03.04.2009 в 18:08:49
Разлетелся в дребезги пластмасовый переключатель 220/380 V на сварочнике.Востановлению не подлежит.Думаю напрямую соединить провода чтоб работать только от 220 V но не знаю какие с какими.Есть 2 провода на вход фаза и ноль и 3 на выход один из них ноль.Ноль с нулём я соединил а дальше боюсь эксперементировать чтоб не сгорел агрегат.
Кзмич
Кзмич
Саранск
04.04.2009 в 06:21:53
Пробуйте определить вывод 380 визуально в катушке он ближе к краю внешнему .Если включить вывод 380 в сеть 220 катострофы не будет
04.04.2009 в 08:21:10
Спасиба принцип понял.:) Странно эти 2 вывода входят в катушку в одном месте .Нужно похоже попробовать подключить в 220 или тот или тот. А 2 вместе так можна?
Кзмич
Кзмич
Саранск
04.04.2009 в 10:16:41
Попробуйте по одному. Как бы чего ни вышло
