umnyi
umnyi
29.12.2010 в 00:55:34
Alvis написал : Наверно,на фото трактор с таким орудием в рисовом поле.
На этой фотке может что б вода более качественно сошла перед уборкой. Ну этих рисоедов, только путают людей :)
Вот что машинный переводчик с неметского дает :
...колеса для очень влажных почвах, так как используется, например, в Италии для риса для развертывания семян ....... где помощь не широкие шины! Это должно быть дренажные канавы.....
Alvis
Alvis
Каунас
29.12.2010 в 01:14:25
umnyi написал : На этой фотке может что б вода более качественно сошла перед уборкой.
На этой фото так оно и есть, но перед посадкой также нужно залить поля водой вот для этого канавы
и роют.
Alvis
Alvis
Каунас
29.12.2010 в 01:43:25
Чтоб убедительнее было ссылки http://www.solostocks.it/vendita-prodotti/agricoltura-allevamento/macchine-agricole/scavafossi-biruota-per-risaia-437278 http://www.cosmeco.it/prodotti.php?idp=16
umnyi
umnyi
29.12.2010 в 01:51:12
Оно и на русском есть http://www.cosmeco.it/prodotti_rus.php?idp=9 , что это канавакопатель это понятно и использовать его можно где угодно :) А грунтозачепы для переувлажненных почв :)
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
04.01.2011 в 19:58:34
Перечитал тему и не встретил информации, как зависит тяга МБ на колёсах с ГЗ от ширины самих зацепов и как это связано с весом МБ?
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
05.01.2011 в 12:53:27
Yura2704 Зависимость самая прямая.Чем больше площадь соприкосновения колеса с зацепами с грунтом -тем меньше вероятность пробуксовки колеса.Но часто у МБ при достаточной мощности и хороших зацепах не хватает веса и МБ тоже пробуксовывает.Отсюда следует -чтобы не терять больше половина Л/С МБ-ка на пробуксовках и направить их на полезную работу, следует ставить ГЗ и увеличивать массу.В идеале это конечно гусеницы- за счёт большей площади зацепления с грунтом МБ и догружать порой и не требуется.Но так же можно поставить узкие ГЗ и просто увеличить вес-в этом случае они будут прорезать верхний рыхлый слой и цепляться за болие плотный нижний слой грунта(выше трактор с канавокопателем).
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
05.01.2011 в 19:57:13
=DENIS= написал : Чем больше площадь соприкосновения колеса с зацепами с грунтом -тем меньше вероятность пробуксовки колеса.
Но должен быть оптимум между длиной (площадью) зацепа и весом МБ. Т.е. для более лёгких МБ длина (площадь) зацепа должна быть меньше чем для тяжёлых. Иначе при недостаточном весе ГЗ не будут полностью погружаться в грунт, а при избытке веса - будут сильно "тонуть" в рыхлой почве. В моём случае вес МБ может меняться в диапазоне 100-200кг. Попробую сделать колёса с ГЗ по схеме "в", см. миниатюру. Работа только в огороде. Если не понравится - можно наварить косынки и перейти на схему "б" или обрезать штыри болгаркой. Схему крепления ГЗ оставлю прежней, только сделаю колёса шире - 13.5см и растояние между ГЗ, примерно, такое же.
Alvis
Alvis
Каунас
05.01.2011 в 22:03:13
Yura2704 написал : Перечитал тему и не встретил информации, как зависит тяга МБ на колёсах с ГЗ от ширины самих зацепов и как это связано с весом МБ?
Yura2704 написал : Но должен быть оптимум между длиной (площадью) зацепа и весом МБ. Т.е. для более лёгких МБ длина (площадь) зацепа должна быть меньше чем для тяжёлых. Иначе при недостаточном весе ГЗ не будут полностью погружаться в грунт, а при избытке веса - будут сильно "тонуть" в рыхлой почве. В моём случае вес МБ может меняться в диапазоне 100-200кг. Попробую сделать колёса с ГЗ по схеме "в", см. миниатюру. Работа только в огороде.
Yura2704 Производитель ЗАО "Красный Октябрь - Нева" http://www.motoblok.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=83 даже мотокультиваторы Нева вес которых около 50 кг.комплектует с грунтозацепами 200мм шириной а мотоблоки у которых вес около 100кг. с ГЗ шириной 215мм.
umnyi
umnyi
05.01.2011 в 22:44:50
Yura2704 Вы первые трактора колесные помните :) какие там грунтозацепы были. У Алника кстати по такой же схеме сделаны. Я может и глупость скажу, НО грунтозацепы надо делать под конкретное состояние и вид почвы. Почему? А потому что если по плотной дернине например грунтозацепы как когти у кошки в дерево врезаются и тянут зверски просто, а вот если фрезами землю вскультивировали то грунтозацепы те же становяться бесполезны, если под ними см 15 сухой рыхлой земли - им не за что цепляться. Тут наверное толку больше будет от широких и например водой залитых для веса
Или в другую крайность бросится сделать супер узкие, которые бы прорезали мягкий слой и ниже цеплялись за плотный.
А универсального чего нам не сделать. ИМХО.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
05.01.2011 в 22:51:12
Alvis написал : Нева вес которых около 50 кг.комплектует с грунтозацепами 200мм шириной
Для каких работ нужны такие колёса ? Пахать ими не получится - не хватит тяги даже с двойной догрузкой веса МБ чтобы делать захват плугом больше 20см. А иначе - колёса идут по вспаханому, а не по борозде.
Alvis
Alvis
Каунас
05.01.2011 в 22:58:55
Yura2704 Написали что преднозначены для пахоты
