SER2009 написал : Внимательно посмотрите видео там всё показано Пожаловаться на это сообщение
А что я там упустил?Как сделать такие?Я понял что они удерживаються из-за увиличения обьёма колеса .Вот я и спросил у мистер лом о его варианте
13.03.2010 в 14:59:19
13.03.2010 в 15:05:46
=DENIS= написал : А что я там упустил?
На краю грунтозацепов есть буртик который не даст сойти со ската
13.03.2010 в 17:13:25
2=DENIS= , по колёсам, вернее по бандажам, можно посмотреть в теме "В помощь самодельщикам" в подборке про самодельные мотоблоки.
15.03.2010 в 18:56:22
По размеру ГЗ и применению с разным навесным есть интересная ссылка
15.03.2010 в 20:18:18
Так пока может просто обсудим?Для себя я буду делать из двух половинок,чтобы не заморачиваться с насосом.С одной стороны замок раземный а с другой болты с гайками.На пластины протектор елочкой из уголка.Ну может еще буртики-но это в процессе можно.
15.03.2010 в 20:38:42
2Shig только в замке надо делать приличный зазор, иначе будет проворачивать, а так стянеш болтами
15.03.2010 в 20:44:53
Точно так!
15.03.2010 в 22:32:21
Shig написал : Для себя я буду делать из двух половинок,чтобы не заморачиваться с насосом.С одной стороны замок раземный а с другой болты с гайками.На пластины протектор елочкой из уголка.
Не плохая идея.Как крепить примерно мы уже знаем.А не будит ли налипания на влажном грунте?У меня мотоблок Зирка СН61-протектор итак сам по сибе хорош но забивается и пробуксовует.Установкой ГЗ хочу добиться увеличения скорости и лучшего сцепления на влажной земле(чтобы не забивалась землёй)Какой протектор лутще сделать?
15.03.2010 в 22:35:39
Браво мистер лом:applause:Всё гениально и просто.;):clapping
15.03.2010 в 22:40:11
2=DENIS= если самому помучаться, что нибудь получиться
