оговорено в мануале. В некоторых счётчиках стоят два шунта - по фазе и по нулю, и счётчик считает по бОльшему из двух токов, и если разница значительна, сигнализирует, что ток фазы не равен току нуля.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2009 в 17:38:13
LAV написал : Если он согласен - делайте.
Даже если согласен - всё равно не делайте. Потом Вас обвинят, что второй проводок из клеммника выдернули. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2009 в 17:40:13
Маугли7111 написал : В некоторых счётчиках стоят два шунта - по фазе и по нулю, и счётчик считает по бОльшему из двух токов
А если напряжение ниже определённого порога, считает по "штрафному". ;)
Маугли7111
Маугли7111
03.04.2009 в 18:10:24
ВТБ! написал : А если напряжение ниже определённого порога, считает по "штрафному".
В смысле?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
03.04.2009 в 21:33:49
ВТБ! написал : Нет, при одной фазе это может привести к неправильному учёту электроэнергии.
не согласен. Даже на схеме (фото 2) показана перемычка между клеммами 3 и 4. Чаще всего оно так и есть, то есть - достаточно одного провода.
mww08
mww08
Тюмень
03.04.2009 в 21:48:48
На фото 2 показана схема древнего счетчика. Там действительно установлена перемчка. Ноль нужен для питания катушки напряжения. Сейчас счетчики изготавливают с измерением дифференциального тока. Поэтому перемычки там нет. Подключать нужно так, как рекомендует инструкция.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
03.04.2009 в 21:57:40
на фото 2 показана схема подключения счетчика меркурий. Совсем не древнего.
Gleden
Gleden
03.04.2009 в 22:39:31
Там клеммная колодка на четыре винта.. можно сказать, что
mww08 написал : ... действительно установлена перемчка
Счетчик работать будет, но если он присоединен к шине одним проводом, что мешает этот провод отболтить/сломать внутри изоляции.. Так и былО.. Выводим из работы катушку напряжения - пользуемся электричеством безучетно.. Когда под пломбой оба (нулевых) провода, нагреть энергосбытовую компанию гораздо сложнее..
