Svetlana Y
Svetlana Y
03.04.2009 в 23:09:32
Посоветуйте, уважаемые специалисты, плиз:helpНужно уже покупать автоматы-узо
Теперь ситуация у меня такая
Гостиная
  1. Освещение (люстра и бра 2 шт.) - линия на автомате С10А
  2. Розетки - 2 линии - на автоматах С16А Спальня
  3. Освещение -один светильник - объединено с освещением коридора (светильник+бра) -автомат С10
  4. Розетки - одна линия - для телевизора+двд+телефон (сеть) - автомат С16А Кухня
  5. Розетки - 1 линия включая холодильник- на автомате С16А 2-я линия - телевизор, двд, муз.центр, кондиционер (редко включается)- С16 3-я линия - духовка, микроволновка (будут всегда вкл. раздельно) - С16 4-я линия - теплый пол - С16
Линия для варки - кабель 3х6 - на автомате С32 - купила 3-х полюсный - нужно ли заменить на 2-х или и этот пойдет?
Освещение кухни объединено с освещением санузла - планируется автомат С10А - вопрос - нужно ли ставить еще и УЗО? вроде как на освещение санузла это нужно?! если да - то какое?
В свое время на душевую кабину и на бойлер + пара розеток в ванной - были сделаны свои линии и стоят теперь в общем щитке два таких зверя - F&G B16 FL7-16/1N/B/0.03
Что это такое/ Нужно ли их завести во внутриквартирный щиток или пусть в общем '"живут"?
В общий щиток планируется поставить УЗО на варочную панель (туда, где сейчас стоит автомат советский отключающий плиту) - 32А - только вот 10мА или 30мА?
Также в общий щиток планируется поставить УЗО 32А - опять же 10мА или 30мА? для всех линий освещения и розеток квартиры.
Достаточно ли этого всего? Или еще нужно ставить какие-нибудь автоматы - до или после УЗО?
Щиток общий выглядит так - сверху на корпусе штатные клеммы для земли, ниже - для нуля, еще ниже - соответственно фаза.
Кстати, если у других квартир к земле идут по 2 провода, то у меня почему-то вообще не шло ни одного?? и все было подключено к нулю?!
И еще - поскольку изначально на розетки были куплены 2 автомата С25А и теперь заменены на с16А то могут они в данной схеме пригодится - не выбрасывать же?;)
ALLeGG
ALLeGG
Минск
03.04.2009 в 23:44:13
Svetlana Y написал : 3-я линия - духовка, микроволновка (будут всегда вкл. раздельно) - С16
ну а вдруг когда нибудь включите вместе ??? для того что бы утверждать что - "будут всегда вкл. раздельно" надо иметь одну розетку на духовку и микроволновку.)))
Svetlana Y написал : Линия для варки - кабель 3х6 - на автомате С32 - купила 3-х полюсный - нужно ли заменить на 2-х или и этот пойдет?
пойдет и 3-х полюсный, но зачем место в щитке занимать ? - 2-х меньше по размеру.
Svetlana Y написал : Нужно ли их завести во внутриквартирный щиток или пусть в общем '"живут"?
как угодно )))) можно заводить, можно и оставить в общем - тут больше вопрос удобства. УЗО на 10 мА лучше не ставить на несколько групп -из-за возможного ложного срабатывания. А вот на один потребитель вполне можно использовать УЗО 10мА
sergey_sav
sergey_sav
03.04.2009 в 23:57:35
ALLeGG написал : пойдет и 3-х полюсный, но зачем место в щитке занимать ? - 2-х меньше по размеру.
Вообще однополюсного хватит.
ALLeGG
ALLeGG
Минск
04.04.2009 в 00:10:35
sergey_sav написал : Вообще однополюсного хватит.
тоже верно )))) вообще мое ИМХО - на электроплиту (варочную панель) лучше дифавтомат иметь
Svetlana Y
Svetlana Y
04.04.2009 в 12:56:14
если дифавтомат - то какой? у меня все АВВ стоять будет - какого номинала
И что мне все таки к моей схеме поставить в качестве узо и автоматов в квартирный щиток и в общий?
services
services
04.04.2009 в 14:50:51
Svetlana Y написал : И что мне все таки к моей схеме поставить в качестве узо и автоматов в квартирный щиток и в общий?
Svetlana Y написал : АВВ
В общий можно чтонибудь подешевле,чоб не уперли!
Дядька Ф
Дядька Ф
04.04.2009 в 15:42:12
Парни правильно говорят: Вы не сказали, какой ввод на квартиру: однофазный или трёхфазный. Хотя сейчас уже это не важно. Очередной электромонтажник разберётся. Значит сначала по порядку. Вводной автомат 40 А. После него фазы по группам на варочную 32, на розетки (16 или 20 или 25), освещение (10 или 16), охранно-пожарная сигнализация 6 А. УЗО последовательно с автоматами на розеточные группы. УЗО 25 А 0,03 А. Посмотрите сдесь http://www.rubilnik.ru/index.php?page=extra&pid=100010. Не забудьте про схему уравнивания потенциалов в ванннннной! Это необходимый минимум. Ставить или не ставить УЗО или дифы на другие группы - ваше право! А всё же сфоткайте ваш щиток, а то меня от любопытства разорвёт. Мабуть билет в Москву купить? Нет! Такого цирка я и здесь после "электриков" насмотрюсь.
services
services
04.04.2009 в 15:50:46
Svetlana Y написал : Вот такая схема - что дальше?
А вы сами электрику делаете!Или у Вас такой "эЛЕКТРИК"?
avmal
avmal
04.04.2009 в 16:00:41
Дядька Ф написал : на розетки (16 или 20 или 25),
... или 40, или 50, или 63 ...:)
Дядька Ф написал : освещение (10 или 16),
... или 25, или 40 ...:a
04.04.2009 в 16:57:47
avmal написал : ... или 40, или 50, или 63 ...
Это лучше на вилки:applause:
Дядька Ф
Дядька Ф
04.04.2009 в 21:04:17
:a Для avmal и filvik: вы внимательно читайте что люди пишут! А потом уж в ладошки хлопайте! А то как бы в просак не попасть!:)
