Мушу
Мушу
04.04.2009 в 10:50:49
Хочеться выяснить один вопрос. сколько раз оптимально грунтовать( Тифеггрунт) стену с ЦП штукатуркой( осыпается). Т.е. один раз, потом шпаклюем, а дальше нужно ли грунтовать после каждого слоя штукатурки ? сколько нужно слоев штукатурки( под обои)? И еще один вопрос . Как Вы оцениваете технологию ремонта потолка. грунт- штукатурка-грунт -шпаклевка Ветонит-далее очень густо смесь из клея QUELID+ клей ПВА(1:1)- обои-еще раз клей -шпаклевка Шитроком -окраска. Меня в этой схеме смущает то что получается полимерный бутерброт( "недышащий"), по моему тогда уж лучше натяжные потолки .Спасибо
vkl
vkl
04.04.2009 в 13:46:23
  1. Если осыпается, лучше грунтовать два раза (первый раз разбавленной грунтовкой 1:1), можно "мокрый по мокрому".
  2. После каждого шпаклевания грунтовать одним слоем опять.
  3. Под обои я бы вообще не штукатурил, а только 1-2 раза отшпаклевал.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
04.04.2009 в 18:09:46
Мушу написал : Хочеться выяснить один вопрос. сколько раз оптимально грунтовать( Тифеггрунт) стену с ЦП штукатуркой( осыпается)
Пока сыпаться не перестанет(штукатурка должна как-бы склеиться) .... ведь для того и грунтуется ....
iale
iale
04.04.2009 в 18:22:27
Мушу написал : сколько раз оптимально грунтовать( Тифеггрунт) стену с ЦП штукатуркой( осыпается)
vkl написал :
Как грунтовать тут или основу - указано в описании конкретного продукта (ГГП). Например
Нанесение: Кисть, валик, распыление (также безвоздушное). Если основание содержит рыхлый песок и обладает очень высокой влагопоглощающей способностью, то работать по принципу - ”мокрое по мокрому. 2-й слой грунта наносится сразу на мокрый 1-й слой. Не допускать излишка грунта на поверхности, так как происходит процесс «стекления». При грунтовании иных оснований, разбавлять водой только по мере необходимости, но не более, чем на 50 % (1 литр воды на 1 литр грунта).
http://www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=911
almeca
almeca
Пенза
04.04.2009 в 20:38:37
Мушу написал : Как Вы оцениваете технологию ремонта потолка. грунт- штукатурка-грунт -шпаклевка Ветонит
  • это понятно
Мушу написал : далее очень густо смесь из клея QUELID+ клей ПВА(1:1)-
а зачем ПВА ?
Мушу написал : обои-еще раз клей -шпаклевка Шитроком -
а вот это вообще непонятно. Клей имеется в виду обойный? Если да , то нему шпаклевать нельзя. Как, впрочем, и по обоям. А вообще зачем обои? каково их назначение?
Мушу
Мушу
04.04.2009 в 23:31:09
Обои что бы русты не треснули, дом новостройка.
almeca
almeca
Пенза
05.04.2009 в 22:36:07
Добрый вечер всем!
Мушу написал : Обои что бы русты не треснули
ну понятно, а шпаклевать-то их зачем?
