можно. Но стяжку поверх старой плитки не менее 3 сантиметров сделайте и всё будет в порядке!:yu
04.04.2009 в 19:57:07
05.04.2009 в 15:50:13
konst1217 написал : Плитка половая 40х40 матовая глазурь, уложена и залита какойто стекловидной массой, которую неотдолбишь.
А чем долбите? Неужто перфоратор не берёт?
05.04.2009 в 18:17:56
corlusha написал : А чем долбите? Неужто перфоратор не берёт?
В том то и прикол, по крайней мере мой маленький перфоратор почти не берёт. Старожилы говорят, что дом военспецы себе строили с развалом СССР отдали под жильё.
05.04.2009 в 18:47:19
возник такой же вопрос. Вот только плитка глазированная - ГЛЯНЦЕВАЯ. Как к ней клеить? Можно без снятия глазури? Что то не вериться что бетон-контакт к глянцу пристает. Да и не на одной смеси не написано поверх ГЛЯНЦЕВОЙ старой плитке.
05.04.2009 в 18:51:08
старую плитку нужно обработать раствором каустической соды (едкий натр)...1 кг на 9 литров
05.04.2009 в 19:00:47
Задов написал : Вот только плитка глазированная - ГЛЯНЦЕВАЯ. Как к ней клеить?
грунтуете и клеите фасадным клеем.
Задов написал : Можно без снятия глазури?
я клеил ЦЕРЕЗИТОМ СМ 11
05.04.2009 в 19:18:30
Т.е насколько я понял то технология: 1 отмываем старую плитку от грязи каустической содой 2 грунтуем такой фишкой- БЕТОКОНТАКТ FEIDAL Betokontakt поверх глянцевой плитки 3 Клеим плитку на Ветонит "Клей для ремонтных работ" (Renovation fix) ничего не перепутал :)?
05.04.2009 в 19:23:07
Задов написал : 2 грунтуем такой фишкой- БЕТОКОНТАКТ FEIDAL Betokontakt поверх глянцевой плитки
я например грунтовал тифенгрунтом.
Задов написал : ничего не перепутал ?
нет.
05.04.2009 в 20:02:40
stroika написал : я например грунтовал тифенгрунтом.
ну вроде производитель пишет "Рекомендуется для грунтования мелкопористых, обладающих высокой Грунтовка Тифенгрунд (тифенгрунт) акриловая глубокого проникновенияпоглощающей способностью и имеющих в своём составе песок минеральных оснований:" а бетоконтакт как раз для невпитывающих поверхностей. Единственный минус бетокотакта - минимальная фасовка 5л, т.е. 4-4.5л я просто выброшу :)...
05.04.2009 в 20:11:15
Задов написал : 1 отмываем старую плитку от грязи каустической содой
для отмывания грязи опасный каустик !!! вполне можно заменить горячим раствором пищевой соды
Задов написал : 2 грунтуем такой фишкой- БЕТОКОНТАКТ FEIDAL Betokontakt поверх глянцевой плитки 3 Клеим плитку на Ветонит "Клей для ремонтных работ" (Renovation fix)
"Клей для ремонтных работ" (Renovation fix) можно использовать для наклеивания новой плитки без обработки старой бетоконтактом.
05.04.2009 в 20:12:15
Смысл и цель ?
