Михалыч я
Михалыч я
Челябинск
29.11.2017 в 07:30:59
alldn написал: Наверное это точно такие же. Непонятно какая ширина и какой диаметр. Если это для Невы, то диаметр примерно 40см. Это мало. У нас родные колеса 55см. У меня ГЗ 60см. А 40, даже 45см я бы не взял.
alldn, Вопрос ,это размер уже по наружке 600,имеется ввиду с захватами
  • Крот и Агро теперь
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
29.11.2017 в 09:17:04
Михалыч я, Да, это максимальный размер. По ободу оно 508мм. Обод у ЗИЛа 20 дюймовый. Ну и наварены сами захваты шириной 50 мм. Получается 608 мм, а родные колеса по максимуму примерно 550 мм. Вроде и не сильно большие ГЗ, а заметно при работе, что больше резины. Но больше не надо, я думаю.
Михалыч я
Михалыч я
Челябинск
29.11.2017 в 11:15:25
alldn написал: Михалыч я, Да, это максимальный размер. По ободу оно 508мм. Обод у ЗИЛа 20 дюймовый. Ну и наварены сами захваты шириной 50 мм. Получается 608 мм, а родные колеса по максимуму примерно 550 мм. Вроде и не сильно большие ГЗ, а заметно при работе, что больше резины. Но больше не надо, я думаю.
alldn, узнал по ободу 450мм + захваты 5и5, итого 550 мм получаються они
Михалыч я
Михалыч я
Челябинск
29.11.2017 в 11:21:14
alldn, Вот думаю если ,ты говориш что это мало ,можно ж поверх захват приварить штрипс и еще захваты сверху ,тогда получится уже 650мм
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
29.11.2017 в 16:34:54
Михалыч я написал: узнал по ободу 450мм + захваты 5и5, итого 550 мм получаються они
Это может и нормально. получается как родные по диаметру... На вид неплохие, бери, попробуешь, может и не надо ничего наваривать.
Михалыч я
Михалыч я
Челябинск
29.11.2017 в 18:55:13
alldn написал:
alldn, конечно сначала глягу на них да наварю шипы ,как тут смотрю советовал чел http:https://mastergrad.com/mediafiles/09/b1/2c/09b12cb3dee91c9ec495267b190138e4.jpeg
nospin
nospin
Минск
06.12.2017 в 21:48:33
2 Михалыч я . Хорошо .красиво и просто .Если б раньше увидел ... . Буду следующие колёса делать ,обязательно примером попользуюсь.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
06.12.2017 в 21:56:09
nospin, доброго вечера! Смущает сплошной обод, в плане забивания грунтом... Мне так ажурные колеса Александра alldn больше доверия внушают.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
06.12.2017 в 23:32:38
nospin написал: 2 Михалыч я . Хорошо .красиво и просто .Если б раньше увидел ... . Буду следующие колёса делать ,обязательно примером попользуюсь.
nospin, Глина намотается моментом. Надо делать на кольцах как alldn, Хотя веса глина добавляет огого.
Михаэль
Михаэль
Эксперт
07.12.2017 в 07:31:59
Jesha написал:
Jesha, глину в чистом , жидком виде никто не пашет. С кольцами забивает также , как и на сплошном ободе , а именно смесью суглинка с травой и остатками ботвы , корней , а навозом в первую очередь , если он вносится. Если сплошные обода только забиваются до верха пленок , то на обручах все это дело продавливается внутрь колес и обхватывая каждый обруч из 6-ти закручивается на нем . Очистить потом такие ГЗ намного дольше , чем на сплошном ободе. Белорусские ГЗ для МТЗ завод делал на сплошном ободе. Если травы и остатков прочего на огороде нет состав почвы не такой как у меня , тогда ГЗ на обручах будут пропускать почву сквозь себя не забиваясь.
