Необходимо решить вопрос с эффективным ошкуриванием стволов бамбука. Есть ли инструмент, который работает с детялями именно цилиндрической формы? Или какая-то иная эффективная методика?
19.03.2006 в 22:29:47
19.03.2006 в 22:39:01
Есть, но не шлифовка, а фрезерование. Черенки лопат такими делаются. В вашем же случае нужна стационарная плоскошлифовальная ленточная машина, к которой с вращением и под углом прижимаются бамбуки.
19.03.2006 в 22:41:52
Blakkhat написал : Необходимо решить вопрос с эффективным ошкуриванием стволов бамбука. Есть ли инструмент, который работает с детялями именно цилиндрической формы? Или какая-то иная эффективная методика?
Есть но ОЧЕНЬ дорогой - FLEX -
19.03.2006 в 22:47:05
У Fein есть специальная машинка для шлифовки труб. Стоит немеряно (около $1000), но идею можно использовать.
19.03.2006 в 22:51:24
IS написал : У Fein есть специальная машинка для шлифовки труб. Стоит немеряно (около $1000), но идею можно использовать.
У FLEX то же самое!
19.03.2006 в 23:00:37
У FLEX то же самое!
И, наверное, по такой же цене :)
19.03.2006 в 23:04:38
Фейн внушает. Надо идти к начальнику и требовать бабло на покупку. )
19.03.2006 в 23:09:08
IS написал : И, наверное, по такой же цене :)
72211350014 RS 12-70 E Шлифмаш. для труб 39849,22(Цена без НДС) 47022,07 (Цена с НДС)
19.03.2006 в 23:24:08
У этих чудес узкая лента и большой съем материала (стали!), что на дереве, ой - траве :), скажется заметными уступами. Лента должна двигаться практически вдоль дерева.
19.03.2006 в 23:41:45
to samorez
Так обороты вроде регулируемые, да и машинку не обязательно держать лентой перпендикулярно шлифуемой палке.
Для дерева было бы оптимально использовать стационарно установленную конструкцию, похожую на обычную ЛШМ, но без опорной платформы под лентой и с подвижным подпружиненным роликом.
19.03.2006 в 23:50:28
Можно и попроще. На подошву любой орбитальной шлифмашинки, прилепляется подложка из поролона, толщиной ~30 мм. Такие есть в продаже в отделе автокрасок... Такая приспособа вышлифует довольно сложные по форме детали....
